Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 43 из 47<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46  47  >
LornV писал(а):
wercool
В общем если не охота париться с режимом 1066 - ставь 800 4-4-4-12 при напряжении 1.9-1.95В.
А если все-таки хочется пытаться получить 1066, то попробуй тайминги 5-6-6-18 (или 6-6-6-18) напряжение то же (2.1В) и на северном также.
wercool писал(а):
но у меня core 2 dou e 7400 2.8 ггц а щас стало 2.53 ггц
Значит множитель поменялся. При шине 266 уменьшился на 1 единицу.
спасибо. все таки хочется 1066- буду пробовать. а насчет множителя проца? можно его обратно до 2.8 сделать, а то почемуто сьедает его, напряжение повышало на мосту сев. не в нем дело.
множитель проца поменялся. я постаивл 1066 и все остальное авто- 10 минут мем теста пока прошло- нет ошибок. но множитель был 10 стал 9.5. как его поднять? чтобы чатсота 2.8 проца вернулась?
дело все в том что как только я убираю авто и ставлю 800 mhz или 1066 даж то проц сразу 2.53 делается.
Зафиксируй множитель проца на 10, он и не будет сбрасываться... это что-то там мат.плата мутит.
во!! спасибо. поставил 10.5 все вернулось на круги своя. 1066 работает как надо. теперь на 1200 посматриваю( которые мать поддерживает а память нет)
Приветствую всех форумчан...Приобрёл я сегодня комплектик KHX8500D2K2/4G...Радостно потирая руки, отказав товарищу попить с ним пивка, заторопился домой...Открыл крышку кейса, достал профильную память, поставил Кингстоны, и.......разочаровался...Память стартанула легко на 1100...Но запустив тест кэша и памяти в AIDA64 был значительно разочарован пропускной способностью памяти, которая на 1100Мгц оказалось 8261 Мб/с, хотя профильная память показывала 8934 Мб/с...По спецификации Кингстоны на 1066 Мгц должны иметь 8500 Мб/с...Прилогаю скрины
Профильная память NCP PT8AUDR-25M88 PC6400 800MHz
Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G] PC8500 1066MHz
Поясню для чего мне важна пропускная способность...Занимаюсь кодингом HD-video, чем выше пропускная способность памяти, тем выше fps при энкоде на одинаковой частоте процессора...Я впичали :cry:
Core i7 3930K@4,7GHz/16Gb DDR3 Samsung BH0-CK0@2400GHz(Quad Ch)/Asus Rampage IV Formula/Thermalright Silver Arrow+3*TR TY-150/12Tb/Asus Radeon R9 290
IBodyB
а субтайминги какие значения показывают? Толку то от этого скрина? Сделай еще раз скрин Евереста(Аиды)+МемСет с обоими китами. Подозреваю, что параметр Перфоманс левел с Кингстонами в овощном режиме работает...
dobby
Спасибо что откликнулись, проблему решил...
IBodyB
Судя по скринам решили чуток подразогнав или как?
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D.
Совершенно верно, всё получилось...Памятью доволен...
всё-таки купил эту оперативку :oops: Теперь точно дальше апгрейдить некуда :bandhead:
"щаб прям взял и той самой тряпкой от швабры с которой ты полы моеш в серверной и по мордасам по мордасам" (с) Гудмунд
Купил 8 гиг (4 плашки) KHX8500D2/2G. Смутило то, что на плашках номинальное напряжение указано 2.3В (!). Кроме всего прочего - после установки их в систему (Phenom 920, мамки - разные 2шт, M2N-SLI Deluxe и M2N-LR-SATA) плашки в memtest сбоили и на 800МГц на 5-5-5-18 с напругой даже 2.05В, и даже на 667МГц с 5-5-5-18, по одним и тем же адресам. Не в каждом тесте, не в каждом проходе, но 2 плашки из 4 оказались глючными :( И не заменишь (вернут же обратно, т.к. никто не будет их ночь тестить, да и не факт что не на K10 будут проблемы), и не поставишь в систему. Финалом стало падение (фатальное) одной из годных плашек со стола на пол.
Плюнул, заказал кингстоны с ECC. Пусть CL6, но дешевле чем эти, да и ECC совсем не помешает. Тише едешь - дальше будешь...
да, знаешь лоу профильные с радиаторами не хуже гонятся
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
купил себе комплектик KHX8500D2K2/4G и не пожалел. берет 800/4-4-4-12@1.9v; 1066/5-5-5-15@2.0v; 1100 и выше /5-5-5-15@2.2v.
Все стабильно!
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
у меня сейчас 2*2048 ddr2 pc-6400 Samsung, есть вариант заагрэйдить их на Kinston(с радиаторами) pc-8500 как думаете прирост получу?
щас на самсунгах прокачка жалкая 5568
конфиг
s775 Intel Q8400 (360*8)
s775 Asus p5k
3*2048 PC6400 DDR2 Samsung
PNC
Какой смысл грейдить эту конфу?
LornV писал(а):
PNC
денег на другое пока нет, а есть возможность за недорого поменять планки на 8500
почему такая маленькая прокачка 6364мб\с при таком разгоне и фсб 400?!!! (может из-за того что 3 планки, хотя они в дуалмоде как пишет биос)
щас вот померял на работе вот такие результаты на неразогнанном компе
вот результат на работе на не разогнанном компе, ддр2, 6100 при фсб 333!!
почему???
Вы сами как представляете двухканальный режим на 3-х планках? :-)
В общем положительный эффект заметите, если организовать двухканальный режим и понизить тайминги. Что в принципе и даст замена планок, но далеко не все эти HyperX могут стабильно работать в режиме 1066 МГц 5-5-5-15. В режиме 800 МГц 4-4-4-12 работают все HyperX PC-8500.
Лично я считаю, что уже нет смысла вкладывать деньги в апгрейд этой системы.
взял потестить хиперикс 8500, 1066 ни с 55515 ни 66616 на моем конфиге не стартанула, завел в режиме 450*8 (это был потолок) особого прироста в прокачке(7000mb\s) не получил, что очень печально.
согласен, но денег на 1156 пока нет, а работать хочется поэффективней
И зачем покупать платформу 1156? Уж лучше 1155... и то можно потерпеть до зимы/весны, купить уже Ivy Bridge.
заменил свои два модуля KVR800D2N6/2G на kit 2x2гб HyperX KHX8500D2K2
Удивило то, что память отказалась работать на частоте 920mhz с напругой 2.2, а с напругой 1.8 - заработала...
Потом попробовал напругу 2.0v при частоте 1066мхц, прайм(бленд) минут 15 погонял, все ок. Ща вот экспериментирую дальше.
Чипы Elpida не переваривают высокую напругу. Режим 800 МГц 4-4-4-12 они берут при 1,85 В, а например Hynix при таком режиме уже могут требовать 2,0-2,1 В для стабильной работы.
Лаборатория
