Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 46 из 47<  1 ... 43  44  45  46  47  >
HOSTEL
А с матерью все в порядке? Конденсаторы там, слоты...
Признаков непорядка не замечено. Тем более что мои старые 800 мегагерцовые планки в разгоне держат больше чем эти новые более мажорные.
Вчера перед продажей от души погонял мемтестом 4 сабжевых планки по гигу.
Две планки на 1.8v 5-5-5-15 1066 прошли тест и по отдельности, и в паре.
Третья дала дала 2 ошибки на первых 25%.
И только четвертая планка оказалась совсем бячной: сыпала красноту, а тест прошла только на 1.9v
Соответственно, как это ни печально, все четыре стабильно проходили мемтест только на 1.9v...
Но первых-то две как хороши! Хе-х... Были бы они по 2 гига - в жизни б не продал.
Вывод: в принципе, если задаться целью (и если повезет), можно подобрать себе комплект планок, работающих частоту 1066 с 5-5-5-15 на 1.8v.
Вот таким результом можно было бы хвалиться и гордиться...
А напруга 2.0 - 2.1v - слабый результ, имхо. Про 2.2 и выше вотще не говорю.
вначале было слово, и слово было на заборе
Эти показания нормальны для моей конфиг.
Мать P5Q, Е8400 3000 , память KHX8500D2T1K2/4G, 1066(1.9v)...
Может её еще можно погнать или нет смысла???
есть материнка MSI P43 Neo3 v1.0
память: KHX8500D2K4/4G, 2.2V Assy in USA. 4 плашки по гигу.
проц Core Quad Q6600 степинг G0.
камень разогнан до 3 гигагерц. шина была 266ГРц стала 333ГРц. напряжение поднял до 1.38 Тестил и играми, и OCCPTP по несколько часов. температура не более 70. Стабильно вообщем.
Но вот память не хочет гнаться. делал 1066грц, 5 5 5 15, напруга 2.2. мемтест 4.2 проходит, осспт тоже. но в играх вылетает. ставил тайминги "авто" (7 7 7 24), тоже самое. снижал частоту до 1000, потом до 887 (5 5 5 15) и напряжение 2.2 Тесты проходит, а вот игры не катит. поднял напругу на ICH на 0.2в даже делал 800 (4 4 4 12) 2.1в все равно вылетает.
как думаете, что еще можно попробывать?
Riudo, стабильность и нервы важнее, оставь все в авто и на работающей частоте. Прирост от памяти копеешный!
У меня тоже стремно гонится, сейчас юзаю на 950МГц и все Ок ;)
выставил 800 и тайминги 4 4 4 12 при 1.9В вроде работает стабильно почти неделю...
С данной памятью пропарился тоже очень много времени, все тесты на 1066 ок, а как дело доходило до игр, так сразу вылет...
вообщем таблетка для неё: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ram-a ... tml?c=2311
даже без пластин, просто этот куллер лепите, он тихий, и на штатных пайпах будет Вам счастье...
Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G на частоте 800МГц, U: 1.8В и с таймингами: 5-5-5-15 без обдува сильно греется или нет?
Заказал такую память, но она будет стоять под кулером Noctua NH-D14 и нормальный обдув организовать не получиться.
773FF писал(а):
Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G на частоте 800 МГц, U: 1.8В и с таймингами: 5-5-5-15 без обдува сильно греется или нет?Заказал такую память, но она будет стоять под кулером Noctua NH-D14 и нормальный обдув организовать не получиться.
Запустил стресс-тест сache & memory AIDA 64 и через 10 минут память стала очень тёплой. Поэтому разгонять память до 1066 Мгц не стал, надёжность системы важнее.
Здравствуйте!
Купил Kingston KHX8500D2K/4G (2 планки по 2 гига)
Система следующая:
Материнка Gigabyte GA-33M-2SL
Intel Core 2 Duo E8200 2.6 ghz
Nvidia GeForce 9600GT
БП 350W
Windows 7 (32 bit)
Обновлял биос, выставлял разные значения вольтажа и таймингов, все впустую (система начинает зависать сразу или минут через 5 после запуска, хотя загружается при любых настройках)
На ощупь планки горячие при любом напряжении (выставлял до максимульно возможного на моей плате в 2.2V)
Может быть мать не тянет? или они перегреваюся? я ничего не понимаю в оверклокинге, мне нужно, чтобы это просто работало. В мемтесте комп завис на 15% и не реагировал в течение нескольких часов (специально ставил на ночь).
CrazyFox, а с другой памятью все работало?
ну вот стояли 2 планки Самсунг по гигу (M378T2863QZS-CF7), все было ок
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Сейчас стоит одна планка с заявленными таймингами 5 5 5 15, напругу выставил 2.0в, пока минут 30 все прекрасно по ощущениям (уже давно должно было екнуться). Сейчас еще пару игр запущу, потом вторую вставлю.
На одном форуме мне сказали, что с таким видео и бп может банально не хватать напряжения (компу лет 5-6).
CrazyFox, скорее, не напряжения, а мощности и сглаживания пульсаций.
Вздувшихся конденсаторов на матери нет? Мать, часом, не ASRock?
посмотрел на конденсаторы - в районе слотов памяти вроде как вздутые, Материнка Gigabyte GA-33M-2SL
что делать? менять мать?
CrazyFox, как минимум, менять конденсаторы.
Срочно нужна помощь!
У меня ASUS P5K Premium, C2DE8400@3.0, Corsair Dominator XMS2 DDR II 2x1Gb(1066MHz), купил комплект памяти Kingston 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/2G).
Почему запускаются по отдельности, а вместе не хотят?
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 13 секунд:
Обновлено. Разобрал дуал режим, тогда заработало.
Фото: 4
Помогите советом. В дополнение к оставшейся планке 2GB OCZ ReaperX OCZ2RPX800EB2G (вторая умерла) добавил кит 2х2GB Kingston KHX8500AD2BK2/4G.
характеристики первой: 800 4-4-3-15 2.1В
характеристики второй: 1066 7-7-7-20 2.0В (SPD: 6-6-6-18 для частоты DDR2-800).
Система запустилась на 800MHz 6-6-6-18 (2.0 В).
Посмотрел скриншот с прошлой конфигурации (2х2GB OCZ ReaperX OCZ2RPX800EB2G с родными таймингами 4-4-3-15), и увидел, что скорость чтения, записи и копирования в памяти упала где-то на 1000 единиц в тесте AIDA 64.
Так вот вопрос в следующем: стоит пробовать более быстрые тайминги, или радоваться, что этот "винегрет" из памяти в принципе работает?
ToxiC, я бы радовался, когда после недельки-другой работы понял, что этот винегрет работает стабильно.
Фото: 4
Есть опасность?
Лаборатория
