Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Здравствуйте! У меня стоит 4 модуля kvr800d2n6/2g без разгона. Бывают проблемы при холодном запуске системы: то синий экран, то сообщение, что мол реестр поврежен... Короче как при "битой" памяти. Все тесты (memtest86+, windows memory diagnostic, s&m) ошибок не выявляют. Кто знает куда копать? MB - p5qd turbo(p45).
AnChar, такие же проблемы, все тесты проходит которые на память, а все на проц тесты валит. Выявил проблему только заменой памяти.
viewtopic.php?f=4&t=350548
У меня и на проц тесты проходят. Если система при запуске не обсинилась, то дальше все работает стабильно.
Что за тайминг tRC? По SPD должен быть 24 при 800Mhz. В биосе у себя такого не нашел, мать P5Q Pro turbo.
keeper997
http://www.probios.ru/options/ram/sdram ... ption.html
tRC
Зависят от типа памяти, может присутствовать вариант Auto
Задает количество тактов, требуемое на полный цикл доступа к строке данных (параметр tRC в диаграмме доступа). Для DDR2 SDRAM — от 13 до 20 тактов. Если присутствует вариант Auto, информация берется из микросхемы SPD.
http://www.upweek.ru/faq/faq.php?bc_tovar_id=3639
tRC (refresh cycle) соответствует промежутку времени между осуществлением доступа к двум разным строкам – от подачи на первую из них сигнала RAS# и до окончания восстановления ее заряда.
viewtopic.php?f=1&t=263239
У меня такие же модули низкопрофильные, на чипах написано кингстон, по шине выше 248 не гонится то есть память окопо 800+ мгц. При выставлении памяти на 400 берет шину 230, т.е. 920 мгц Беда - тайминги, повышение напряжения не помогает. может поменять память так как мать и проц вряд ли причина всего этого.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Фото: 45
если позволяет биос изменять тайминги памяти, то для того чтобы гнать мать дальше, необходимо все значения tRFC (tRFC0-tRFC3 на обеих планках, если их две) выставить на 127,5; а остальные тайминги выставить вручную, хотя бы с дефолтными значениями. впоследствии (при стабильной работе) их можно будет понизить до приемлимых величин. у меня сейчас 4-5-4-18 2Т(CL-tRCD-tRP-tRC CR), остальные авто, кроме tRFC=127,5 (ниже не опускайте, иначе придется вынимать батарейку, чтобы сбросить все настройки). удачи...
http://uploads.ru/1GFO6.jpg
буду пробовать ))) спасибо
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 35 секунд:
michernov, покорил шину 250)))
Фото: 9
michernov, спасибо за совет, тоже покорил шину 250
Купил себе KVR800D2N5/2G (5-5-5-18-23) поставил к уже имеющейся 1GB Kingston PC-5300 (5-5-5-15-20).
Ничего страшного, что у них две последние величины отличаются? (18-23 и 15-20)
CPU-Z на вкладке Memory показывает:
Channels: dual
DC Mode: Symmetric
DRAM Frequency: 334.4 (иногда падает до 334.3) Mhz
CL: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
CR: 2T
Все ли нормально? Или следует у новой памяти понизить тайминги (или у старой повысить)?
Тайминг выставляется в биос один и на все плашки, новая должна встать по дефолту на 667. Соответственно с ее таймингами 5-5-5-15. Думаю первые три для такой частоты можно даже понизить.попробовать каждый по очереди понижать и запускать тест. А то что скачет частота на десятые доли мегагерца может быть обычной погрешностью.
У мну Kingston 1 GB DDR2 800 MHz (KVR800D2N6/1G)28н.2009г. + Kingston 2 GB DDR2 800 MHz (KVR800D2N6/2G) 31н.2009г. Одел в радиаторы, прибавил до 2,05В, выставил 10:8 на частоте 863MHz (5-5-5-15-5-42-10-10-10-25!!!!) в Прайм бленд 3 часа без ошибок. Кто пробывал выше задирать вольтаж и какие результаты по частотам. Хвастайте, будем брать за эталон.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
На value ram ставил 2.15 в и гнал до 920 спокойно, 6-6-6-18 дальше были бсоды. где-то выше мой пост есть.
Фото: 16
что-то высокое напряжение всего для 863мгц
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 9
907Мгц при напряжении 1,96в и разогнаном NB 2.44Ггц при 1,225в
Таки да, на 863МГц 2,00В Прайм95 Бленд держит отлично, попробую еще опустится. Пошел дальше, на 2,05В стабильно идет на 875МГц.
Щяс работает камень на 3,10Гц (345х9) и память 863МГц(5-ки). Думаю откатится по шине на 3,00Гц 333х9 (увеличив соотношение ДИММ:ФСБ) и убавив с 1,48В до 1,45В по ядру, а память кинуть на 2,10В =900МГц. Как думаете что-то выиграю?
Народ чем охлаждаете? 2,15В уже горячо для такой памяти.
Pro_Gektor у меня кулер стоял залман 7000 дул по всем сторонам))
на ощупь горячие, но руку держать можно было ))
Добиваю память)), при 1,95В исправно работает на 863МГц а при 2,10В хорошо тянет 900МГц (5-5-5-15-5-42-10-10-10-25), на рызных 4-ах уже не так все оптимистично. Жаль не удастся работать на этой частоте поскольку приходится падать по процу.
если хотите обдувать память, то для этого нужен ОТДЕЛЬНЫЙ вентилятор, а то получается, что 7000 играет роль фена, подавая нагретый процом воздух
Хватит трепаца! Наш козырь - террор!
860мГц 4-5-4-14 при 2.2 в. прилеплен 2 мм алюминий с двух сторон. На ощупь чуть теплее гиперх.
Лаборатория
