Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Для статистики.Напряжение 1.8, потому что не реагирует на него вообще.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Жили у меня 2 планочки KVR800D2N6/2GB Low Profile
Как-то пробовал разгонять их, получилось на дефолтных таймингах до 1100 при 2.25v
Тесты проходила все, в играх не вылетала
Видяшка тогда была ещё x1950xt
Я весьма обрадовался, и когда купил 5770 стал задумываться о покупке ещё 2*2гб памяти (у меня 7-ка при загрузке 1.8гб жрёт, много всекго висит, а уж если браузеры открывать... Сейчас вот 2.66 занято, а закрывать всё если поиграть захотелось лень)
Купил, воткнул, прогнал всю ночь memtest86+-4.10.usb.installer на 800 1.8 напруга и тайминги дефолтные - ошибок нет. Но даже на 880 мемтест даёт ошибки, а 1066 даже в биос не влезть, скидывает.
Вопрос: не хватает питалова из-за большей мощи видеокарты или дело в 4-х забитых памятью слотах материнки? Или я неправ и дело ещё в чём-то?
c2d6600 BigTyphoonVP ga-35p-ds3p 4*KVR800D2N6/2GB LowProfile HD5770VAPOR-X 2*1,5tb+1tb ChieftecGPS-450AA
Написал-бы больше но лень 8-\
В результате оказалось что дело в БП. На Thermaltake Toughpower 700W (W0106) до 960 догнал, дальше уже ошибки пошли. Но не факт что если ещё пошаманить не заведётся на 1066 :-)
Замена мамки на GA-X48-DS5 дала возможность завести память на 1066. В винду лезет, но мемтест не проходит :(
Кто что посоветует? Напругу на память поднимать выше 2.1 страшно. На мостимеет смысл поднять?
гм... я кажется сам с собой разговариваю :-)
c2d8400 BigTyphoonVP GA-X48-DS5 4*KVR800D2N6/2GB LowProfile HD5770VAPOR-X 2*1,5tb+1tb TT Toughpower 700W
Gbnth
Gbnth писал(а):
4*KVR800D2N6/2GB
у меня точно такая же память стоит, но трудится уже сколько времени на 900Мгц на дефолт напруге. :beer:
кстати невероятно но факт - если попробовать поменять местами любые 2 из 4-х планок, может тоже виснуть и даже разгон не держать, так это привередливости мамы могут быть.
Gbnth писал(а):
На мости меет смысл поднять?
имхо поднять можно, но я бы остановился лучше на варианте чуть менее МГц в разгоне, нежели все трудится с поднятыми напругами 24/7.
(я как непритязательный пользователь, главное стабильность)
субтайминги лучше попробуй поиграться.
Delenda est.
2x1 Gb KVR800D2N6 работают на 926Мгц при 1,8V 5-5-5-15
Сейчас память работает на 800 при 5-5-5-15 1,8v,что будет лучше разогнать память с родными таймингами(6-6 и т.д.) или попробовать еще понизить тайминги,что посоветуете?Проц ВЕ ,гнал только делителем
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
лучше понизить тайминги и чуть-чуть разогнать шиной до 860, заодно и северный мост разгонется и даст прирост.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
У меня вольтаж стоит на АВТО,скачал буквально вчера прогу по мониторингу,которая может мониторить напряжение,подаваемое на память-мать подает 1,952В.Боюсь деградации памяти,не скажу что она горячая-непосредственно возле памяти и вообще над первой планкой стоит Залман Перформа,хоть и на вдув от памяти работает,но поток воздуха ощущается. Пробовал понизить первый тайминг до 4 при напруге в 2В то при перезагрузке идут короткие сигналы,комп не запускается и ни на что не реагирует,невозможно даже в БИОС залезть,только сбросом БИОСА через вынимание батарейки лечится.Так что думаю что по таймингам у меня так сказать предел.
не предел, у меня 2,2 вольта стоит на плашках так показывает еверест))) 2,14 показывает Easytune от gigabyte.
Правда пришлось приделать радик из алюминия но это просто)
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
у меня установлены 2 комплекта по гигу, 29нед/2008 и и 15нед/2009.
29/08 - лучшие результаты 960МГц при 6-6-6-18 cr2, и 4-5-4-10 cr2 при номинальной f 800МГц
15/09 - предел 900МГц при 6-6-6-18 cr2, и 5-5-5-12 сr2 при номинальной f 800МГц
напруга в авто.
907 МГц предел (стабильно) - на 908 МГц уже не запускается, поднятие напряжения не помогает.
Комплект KVR800D2N5K2/4G , напряжение 2.1v . В играх виснет , ищу стабильность попробую повысить до 2.2 v .. Чипы трогал - не греются вроде
SilverStone FT02 / 2600K (4.5 Ghz) / Maximus IV Extreme / TRUE Spirit / Samsung DH0 2133 / AORUS 1080Ti / MG279Q / RM650
купил таких вот 4 штуки для своей старой системы KVR800D2N6/2G DDR2- 2Гб, т.к. 4гб памяти уже не хватало
система - q6600 3200Mhz, материнка Abit ip35 pro
С помощью танцев с бубном удалось выяснить что память почему то работает только при соотношении DRAM:FSB 1.5:1 (это относится только к 8гб, если вставлено 4гб то работает при любых соотношениях). Проц был разогнан до 3200 (8*400), щас пришлось снизить, пока 2700 (9*300), т.е. память работает уже на 900Мгц (1,9в), кстати стабильно проходит мемтест и прайм. Дальше попробую еще чуть разогнать, но 3200 уже увидеть не получится точно, т.к. частота памяти должна быть 1066, а это имхо фантастика. Видимо это причуды материнки такие.
а с KVR800D2N5 эта планка подружится в дуале?
Взял 4 по 2 гб.. 14 неделя 2012. Особо не заморачиваясь завел на 912МГц 5-5-5-12
Доволен.
Подскажите, есть память KVR800D2N6 низкопрофильная и обычная, они впринципе одинаковы, разница только в размере платы и соответственно при установке вместе низкопрофильных и обычных глюков наблюдаться не должно?
С Китая недорого можно купить такую память. (по 10 баксов за 2гига)
Сейчас гадаю, оригинал для продажи в Китае, или же подделка.
Низкопрофильная, такая - http://www.kingston.com/dataSheets/KVR800D2N6_2G.pdf
Чипы Эльпида. Толком не гонял, на 5-5-5 830 1.8В - прайм95 почти сразу валит ошибки. На 820 - пару минут без ошибок, на 800 вечер в играх отработали.
Комп, куда их сунул, не мой, родственника. Но потихоньку буду с ними возиться)).
Ня ня.
В общем. Несмотря на слухи о том что Кингстон возобновляет производство памяти ддр2, эти Кингстоны скорее всего подделка. Почему-то в SPD у пары модулей одинаковый серийный номер.
Разогнал их выше 830. После того как поставил другую пару панок, самсунги, в нечетные слоты, а китайки - в чётные.
Видимо, м.п. применила вторичные тайминги от самсунга, расслабленные. Прайм отработал минут 10 на 850Мгц без ошибок. Прервал, некогда было часами гонять.
Ня ня.
Решил немного написать личных наблюдений про эту память. Именно "китайскую" память, которая сейчас активно предлагается на Али и прочих подобных сайтах за очень смешные деньги.
Решил я себе проапгредить память до 8ГБ на своей ASUS P5Q (BIOS 2209) ибо с 4ГБ (оригинальный SAMSUNG DDR2-800 6-6-6-18, 1GB x 4) стало как-то грустно. Покупать оригинальные планки 2ГБ в том же Юлмарте вылилось бы мне примерно в 8000...9000 руб за 8ГБ. Решил затавариться у китайцев. Перед этим максимально собрал инфу по данной памяти и поэтому прекрасно знал, что покупаю за эти деньги.
Брал вот тут: http://ru.aliexpress.com/item/4GB-2pcs-2GB-DDR2-PC2-6400U-800Mhz-memory-for-AMD-mainboard-ONLY-Free-Shipping/32222020106.html. 8ГБ обошлись мне примерно в 2500 руб. Шли около месяца. Продавца попросил выслать планки с одинаковыми чипами одного производителя. Обязательно указал "Только для Intel". Так и получилось.
Естественно, это НЕ оригинальный Kingston. Без вариантов.
Лицевая сторона.
Обратная.
По контактам видно, что планки ужЕ вставлялись в разъём. Пайка аккуратная. Очень вероятно, что дизайн платы полностью слизан с оригинального Кингстона (как мог сравнил по фото).
Чипы крупнее. Везде использованы hynix h5ps1g83jfr с быстродействием Y5, а это 667MHz, по даташиту. Глянуть можно тут: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/534162/HYNIX/H5PS1G83JFR.html. Чипы, скорее всего, с родной маркировкой, не "перепил". Не некоторых видны микросколы на корпусе. Некоторые чипы имеют маркировку SK HYNIX. Косвенно, это подтверждает информацию, что китайцы активно распаивают серверную память (к примеру) и пересаживают чипы на новые платы.
SK hynix.
SPD. Все планки имеют одинаковые серийники.
А вот и MemTest. BCLK 333 :) НО! Память в плате работает на реальных 400(800) MHz. Тесты это подтвердили - производительность памяти осталась на уровне честной DDR2-800.
Сейчас память используется на дефолтных параметрах, ничего не разогнано, в БИОСе всё в Auto. Прогнал пока один круг МемТестом - ошибок нет. Потом потестирую чуть дольше. Винда (Windows 7 SP1 x86) загрузилась и работает без проблем. Чуть позже, естественно, поставлю х64.
Для статистики :)
Лаборатория
