Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4714 • Страница 2 из 236<  1  2  3  4  5 ... 236  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Kingston HyperX DDR3 (PC3-13000) 1625Mhz Kit (KHX13000D3LLK2/2GX) 7-7-7-20 1.9v Какие чипы не знаю
8-8-8-21 1868 2.0v
Patriot DDR3 1066MHz 2Gb чипы Micron D9JNM
работает на 1500MHz 7-7-7-20 1.82v
выше данной частоты мать не стартует и при выставленных 9-9-9 2v ( P5E3 Deluxe )
Во вторник возьму другие планки на Elpide)
AMD 5800x@4950MHz/ Gigabyte B550 Master F11n/ 32Gb Micron E-Die 3800Mhz CL16/ RTX3070 ASUS DUAL/ Alphacool Eisbaer 280
HyperX 14400 (2x1Gb, 3 кита из разных партий).
P5K3-Deluxe
800MHz @ 6-5-5-13-1T : (по китам, Dual32M) : 2.02V / 1.98V / 2.01V
900MHz @ 7-6-6-18-1T : (по китам, Dual32M) : 2.00V / 1.91V / 1.79V
www.ripping.org
CSX Diablo DDR3-2000 2x1024MB Micron D9 GTR 8-Layers
1600MHz@5-5-5-10 1T 2,2V; DFI X48
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Последний раз редактировалось PSP-Devices 11.09.2008 20:56, всего редактировалось 1 раз.
OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Edition OCZ3P13332G 7-7-7-20 1.8v
1600MHz 7-7-7-20 1.83v 1T
Хорошая память?
***Cofradia Intel Benching Team***
у мну 2 планки OCZ Reaper по 2 гига DD3 1600 (на каких чипах не знаю- под радиаторами не видно) вот ссылочка http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=2211014
сначала планки работали в стоковом 7-7-7-24 1T режиме, то вдруг перестали =) стали глючить- теперь пашут 8-8-8-25 2T. Причем с разгоном тож беда- даже до 1800 не получается.
напругу поднимал вплоть до 2.1
в чем могет быть трабла?
Мать Stryker II extreme
В памяти!!! Сам был пользователем OCZ. Сменил на Corsair проблемы исчезли!!! 2133MHz, напряга 2.0V, 9-9-9-24
Фото: 38
vitl те же проблемы, только с набором из двух модулей памяти OCZ OCZ3P20004GK (2*2GB) DDR3 2000MHz PC-1600 9-9-9-28 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) 1.9V
При частоте 1333МГц устанавливаются тайминги автоматом (по умолчанию) 9-9-9-24-1Т.
А вот на частоте 1600МГц при установке таймингов вручную в BIOS 9-9-9-28-2Т и напруге 1.9V, материнка выставляет почему-то 11-9-9-28-2T. Это почему так, т.е. почему я устанавливаю вручную необходимые мне тайминги, а материнка сама берёт и правит? И как вообще эту память заставить нормально работать, может быть, всётаки, кто-то сталкивался с этим набором?
Процессор у меня разгоняется до 4000МГц (9,5*421). Осталось память заставить нормально работать! И где можно увидеть поддержку EPP 2.0, и как этим пользоваться? Хоть "убейте" - не вижу в BIOS никаких дополнительных пунктов. Помогите, плиз!!!
P.S. ASUS P5N64 WS Pro (nForce790i Ultra SLI) + Core2 Duo E8500 3.16GHz 1333MHz 6MB Cache + OCZ OCZ3P20004GK (2*2GB)
ROGMXIE+1802•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•GTX1080•2*970PRO1TB•X-FiTFP•EDT1250EWT•AG271QG•W10x64Pro
Всем привет.
Разогнал сегодня Кингстон KVR1333D3N9/2G до 1500mhz при таймингах 9-9-9-24-2T при напруге 1.58
Мамка Asus Striker Extreme II
Проц E6300 Был разогнан до 2.8 при частоте шины 1600
Тестил только память
PCMark2005 выдал 6650 попугаев.
Это нормлаьно или слабо? я просто только начал дружить с DDR3 памятью(смайл)
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
1832MHz@6-6-6-15 1T 2,2V; X48 Asus Ranpage Extreem
2032MHz@7-7-7-18 1T 2,2V; X48 Asus Ranpage Extreem
Не ответите на пару ворсов ? железо:Quad Q9550(разгон) , Asus P5Q-E или GigaByte,(какая забыл)
Хотел брать ддр2 , но один хороший человек направил на ддр3. Сказал что "ожидается" переход на ддр3, и переход на ддр 3 более "разумное" решение??
Так же сказал что если частота шины на 1600Мг и опр. пламяти соотвественно , то получается синхронная работа обоих, замечается большой прирост к производительности???(может ли ктони буть что сказать по этому поводу?)
И как будет работать ддр3 относительно ддр2 Vista64?P.S.Если повторяюсь ради бока извените.Всем кто сможет помочь БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition OCZ3G16004GK 7-7-7-20 1.8v Чипы не знаю (изначально тоже определялась как 1333)
8-8-8-21 1800Mhz 2.0v обдув вентилятор от проца (от box версии)
работает стабильно и на 1.9v
Corsair Dominator 1800 TWIN3X2048-1800C7DF ver3.1 пока мой скромный результат 2000Mhz 8-7-6-18-18 2T 2.0v чипы Micron D9GTR
Team Russia Bencher
Фото: 6
OCZ3P20004GK, 1333 @ 6-6-5-9-5 1T на 1.80 V
на 1333 только тайминги погнал. даже не знаю что тут думать
#77#77
S&M почему-то не запускается. кнопка "начать проверку" не активна.
Фото: 38
Don Chipsone такая же память, вот только чипсет другой - nForce 790i Ultra SLI. Кстати, BIOS я нашёл более новый 0405 и с ним задержки теперь выставляются нормально!
EPP 2.0 - 4-ёх гиговый комплект из двух модулей (OCZ3P20004GK=2*OCZ3P20002G) не поддерживает (об этом написано на сайте OCZ).
В данный момент стабильно работает при: 9-9-9-24-1Т 1333MHz 1,56V - т.е. никакого разгона.
С разгоном траблы, пока толком не могу выяснить максимально стабильные частоты, т.к. уж очень много параметров участвуют в разгоне + память как-то пассивно относится к увеличению напряжения. Возможно, знаний в данной области не хватает, возможно "мать" плохо работает с данной памятью. Пошёл учить мат.часть.
Вот, что у меня есть в BIOS (перечислю все доступные параметры для разгона):
...чуть позже добавлю...
binarycraft биос обнови до последней 07, и ещё читай Тут я выкладывал настройки для разгона на этой мамке.
Team Russia Bencher
Фото: 6
СуперПи до 32М без ошибок, memtest на 3 часа тоже всё в порядке, а S&M теперь стал нормально запускаться, но после первого теста памяти - вылетает.
Иди, товарищ, к нам в колхоз! TSC! Russia
Фото: 38
D310 там обсуждаются ведь другие материнки, для моей последний = 0405 (брал его тут: http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=zh-tw)
а у тебя ASUS :oops:
Team Russia Bencher
Прошу совета в выборе памяти 4-х гигов ДДР3 для системы:
то что уже в наличии
Asus Extreme MAXIMUS
Q9650 3.00GHz 1333MHz Yorkfield
Работа на мощную видеосистему по Вистой. Разгон будет небольшой. "Вода" под вопросом.
Нужна максимальная приозводительность за разумные деньги.
Лаборатория
