Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня память OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition OCZ3G16002G два одинаковых модуля по два гига
Каие существуют рабочие тайминги для этой памятит?? какие напряжения необходимо при этом выставить в биосе?? и какое соотношение FSB к DRAM должно быть??
Базовые тайминги написанные на стикере памяти такие 8-8-8-26 2T 1.8V при этом реальная частота достигает 800 Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
_alexroot_А ты где её взял? Профиль заполни. Когда брал, какие чипы были прописаны на сайте? Запуск на 7-7-7-21 попробуй, напряжение 2,0, страпы 333/400, все асусовские фишки отрубить, потом запуск с 8-8-8-24 1,8 - скажу какие чипы и потом смогу помочь разогнать.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Я не могу сказать какие были чипы когда ее брали в Германии, т.к. везли ее месяца полтора.
Цитирую что изложено в приложении к ней:
Код:
The Document describes the Compustocx Original (CSXO) 256M x 64 bit (2048MB) CL8 unbuffered DDR3 SDRAM 240pin DIMM module. The components on the module include 16 128M x 8-bit (16M x 8-bit x8 bank), 2000 MHz, CL8 DDR3 components in FBGA packages mounted on an 8-layer PCB. This Module is equipped with the extra large DIABLO Heat Sink to prevent overheating through better heat dissipation and supports up to 2.1 V.
К сожалению пока больше ничего не могу сказать.
Работает она при 1520 МГц сейчас только при напряжении 2.1 В, меньше - не грузится даже биос
Буду пробовать тайминги и напряжения, которые Вы посоветовали протестить.
За любую инфу буду очень благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2007 Откуда: Прокопьевск
как думаете DDR3 2048Mb 1333MHz Corsair 2x1GB 9-9-9-24 XMS3 with DHX Technology можно ли ее разогнать 1600 с болие агресивными таймингами, вольтаж 1,7 так заявленно Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд Если да то какие тайминги ставить, и напряжение?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос
пытаюсь разогнать бюджетные планки Patriot PC10666 1333 Mhz c таймингами 9-9-9-24. Опустил тайминги при наминатьной чистоте и напруге до 7-6-6-16
самое странное что по обещанным производителями таймингами 6-6-6-16 память нивкакую не хочет работать.
че я тока не делал менял планки местами, опускал частоту даже до 800мгц, поднимал напругу до 1.9v и неочем.
хотя они должны работать на таймингах 666-16 на 1.5вт и частоте 444мгц (покрайней мере так говорит CPU-Z)
самое смешное что планки без б работают в режиме 1200мгц при 7-5-5-15 и напруге 1.5
фантастика какая то, я думаю что это возможно из за мамки. она у меня Asus P5e3. настройки для памяти в биосе я ставил следующие:
Command Rate - 2T
Static read controll - disable
Dynamic write Control - disable
Ai Clock Twister - Strong
Ai transaction Booster - boots level 3
может че то нада намутить с Ai Clock Skew for Channel A;B??
кто че подсказать может?
