Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
PSP-Devices, скажите, уважаемый, а гонибельный микрон на 2 GB-ных палках встречается? Вообще, конечно, фантастические результаты! С 1333 до 2100 при 7-6-6-16-это круть!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
bibukov Ненадо так - для этих планок результат обычный, этоже по сути тоже CellShock, 2048 смотря на какой платформе, на Х58 2048МВ D9 GTR идут примерно так: 1600Mhz 8-8-8-24 1T 1,66v/1750Mhz 9-9-9-28 2T 1,66v, на NV790Ultra они идут под 2000Mhz CL7-8, на X48 в районе 1800MHz CL7.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: СПб
P5Q3/E6750 (400х8)/DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb OCZ3N1800SR2GK <PC3-14400> 8-8-8 1,9в, БП ThermalTake(106)700W
Провел около 50-ти тестов (ОССТ 3,0+Prime 95+3D Mark06+игры 2-5 часов КСС, Кризис, Сталкер), на разнообразных настройках, вольтаже, частотах(
Стабильно работает, при заявленных частоте/таймингах/напряжении только на: DRAM Frequency [DDR3-1401MHz]; Тайминги 8-8-8-27; DRAM-1,9v
Максимально, что смог добиться, при условии стабильности системы в тестах и играх это: DRAM Frequency [DDR3-1601MHz]; Тайминги 8-8-8-27; DRAM-2,1v (температура планок при таком вольтаже 45-50 градусов, в тестах и играх) - OCZ дают гарантию до 1,96-2,0v, так что смотрите сами, но DDR3 по информации этого форума, может работать: "... не больше 2.2v с учётом что чипы микрон, если не микроны то 1.9-2.1v..."
Вот еще посмотрите, кому нитересно, про повышение напряжений:
Модуль памяти: OCZ <OCZ3N1800SR2GK> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-14400> 8-8-8
DRAM Frequency > [DDR3-1333MHz]
DRAM Voltage [1.90V] > [2.00V]
DRAM Frequency > [DDR3-1333MHz] > [DDR3-1600MHz]
DRAM Voltage [2.00V] > [2.10V]
З.Ы: В моем понимании разгон, это не то значение, при которой, запустилась система и был сделан скриншот, а стабильная работа 24/7.
З.З.Ы: Эта память, действительно запускалась при 8-8-8-27 на 1,9в, но тесты не проходила.
Patriot PDC34G1600ELK 4GB (2 x 2GB) DDR3 1600MHz (PC3-12800) Kit, 9-9-9-24 1,8в
8-8-8-24 1501Mhz 1.9v
9-9-9-24 1721Mhz 1.9v
При таких настройках, система полностью стабильна ОССТ 3.0 - два часа, Prime95 - 10 прогонов, 3D Mark06 - по 3 прогона, в играх КСС, Сталкер - без проблем.
Не очень-то и разгон, но для памяти за 80$ (DDR3 kit 2x2Gb) нормально.
З.Ы: Напряжение скорее всего можно было и не поднимать, но после эпопеи с OCZ (см. пост выше) которую успешно сдал и взял эту, как-то на автомате выставил )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2009 Откуда: Саров
Посоветуйте пожалуйста полезную информацию по комплекту памяти 6G (3x2G) PC3-12800 1600MHz DDR3 OCZ (OCZ3P1600LV6GK). В этой теме нашёл только информацию по комплекту с маркировкой OCZ3P1600EB2G, хз насколько они схожи между собой.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Geil Value Kit (2Gbx2) PC12800 никак не хочет тесты проходить выше чем 1600(fsb > 400) сыпет ошибками и все тут(
тайминги стандартные (9-9-9-24) напругу выставлял 1.94
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк
У меня память обычная бюджетка Kingstone KVR 1333D3N9\2G на чипах Ельпида. Разгоняется слабо, где-то до 1380 еще стабильно выше всё ппц.
Но при этом на 1333 Mhz при 1.67 вольтаже работает на таймингах 6 6 6 22 30)) Я в шоке.))
Система в профиле.
Добавлено спустя 28 минут Думаю виноват в слабом разгоне памяти CPU, который не хочет работать с памятью на более высоких частотах, или как вариант еще сырая версия биоса мамки.)
