Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
bookmaker писал(а):
5 игр уже могут больше 8-ми потоков.
хоть обмажься этими потоками)) если ты не понимаешь как устроен компьютер и программы (игры) - что ты тут делаешь вообще? возьми вон ксеон ядер на 18 или даже fx8350 - и там, и там потоков больше чем в 6600к
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2016 Откуда: Russia Фото: 82
Я не упоминал ни разу про FX и ксеон, а писал про R5, какое вещество вызывает в твоём воспалённом сознании болезненные ассоциации с R5, Xeon и FX-ом - для меня остаётся загадкой. Да чисто для игр то R5 будет бесполезен и он стоит своих денег только в случае, если у пользователя есть ещё какие-то, не игровые задачи, где он будет хоть как-то использоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 28
Добрый день
вопрос к знатокам корпусов)) core v51 два вентеля в морде на вдув, 1 взад с проца и 3 вентеля в крыше на выдув. при использовании компа окно ощутимо теплое. при этом температура проца до 70гр и температура видео карты до 60. это по максимальным показателям real temp. вопрос что за ад в корпусе, что стекло греется?))) или это норма? система в профиле...
Alexshanghai писал(а):
вопрос
камень не скальпирован? по проц и карте температуры нормальные на будущее - прикрепляй скрины под нагрузкой, а для вентиляторов указывай модель и скорость вращения по хорошему у тебя все ок. но вот три вентилятора на крышке корпуса на выдув - это лишнее, и ничего кроме шума не дает
скальпа нет
они на 1000 оборотах их не слышно。。。
а вот видяха что то начала чудить, без нагрузки врубает на полную вертухи и не понятно почему...
ничо ты "бабушка") я любые вентили вообще слышу на 1000об и в корпусе выше 800об никогда ничто не крутится
давно видеокарта стоит? при твоей компоновке вентиляторов происходит повышенный "подсос" пыли в системник возможно подзабился радиатор продуй и все пройдет. можешь прогнать карту бубликом и посмотреть температуры - выше 75 если не прыгнет значит все с ней нормально
у меня хорошие вентили кулер мастер их на 1000 не слышно。 видяху не так давно пылесосил. в бублике она и до 70 не нагревается。。 вот только нафига она кулера раскручивает не могу понять。。
Вот такую хрень прикупил бы для своего Thermaltake Suppressor F31 Tempered Glass Edition - Suppressor f31 psu cover (https://ttstoreusa.com/product/suppress ... psu-cover/) Кто знает, где можно купить, сообщите мне, пожалуйста!
Уважаемые, подскажите в чём будут отличия у корпусов Thermaltake Core V1 (черный, белый) и Thermaltake SUPPRESSOR F1. Пересмотрев и прочитав достаточное количество обзоров так и не понял этого. Вроде два полностью одинаковых корпуса, отличающихся только передней панелью (у первого - сетка, у второго - глухой пластик) и наличие пылевого фильтра у второго на боковых стенках. Господа обладатели этих двух чуд, есть ли какие-нибудь проблемы в эксплуатации одного и второго? Какой посоветуете? Либо выбирать чисто по эстетическим признакам?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Якутск
Как я понял у термалтейков каретки hdd универсальные. Можно где нибудь прикупить отдельно еще для Versa H35? Стоковых 3 реально не хватает И как можно повысить жесткость корпуса, кроме как ввариванием ребёр жесткости? Карта реально сильно гнется в нём, пробовал у друга на старом сервернике, там вообще ее не согнуть
Добрый день. Есть следующая система: Motherboard - ASUS ROG STRIX B350-F GAMING CPU - AMD Ryzen 5 1600x CPU Cooler - DeepCool GamMaxx 400 HDD - Toshiba 3Tb 7200 rpm GPU1 - GigaByte Aorus Geforce GTX 1070 8G GPU2 - MSI Geforce GTX 1080 Gaming X 8G
Хочу это всё поместить в нормальный корпус. Остановился на Thermaltake Core V51 и Thermaltake Overseer RX-I. В связи с этим к знатокам этих кейсов есть несколько вопросов/условий и нужны пару советов. Вопрос - отключается ли подсветка у Thermaltake Overseer RX-I? Имеются в виду оба фана на 200 мм и кнопка с лого. Условие первое - 1080 должна быть в первом слоте PCI-E. Условие второе - 1070 хочу поставить в ... третий слот PCI-E. Условие третье - исходя из конструктивных особенностей 1070 карточка занимает 2.5 слота. Нужен первый совет - останется ли место в этих кейсах между видеокартой стоящей в третьем слоту и блоком питания? То есть хватит ли того расстояния чтобы её вообще туда впихнуть и места для забора тремя куллерами холодного воздуха? Нужен второй совет - Достаточны ли вообще эти кейсы для нормального охлаждения этих видеокарт? Почему спрашиваю, потому как сейчас я это всё впихнул в Zalman Z3 и температура на 1080 при максимальной нагрузке 67 градусов, а на 1070 приблизительно 58-61. Правда 1070 карта стоит во втором слоте PCI-E. Заранее спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Фото: 1
а чем серия core отличается от серии view и какая лучше? THERMALTAKE Core X31 TG от Корпус Thermaltake View 31 Tempered Glass Edition black ATX CA-1H8-00M1WN-00 Window
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Всем привет, приобрёл корпус Suppressor F51, но мне дали модификацию со стеклом на боковой крышке, хотя заказывал вариант со сплошной стенкой. Возвращать корпус неохота, поэтому желающим владельцам 51-х суппрессоров (из Москвы) предлагаю обменять свою крышку со стеклом на сплошную крышку с шумоизоляцией) Фото под спойлером, крышка абсолютно новая, даже плёнки не снимал.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Фото
Тоже очень долго в СПб искал искал версию без окошка, хотя в магазинах четко писали что версия без окна и даже прикладывали серийный номер корпуса. Но, я сдавал обратно в магазин. В итоге после 4 магазина в ДНС нашел то что нужно Видимо с поставками без окошка беда у всех...
Вопрос ко всем. Кстати, кто как в Suppressor F51 наладил охлаждение ? Как расположили вентиляторы и какие ? Т.к. у меня карточка GTX 1080ti и в играх температурки доходят до 68 -71 гр (
