Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3632 • Страница 180 из 182<  1 ... 177  178  179  180  181  182  >
Фото: 83
Delight Ну у меня конфигурация попроще (GTX 660), поэтому вентиляторы оставил стоковые, только на охлад радиатора процессора (Hyper 212 Evo) повесил к родной вертушке на продувку вторую (Arctic F12) на выдув, подключил к штатному реобасу, вроде шума не прибавилось (а если и прибавилось, то совсем чуть-чуть). Планирую ещё попробовать снизу поставить 1-2 вентилятора, ну и в будущем, возможно, поэкспериментирую с эффективностью одного фронтального 200 против двух 140, например)
Наверх ставить ничего не хочу, иначе корпус превратится в полное решето, и смысла в шумоизолирующем корпусе уже особо не будет, хотя в плане эффективности охлаждения отвод тепла от процессора был бы лучше с вентилятором(-ами) сверху на выдув.
В будущем подумываю об 1-секционном СВО для проца, поставив его на выдув, но буду брать сразу дорогую модель (типа beQuiet!), иначе эффективности особой по сравнению с 212 Evo не получу, как по шуму, так и по температурам.
А вообще, для 1080ti 71 градус в играх - по-моему, очень даже неплохо. Другой вопрос - какая температура на других датчиках видеокарты (VRM, если есть, и т.д.)
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Принимайте в свои ряды. Приобрел на днях Core V51 в одном из магазинов. Когда притащили корпус, очень удивился, что он версии TG (эта версия стоит почти на 1000 р дороже). Приобрел на смену Zalman MS800. Что касается ощущений - в Zalman металл толще, конструкция жестче. Но он тесноват немного. В TT крышка с окном немного люфтит, устранил двумя кусочками виброизоляции, которые приклеил к каркасу корпуса в задней части сбоку. И шуметь стал вентиль AC F12 при установке на пол. В старом корпусе стоял горизонтально и я его не слышал. Он PWM, попробую его на минимальные обороты посадить - может поможет. Если нет, поменяю местами с задним родным пропеллером. В целом корпус весьма и весьма хорош. Выбирал между ним и R2 Midi, который тоже очень понравился. В R2 Midi под вопросом была установка профильной ВК без демонтажа корзины ЖД, поэтому решил не рисковать.
Asus B450 Tuf Gaming Pro / Ryzen 5 2600@4100 / 2x8192 Kingston DDR4 2666@3400 / Asrock RX 6600XT Challenger D OC
Вобщем доработал немного охлаждение в купленном Core V51 TG. У меня на видеокарте стояли две вертушки AC F12 на нейлоновых стяжках. В горизонтальной плоскости они работали немного шумновато. Я эти пропеллеры переставил на морду на место штатных и запитал через переходник на 5В. Штатные с морды на стяжки - на видеокарту (они очень тихие). Снизу снял еще один, упомянутый в предыдущем сообщении AC F12 и поставил туда штатный пропеллер от предыдущего корпуса MS800 - он тоже оч. тихий. Наверх на вытяжку - точно такой же от предыдущего корпуса. Сзади оставил штатный от TT. Получилось тихо. Единственное что осталось - небольшая вибрация от хардов. Решать пока не буду, т.к. в принципе уровень шума более чем устраивает. Со временем планирую взять один хард на пару терабайт на 5400 rpm вместо своих 3-ех 7200 оборотных.
P.S. корпус отличный.
Доброго времени суток форумчане. Есть корпус Th Core X71(черный), и в наличии царапина на корпусе. Какую краску взять, чтобы скрыть царапину?, или другой есть метод?
Фото: 15
маркер
всё написанное мной является оценочным суждением
Народ подскажите пожалуйста, какой лучше приобрести корпус из этой серии: Thermaltake Core V41, Thermaltake View 31 TG Black Window, Thermaltake Core X31 TG, Thermaltake Suppressor F31 black, или немного добавить и взять fractal design define r5?
Fraser Первые два решето и пылесборники. Выбирай между F31 и R5. 31 самый просторный в эту сумму и металл толще, про R5 можно найти все на свете и он лучше защищен от пыли. Выбор должен сделать сам.
«War never changes»
Как думаете, стоит ли смысл смены корпуса Gamemax m905 на Thermaltake Suppressor F31?
Всем привет. Подскажите был ли у кого опыт использования Core P5? Такой ли он на самом деле пылесборник или преувеличивают? Можно ли его на полу эксплуатировать при отсутствии домашних животных?
Приветствую! Подскажите, влезет ли Thermalright True Spirit 140 Power высотой 170 мм в корпус Core V41, для которого заявлена макс. высота кулера 170 мм?
BulleTinY0uRHeaD
Думаю влезет, раз в спецификации указано. Обычно указывая этот параметр, производители оставляют запас несколько миллиметров.
Фото: 4
Кто знает, Thermaltake View 31 TG соответствует спекам в 180мм для установки кулера? Ко мне едет гигантский Phanteks PH-TC14PE (171мм) и высокие модули памяти (G.Skill Trident Z), так что скорее всего один вентилятор кулера еще и поднимать придется. Влезет оно во View 31? Изначально планировались модули пониже, но не сложилось.
https://steamcommunity.com/id/76561198052847075/
Вопрос к владельцам Suppressor F51, влезет ли радиатор длинной 520 мм под потолок? В спеках конечно указано что 3x140мм, но смотрю на фото корпуса и его длину в 575 мм, а вдруг?
8 ядер, 64 гига, игровая видеокарта!
Коллеги, загляните в тему помощи по воздушным потокам (особенно владельцы Core X5 и у кого воздух). У меня скоро грядет переезд, хочу правильно вентили расставить. За советы буду признателен. Пост тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15643758#p15643758
Все зависит от запыленности комнаты. У меня висит на стенке на высоте 2 метра. за месяц радиатор покрывается слоем пыли, нало снимать фаны и пылесосить.
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Есть тут живые владельцы Thermaltake Core V21? Как там располагаются 3 HDD?
Собираю медиасервер и нужен корпус с минимумом 4-5 HDD 3,5. В голову пришла идея текущую систему тоже перенести в V21. Т.е. поставить их друг на друга и места под HDD из второго корпуса использовать под медиасервер.
Была идея купить FD Node 304 под ITX там под 6 дисков, но на этих платах у всех 4 sata разъема, а контроллер sata втыкать будет некуда.
[delete]
del
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Вопрос к владельцам Suppressor F31 - кому не сложно, померьте, пожалуйста, расстояние от заднего края корпуса до переднего края передней ножки.
Фото: 64
Товарищи, может кто-нибудь в курсе, где можно заказать дверцу из закаленного стекла для корпуса Thermaltake Core X71? c доставкой в казахстан? Заранее спс!
Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Всем привет. Подскажите пжлст, хочу приобрести alphacool eisbaer 420 (о том, что он избыточен, уже слышал), среди Термалтейков присмотрел пару корпусов (Core X71 and Core V51), и исходя из их спецификаций, они поддерживают радиаторы 420 мм.
Вопрос к знатокам: Не будут ли мешать выпирающие части материнке (радиаторы охлаждения ВРМ) и воткнутые в нее устройства (ОЗУ), как самим шлангам так и самому радиатору и прикрученным к нему вентиляторам?
Буду благодарен за помощь.
9900k/XI APEX/RTX2080-O8G/32Gb-3600 16-16-16-36/SF leadex II gold 750w
Лаборатория
Новости
