Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Ветка просто огонь,ау! Закройте ее что ли тогда,толку то?))) Год назад тоже написал сюда пост с вопросом,так до сих пор жду ответа - не изменилось ровным счетом ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Suic2 это штекер USB, подключать к мамке к USB-коннектору. На передней панели предатора 3 usb-выхода, два из них подключаются полноразмерным коннектором на 8 контактов, третий подключается этим половинным на 4 контакта.
ВладОС спасибо. Как я понял нижняя половина коннектора идентична верхней, при этом крайний контакт неактивен? (крайний это там где с одной стороны отсутствует контакт). Получается нет разницы куда этот полуusb подключать?
Судя по отзывам XPredator Black холодный, но по моим ощущениям за неделю использования он довольно горячий, если не выкручивать на максимум вертушки. Передний вентиль 230мм дует в стенку корзины HDD (щели очень маленькие), воздух фильтруется поролоном в декоративной пластмассовой панели передней, в результате пыль лезет через щели между панелью и корпусом + через заглушки 5.25 Напротив корзины HDD в боковой стене перфорация через которую уходит весь воздух который всёже пробился через стенку корзины HDD от 230мм переднего. В результате до материнской платы ничего не доходит. Верхний 230мм на выдув в результате берёт воздух из заднего отверстия на 140мм, на котором нет вентилятора + щели. Добавил вниз TY-143 на вдув, но всё равно жарковато в корпусе. Мне кажется он слишком дырявый, есть те кто победил этот корпус? (4 вентиля на крышку не предлагайте - бредовая идея накачивать пыль в корпус, а если их поставить на выдув, то пыль полезет через все щели, которых больше чем много)
Там настролько очевидна жара, что я даже не смотрел на температуры датчиков. Когда открываешь корпус, сразу чувствуешь это. нагревается даже отключенный CD-ROM в верхнем слоте Вечером приду с работы - померяю температуры
Товарищи,кто является обладателем корпуса XPredator X3? Куда и как лучше подключать передний кулер(на вдув который)? Стартует или ч\з раз или только когда тронешь рукой.Пробовал подключать и ч\з молекс и к материнке ч\з 3-пин,все одно. Подал на него 12В,ч\з реобас (Залман) и все равно с толкача только запускается.Куда копать?
Lenivezz,спасибо за ответ.Сам подозревал,но хотелось услышать от владельца.Буду искать такой же вентиль,хоть корпус и на гарантии(без компа на долго нет возм. отаваться).
добрый день имею aerocool DS 200 , хочу подключить 5 кулеров к контролеру скорости ,но у самого корпуса свитчер только на три кулера ,как быть?) заранее сапсибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Фото: 7
обладатели aerocool qs-202 (если есть такие) - ставили ли длинные видео, типа Gigabyte WindForce 3, в общем такие, что надо снимать синюю корзинку для дисков? Нормально ли всё влазит, не мешает верхняя несъёмная корзина?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2014 Откуда: Пенза Фото: 0
Хочу себе взять AeroCool V2X (V3X дизайном не нравится совсем) для профильного железа + двух GTX 580 (скорее всего турбины будут), не будет ли горячо? Профильный Thermaltake V4 требует замены после многочисленных опытов над ним, а денег только 3к. Zalman Z1 не нашёл у нас, да и не нравится он мне тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
