Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 633 • Страница 30 из 32<  1 ... 27  28  29  30  31  32  >
Статья: Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал
Таблица сравнения корпусов серии 830.
Краткий FAQ по моделям.
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 24.11.2006 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Jetr0
я так понимаю плата с USB разъёмами и прочим.
верхнюю аллюминевую крышку(там еще решетка установлена) тоже снимай,под ней еще один винтик,который окончательно освобождает переднюю панель.
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
el barto Спасибо за совет, разобрать получилось. Только хочеться добавить что винт был не под верхней алюминиевой крышкой, а был прикручен снизу. Но если-бы я крышку не снял, то его не увидел-бы. Еще раз спасибо.
А в CM Stacker STC-T01 влезет Noctua NH-D14? А то сомневаюсь брать этот кулер или нет.
«Jedem das Seine»
SoboL43
В 830-ый влезает , но с натягом и один кулер с боковой панели приходится снимать . На счёт Т01 ничего конкретного сказать не могу .
#77 #77
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Да уж похоже D14 не влезет в T01 т.к. он уже 830-го на 2 с лишним см(227 против 250мм у 830). :cry: Придется корпус модернизировать, поскольку кулер уже заказал. Lochmatiy, А какая толшина у боковой панели(Fan Bracket) у 830?
«Jedem das Seine»
Около 3 см . Вместе с корзинами для кулеров вплоть до 4 см (правый верхний кулер влез , но только без корзины , если ты фото смотрел) .
О тогда шансы воткнуть есть! Возможно кулер с боковой крышки снять придется, но это нюансы. Спасибо.
«Jedem das Seine»
SoboL43
Нужно иметь в виду торчащие запаянные концы трубок кулера ... Расстояние от них до ограничительной рамы моего корпуса только 2 см .
Striker­ писал(а):
Север.
Кто-нить ставил в этот корпус Thermalright IFX-14, не упирается ли радиатор кулера в вентиляторы на левой дверце?
Всем привет. Являюсь обладателем данного чуда, доволен как слон :D стоит у меня IFX-14 как раз горизонтально получается весь горячий воздух идёт на выдув через задний кулер, установкой данной дверцы возникли проблемы но я решил её срезанем пластика с рёбер жёсткости так что закрывается плотно и не уперается в кулер.
Тока не поставиш вентили в количестве 3 штук (например стандартый залман 120) тока два в самый низ 3 просто тупо будет упираться в пластины радиатора или пробовать ставить низкий (толщина) кулер у меня имеется такой тока на 140мм надо его пробовать ставить но лажа откручивать он у меня стоит щас на этой же дверце тока в самом нижнем левом углу без пылевого сборника, если будет время то как нибудь поставлю и отпишусь.
Привет всем ! Подскажите в чём отличия между 830 и 831 SE ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =-
Ссылка из первого сообщения
знатоки, подскажите - помещается ли кулер Thermalright Silver Arrow в корпус Coolermaster Stacker 832 SE? нужно ли снимать один из кулеров на крышке? всю тему прочитать нету возможности, поэтому и спрашиваю.
i5-750@4GHz,Zalman CNPS10X Performa,Asus P7H55,2х2Gb SAMSUNG@1600MHz,Zotac GTX470 ZT-40201-10P,Intel X25-M SSD 80GB,Seagate 500Gb ST3500418AS,Win7 x64
PerfectO
сам кулер поместился, а вот его вентиляторы уперлись в рамку крепления мелкого вентилятора в стц-01 на крышке, в ваше случае думаю ограничиться снятием вентилятора над скоетом
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
кто сидит на воде, скажите куда вы радиатор засунули? или он вне корпуса? :spy: фото киньте плиз)
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Aeg
Был такой корпус под радиатор(360) пришлось дно пилить.
Фоток кажись не осталось.
Корпус был на колесиках но все равно расстояние от пола до радиатора было ~ 1.5/2 см,пришлось подставки под колеса городить чтоб по выше поднять :tooth:
Привет ! Ищу в продаже на свой корпус примочки :
1. Cooler Master Fan Bracket для 4х120
2. Cooler Master CrossFlow Fan
Помогите, если сможете. Может у кого-нибудь они есть.
1 В России вроде не продавалось
2 Раньше бывали в Пирите
Самое простое купить на eBay, тк у нас найти крайне проблематично, сам хотел CrossFlow Fan, но даже оптовики говорили что такого никогда не видили
я себе покупал Cooler Master CrossFlow Fan потом от него отказался
чтобы он нормально охлаждал нужны высокие обороты, а тогда он уж очень сильно воет
в итоге заюзал это отверстие для кабельменеджмента
Благодарю конечно за ответы, но всё же хочу приобрести.
А я бы с удовольствием доп. корзину для HDD от Stacker_ов купил, но нету в магазинах сего девайса (((. Может у кого-нибудь завалялась такая, или аналог какой-нибудь посоветуйте.
«Jedem das Seine»
Лаборатория
