Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 634 • Страница 31 из 32<  1 ... 28  29  30  31  32  >
Статья: Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал
Таблица сравнения корпусов серии 830.
Краткий FAQ по моделям.
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 24.11.2006 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
SoboL43 писал(а):
А я бы с удовольствием доп. корзину для HDD от Stacker_ов купил, но нету в магазинах сего девайса (((. Может у кого-нибудь завалялась такая, или аналог какой-нибудь посоветуйте.
Есть две, могу продать обе. Я бы STC-T01 прикупил :roll:
А вообще, вот
FatumNNM писал(а):
Привет ! Ищу в продаже на свой корпус примочки :
1. Cooler Master Fan Bracket для 4х120
2. Cooler Master CrossFlow Fan
Помогите, если сможете. Может у кого-нибудь они есть.
И никто не хочет помочь...
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =-
FatumNNM
Так кинь обявление в барахолке и посмотри на Ebay, в рознице такое нереально найти уже
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Varabaiba мне бы в нашей стране найти, английский понимаю, но изъясняться могу.
FatumNNM
зачем тебе это чудо, сам когда то хотел такой, перерыл все не нашел! а вот выход нашел!)))
в дефолте у меня температура северного моста была 75 при разгоне проца до 3.8, в хорошо продуваемом корпусе CoolerMaster Stacker 830 Evolution NVidia, где на стенке стояло 3х120 вертушки! Чтоб хоть как то бороться с этим делом поставил еще 3!))) через реобас, выглядело это так
увеличенное фото http://dc321.file.qip.ru/img/wO9I_kRT/6%D1%85120__%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83.JPG?sizeM=7
шумно когда на максимум и много места занимало внутри корпуса! за то температура упала на 10 градусов!)) Это добро у меня простояло, где то 2-3 месяца, пока я не пропилил окно в стенке для крепления МП, для снятия процессорного кулера без демонтажа всей системы, вот оно
увеличенное фото http://dc321.file.qip.ru/img/4otiyG0d/DSCN4941.JPG?sizeM=7.
Когда выбирал корпус, читал обзор о нем и там присутствовал вертикальный вентилятор который дует под мать и она очень хорошо реагировала в плане охлаждения на данный девайс!)) Было решено попробовать поставить вентилятор в пропиленное окно стенки материнки и о чудо на минимальных оборотах температура упала на 20 градусов и составила 55, а при максимальных 45-48 в зависимости от комнатной температуры, и самое главное, что у меня даже закрылась крышка корпуса с полноценным 120 вентилятором под ней, в упор конечно но закрылась!
Может кому то поможет!))
zL0 благодарю ! Ты прочитал мои мысли ! Тоже самое собираюсь сделать, мне бы Cooler Master Fan Bracket для 4х120 найти...
Здравствуйте ! Извините, что не в тему.
Приобрету акксесуары для корпуса (Cooler Master Fan Bracket для 4х120 и корзину для HDD дисков).
Всем хорош корпус данной серии, но не устраивает верхнее расположение блока писания, кто-нибудь перемещал вниз БП ?
А зачем ?! И так всё прекрасно по моему .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
С нижнем расположении температура процессора будет ниже, да и лучше будет :-)
Наоборот ... Выдув из блока то всё равно вверх идёт (блок ставится вентилятором кверху - там специальная отдушина сверху имеется) . Горячий воздух из блока в корпус не попадает . Кроме того вверх горячий воздух поднимается легче чем вниз ... При блоке установленном внизу корпуса (даже с учётом выдува горячего воздуха вниз за пределы корпуса) часть тепла излучается корпусом самого блока и поднимается кверху , где у нас процессорный кулер расположен .
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Lochmatiy у меня БП больше нагревается при установке его вентилятором к верху.
Кто-нибудь на наши корпуса устанавливал внутрь 3х120 радиатор для СВО ? Или снаружи как крепили ?
Видел фотографии Stacker'a с перенесенным вниз БП, т.ч. ничего нереального нет. А в чём проблема взять размеры радиатора с сайта и прикинуть их на корпусе, если хочется внутри разместить? Можно либо на днище, только порезать придётся, либо спереди. А с тыла вообще нет проблем, крепить, например, этим. Фотографий с СВО в данном корпусе достаточно, можно посмотреть что к чему.
Север благодарю !
Всегда пожалуйста. К сожалению не смог найти фото с перенесённым БП, но есть с различным моддингом, если надо могу скинуть архивом. Раньше сам хотел СВО полностью в нем разместить, т.ч. начитался по этой теме немало.
Север скиньте, если не трудно архив на FatumNNM@mail.ru
Может у кого-нибудь есть такая ненужная вещь http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... foto13.jpg ? Приобрету.
Привет всем ! Нашёл случайно на здешней барахолке.
Меня интересует возможность переноса БП вниз корпуса и установка на верхней части радиатора 480. Не могу найти фото, хотя на youtube где-то находил видео.
Маловероятно, что 480 влезет вверху. Лучше что-нибудь вроде этого: http://www.swiftech.com/mcb-120radbox.aspx и цеплять параллельно корпусу сзади + 2 дырки под шланг.
http://assets.overclock.net.s3.amazonaws.com/5/55/557a9fc6_vbattach225873.jpeg - psu внизу.
8800Ultra SLI
Кори благодарю ! Уже примерил мысленно 360-ку, благо дома лежит.
Лаборатория
