Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: В. Новгород Фото: 2
Кто-нибудь обращался в фирмы по лазерной резке? Я в одну обратился, и если акрил режут, то металл сказали могут только неокрашенный резать. Вопрос, это особенность резки металла лазером или особенности конкретной конторы?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Лазер краску пожжет. Тогда остается электрический лобзик с пилкой по металлу либо дремель. Но в любом случае места реза красить.
_________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
В итоге вырезал сам электролобзиком, а акриловое стекло вырезали лазером. Прибрался недавно в корпусе, готовлю к новому железу. Придумал крепление ssd. Может идея не новая, но вдруг кому полезно будет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ребятки, если кто заморочился поставить в CM 690 сжо, отпишитесь на что нужно особенно обратить внимание при ее выборе. сам же пока присматриваюсь к Alphacool Eisbaer 280, т.к. Alphacool Eisbaer 420 явно не для этого корпуса из-за ее гигантского размера.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Привет! А кто-нибудь менял корпусной провод с разъемом HDA идущие до платы на корпусе ПК к разъему миниджек. А то когда в ЗК втыкаешь наводки идут, вот думаю заменить на микрофонные экранированные провода, хотя бы 3 шт из всего пучка - землю, Л и П канал до этого разъема. Смущает что проводки идут не к разъемам на прямую, а к небольшой плате которая под разъемами и кнопками а видимо на нее распаяны разъемы. Пробовал кто?
Там еще заморот что на корпусе разъем 5пиновый ( земля, левый, правый канал,+ 2 пина- на каждый канал sense return- при размыкании которых отключает задние выходы на Звукавухе). А в магазах пошуршал чет в продаже все 5пиновые по 50руб сомнительно как то для звука. Или все же попробовать купить 5 пиновый отдельно присобачить, но будет лучше чем через г@вно провода и эту плату! - По сути пустить 5 проводов на отдельный разъем, а остальные пусть на плату идут (микрофон и вся батва) - мануал, правда с тумблером, но тогда можно сразу хорошие провода от Звуковухи до усилка пустить + тумблер на отключение зада ЗК где воткнуты уши 5.1:
NikeFreak писал(а):
в салазках резинки ссохлись и развалились, чем можно заменить или как сколхозить крепеж для ндд ?
Привет, я их не менял конечно. Недавно решил докупить HDD и SSD дополнительные всего стало 4 SSD и 2 HDD - решил - переставить все в отсек 5,25". когда диски с салазок вытаскивал - да, рассохлись. Убрал нижнюю корзину чтоб вентиляция лучше была. Пришлось конечно убрать Сидюк иногда его использовал:
1.JPG [ 227.52 КБ | Просмотров: 3825 ]
2.JPG [ 263.11 КБ | Просмотров: 3825 ]
3.JPG [ 117.03 КБ | Просмотров: 3825 ]
4.JPG [ 123.01 КБ | Просмотров: 3825 ]
5.JPG [ 216.16 КБ | Просмотров: 3825 ]
По мне корпус устарел уже конечно - а новый добротный брать (не из жести пивной банки) какойнибуть уже думал фултаур аля Cosmos - и цена космос! Но в Космосе нельзя вставить видюху вертикально через райзер подключить - тоже нето
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
устареил или нет, мне не так важно, меня он устраивает более чем, но вот винты стали "звенеть" от сухих резинок, типа вибрируют и звенят. надо как то сколхозить
Винты с демпферными шайбами для крепления HDD (только закручивающаяся будет а неприжимная - ну можно винт выкинуть и туда воткнуть втулку) Антивибрационные винты для HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2011 Откуда: как и все
можно разобрать старые сд привода, там виброрезинки сделаны из силикона, сам оттуда их использую. Самое что интересное сидюки 2000 года, а резина как новая
Давно решил вопрос шума HDD подвешиванием на ремешки. Хоть и читал много страхов по этому поводу, но диск висит так лет 7 и не сыпится, работает стабильно, а главное вообще не слышно.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Sarge Power писал(а):
Здравствуйте, есть ли способ снять верхнюю корзину для жестких дисков у корпуса Cooler Master 690 II Advanced?
Тут как ниже написали только расклёпывать. Сейчас тоже думаю над этим. Корпус нравится, а видеокарту уровня от 3070 ti уже не поставишь из-за длины. По идее дрелью или шуруповёртом несложно расклепать, вот только подобраться туда проблематично.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: Белгородская об
Если кто-то ещё использует подобный корпус. Вопрос на тему верхней корзины hdd на заклепках. Кто-нибудь ставил видеокарту длиннее, чем 305 мм? Я вроде бы измерял и если снять корзину на заклёпках, как тут писали, то длинная видеокарта должна встать. Не будет же упираться в эту планку (зазор между картой и планкой вроде есть)?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: Пензенская обл.
Корзина
Привет. Если актуально ещё, то не будет. У меня влезла 3080 MSI Trio Z.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex и гости: 18
