Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 347 • Страница 17 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18  >
Marc Crass
Большое спасибо за инфу! Буду думать теперь окончательно и уже тогда сделаю выбор:)
Во общем определился я с корпусом. Будет 430. Вот только думаю какой из двух взять. Тот который KKN1 или другой. Второй мне больше нравится тем, что там окно есть и я могу повесить только один кулер на боковою стенку на вытяжку и все. А в более простом блин получается больше дырок, которые придется как-то фильтром закрывать... При этом разницу в 400 р не очень хочется платить...) Хочется все таки корпус более или менее адекватный не дороже 1600 р взять.
Добавлено спустя 47 минут 3 секунды:
Еще вопрос.
А у тебя мать встала без проблем? Т.е. между границей БП и МП есть растояние и сколько?
Сколько по высоте данный корпус реально?
Да бери как у меня и не парься. Если нужны отзывы, то тебе дорога на Яндекс.Маркет, там и мой есть.
R7 1700X/Gigabyte b450 aorusm/Palit 1070Ti 8GB/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200 480Gb/IPS-2560*1080 29"
Marc Crass
Отзывы видел, но хочется реально все таки этот же корпус но KWn1 серии который.
Stukalov Igor писал(а):
Marc Crass
Тогда заказывай в НИКСе пока есть.
Marc Crass
Я нашел в другом месте дешевле.
Короче в понедельник наверно закажу. Хочу окончательно определиться. Простой взять или улучшенный.
Ну и что же лучше взять?
http://www.regard.ru/compare.htm?grpid= ... ods=101503
Слышал, что толщина стали улучшает вибро/шумо/тепло показатели. Чем толще, тем лучше.
+ в пользу Thermaltake V3 Black Edition
Слышал также, что продольные HDD лучше обдуваются. Правда? если да
А какие плюсы у Cooler Master Elite 371 Black?
Заранее спасибо :)
А есть ли у кого Elite 360/361? Интересует, влезет ли в него GTX580.
не синхронизирован с эволюцией
Kycok , вряд ли, там вроде как спереди бп ставится.
глубина корпуса 439 - минус размер бп.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
healerovski, спасибо.
Таким образом остается вариант найти короткий БП, не глубже 170мм (типа XPS-850W-BES или SS-850KM).
Kycok
Максимальная длина
видеокарты 245 мм (измерено в НИКСе), это в корпусе с бп в комплекте
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/DeskTop_Cooler_Master_RC360KKRKGP_Elite360_Black_ATX460W_2x4_94455.html
healerovski писал(а):
глубина корпуса 439
так это получается внешний размер, а не внутренний.
Реальные владельцы, если взять БП глубиной 16см, сколько на видюшку останется?
Или придется смотреть в сторону 371, а хотелось мелкий корпус под mATX + видюшку длиной 270мм
Kycok
плата matx 244mm там стоит впритык. корпус дома в труднодоступном месте и доставать и мерить там что-то лень. никакие 270 туда не влезут. можешь сам посмотреть на никсе по посадочным местам для матери.
Angel Eyes да, уже понял, это печально
Если кому интересно я смог впихнуть Silver Arrow в свой Elite 335 :lol:
О том прогнулась ли мать от моего вандализма предпочитаю не думать
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Как я понимаю на прямую не влияет, просто большая толщина предполагает большой вес, т.е. тоже самое можно при желании сделать из дешевого корпуса но нагрузив на него сверху пару десятков книг. Тепло показатели вообще не в кассу
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Скажите пожалуйста в корпус Cooler Master Elite K350 подойдет по размеру кулер IceHammer IH-4500 ?
Читал по отзывам, что он не такой широкий, как указано в размерах ...
Высота процессорного кулера: 148,5 мм
Вывод: не влезет
Вытянет ли блок питания 500ватт из элита 430го проц и3 3470 и мси660 тф3?
В городе проблема с дешевыми корпусами и остались одни дорогие.(
i5 имеете в виду? Вытянет и и3 и и5.
элайт - дорогой корпус? То что дешевле - это ж вообще себя не уважать.
И5 (опечатка вышла) это. Я имею остальные корпуса которые есть по 90$ без блока питания остались. Этот элит ясен пень недорогой. Честно больше за видео переживаю) чем за проц (хотя вроде 660 больше 150ватт не ест)
Вот вам полезный кусочек информации, который я не мог никак найти до того как сам проверил.
В Cooler Master Elite 371 можно установить Corsair H100i, но пара нюансов. Все 8 болтов закрутить не получится - только 4. Проблема в том, что они не совмещаются с верхними гнездами под вентиляторами - можно совместить только с 1 гнездом.
Радиатор от H100i сверху у меня блокирует:
1) Оперативку
2) Водоблок от H100i
3) Разъем питания процессора 8-pin
4) Разъемы для подключения кулера
5) Не дает установить верхний вентилятор на левую стенку внутрь корпуса (хотя, скорее всего, тонкий 10-15 мм влезет)
И еще советы по корпусу: снимайте переднюю панельку с аудио\USB разъемами, кнопками и индикаторами очень осторожно. Я умудрился сломать защелку :( Впрочем, супер клеем она нормально приклеилась обратно, но всё равно неприятно.
При наличии люфта передней декоративной решетки "вокруг" внешнего 3.5 слота (у меня был сильный люфт), его можно устранить просто зажав посильнее крепление этой решетки внутри.
Несколько фоточек моего экземпляра во вложениях...
К боковым вертушкам еще собираюсь купить пылевые фильтры.
Комментарий к файлу: Cooler Master Elite 371 - правая сторона
2013-06-29-0301.jpg [ 107.17 КБ | Просмотров: 2512 ]
Комментарий к файлу: Cooler Master Elite 371 - левая сторона
2013-06-29-0300.jpg [ 121.66 КБ | Просмотров: 2512 ]
Комментарий к файлу: Cooler Master Elite 371 - закрытый
2013-06-29-0299.jpg [ 94.44 КБ | Просмотров: 2512 ]
Сейчас этот форум просматривают: VaTni4eK и гости: 5
Лаборатория
