Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 347 • Страница 4 из 18<  1  2  3  4  5  6  7 ... 18  >
отличие только в передней панели\кнопках. ящик один.
А почему тогда на офф сайте, у них размеры немного разные ?
Внешне нравится Elite 335, но получается он самый узкий (185) а у меня кулер CM V8, подскажите влезет или нет ?
Logi, размеры разные - потому что панели передние разные (а они выступают за пределы корпуса)! ;)
Про кулер ничего подсказать не могу :spy:
Too good is not good too!
Здравствуйте. Эти корпусв продаются в модификации с прозрачным окошком на левой стенке. Из фоток я понял что окошко это сплошное, без каких либо отверстий для вентиляции. Как считаете сильно это повлияет на температуру внутри корпуса? И можно ли спереди ухитрится повесить два вентиля на тт случай если, например, длинная видокарта будет и чтобы она не упиралась в харды повесить их выше и соответственно напротив них поставить еще одну 120-ку?
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
Ни одного корпуса, кроме Elite 334 NVIDIA EDITION с окнами я не видел. А в нем отверстия под воздухозабор для процессора сохранены. ;)
Это сделать можно, но придется пропиливать отверстие под второй вентилятор. Если же резка корпуса пугает - то не сделать...
ну вот, например. В магазине всю серию такую видел.
http://www.itbox.in.ua/product/Korpus_CoolerMaster_Elite_330_RC_330K_KWPB_GP_RC_330K_KWPK_GP-p11055/
Кто-нибудь пробывал в эти корпуса (331-335) ставить Scythe Mugen 2 или другие кулеры высотой ~16см? Попробывал замерить линейкой от метеринки до противоположной стенки получилось примерно 16.5см т.е по идее в притык влезть должен, но хотелось бы узнать точнее...
Winter is coming..
Корпус 332-й без бп юзаю уже 5-й месяц. Пока полет нормальный!
Сразу заменил штатный вентиль на zalman f3 и поставил на вдув Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (SMART, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин). Занизил обороты до ~1000 и радуюсь. За свои деньги корпус бомба!
Любопытное занятие у пожарников: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.
Добрый День. Вот у нас возникла такая проблема, заказали корпус cooler master elite 331 RC-331-KKPK-GP собрали в нём компьютер какой неделю у нас работал без проблем, люди пришли ево покупать и принесли на следуший день как он просто банально перезагружаеться и как будто уходит в зашитный режим от перегрева, тоесть кулера гудят на полную но нечево не происходит. Поменяли все, дажить БП не тронутым осталася только голая коробка нечево не помогло. Собрали в cooler master elite 332 все без проблем работает стабильно, может ктото сталкивался с подобной проблемой ? что это может быть? наводка на корпус ? к стате сложность возникает ешо в том что глюк плаваюший, компьютер может проработать и целый день без глюка а может и не включиться уходя в зашиту.
А в Elite 332/333 винчестеры, dvdrw-привод можно на обычные винты посадить или только на «быстрые крепления»? А платы расширений? Диски при этом нормально прижимаются к корзине или остаются зазоры?
Спасибо.
Я себе поставил TT Volcano v1 -его размеры 147x143x92 мм и запас остается еще сантиметра 3 минимум, естественно воздуховод я снял, так что поместится должен, правда у меня элит 330, но не думаю, что они отличаются в размерах.
TomasV, давно не был, но может еще актуально:
Все вышеперечисленное можно посадить на винты. Прижим и на «быстрых креплениях» нормальный, но я за винты. Лично у меня на «быстрые крепления» посажен только DVD-RW и то потому, что в нем резьба сорвана (в отверстиях, куда винты закручиваются).
В elite 334 спокойно влез Ice Hammer 4500, который высотой 153мм, до боковой крышки ещё около 1см вроде осталось
хм... а никто не имел дело с elite 360??! а то по фотографиям\роликам симпатичный корпус (шум не важен)...
332 неплохой корпус вставил спереди кулер от CM R4-L2R-20CK 120mm blue, получилось разогнать видяху на 20%. со старым кодгеном 6210 это было анриал)))
лучше брать ез блока питания, а то там мне кажется они душные какие то)))
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Единственный недочет в этих корпусах, может быть в моем только. плоовато снят заусенец на коробке для винчей. винч поцарапал, пришлось на втором намотать изоленты по краям, чтобы входил лучше а то гарантия еще 4 года )))
Взял такой корпус, понравилось что он очень лёгкий, все детали чётко подогнаны, нет острых краев.
Зашел в интернет
Побил при переносе свой 334, перешел на 335. Почему-то стало громче. Борюсь с шумом. Шумоизоляцию поклеял уже.
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Tereshin
являюсь обладателем. плюс - много посадочных мест под вентиляторы, минус - второй винт (там где заглушка под флоппи) практически упирается в мать и подключить питание и шлейф невзможно. хз кто там чем думал =)
Так-же являюсь обладателем линейки Elite... точнее модель 333, всем доволен, шум вполне соотвествует моей норме, но до сих пор точно не выяснил для чего-же или куда-же ставить это феритовое кольцо, так-же не могу чёт сообразить зачем нужна клейкая пластмаска с квадратным основанием(так на вскидку думал, что она для подвешивания тяжёлого кулера на проволочку или нитку, что-бы мать не деформировать)... :?:
Лаборатория
