Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2130 • Страница 106 из 107<  1 ... 103  104  105  106  107  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
в antec twelve hundred true spirit 140 встанет?
Встал впритык)
Забрал сегодня с магазина корпус Antec P280 White,и только открыв увидел,что на верхней крышке нету места под кулера,много ли я проиграю без них по сравнению с черным вариантом и кулерами сверху?
Если хотел собрать тихий системник, то даже выиграешь.
Кто нибудь владеет Antec GX700? Стоит ли его покупать или посмотреть что то другое?
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4); AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz; 4GB DDR3
Уважаемые владельцы корпусов от Antec нужно ваше мнение в теме: Antec vs Fractal Design.
p.s. премного благодарен за оказанное внимание.
Фото: 11
Здравия! Подскажите кулер True Spirit 140 высотой 170 мм влезет в корпус Antec SOLO II :-) ?
Дело в том, что Antec не пишет допустимую ширину кулеров для своих корпусов. Например, Antec P182, который на 5 мм шире, чем Antec SOLO II, не предусматривает размещение True Spirit 140. Я так уже привык к True Spirit 140, что не хочется его менять.
Смерть искренности в упрёке.
Фото: 3
Antec P100 - тихий корпус Midi Tower по выгодной цене
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/30114-antec-p100-test.html
Купил себе. Корпус конечно не идеален, но после определенной доработки как водится :-) пригоден к дальнейшей эксплуатации
вчера взял 182. Корпус ничего,но не понимаю как правильно проложить всякую муть типа внешних интерфейсов. У меня кросс,поэтому снизу все эти провода так или иначе мешают нормальному охладу видео. Нижний вентилятор у Бп я снял, т к снизу удобнее провода перекладывать.И крепить ssd в их корзину очень неудобно без переходника.
Ivanhoe, по идее, только вывести весь пучок за поддон и дальше в область верхней корзины для 3.5" дисков, которую всё равно с кроссом снять придётся. Но если пучок толстый, может и не получиться. SSD без переходника не крепится; по крайней мере у меня. Потому он просто валяется в 5.25" отсеке...
ssd кое как засунул. все-таки монтаж в CM 690 был удобнее. Зато при минимальных системник правда получается тихий,но на выдув с кроссом хотя бы один надо ставить на М. И верхний кулер немного трендит, надо видимо заменить на новый.
Стал обладателем Antec GX500, если у кого-то есть вопросы по данному корпусу - задавайте)
Там 0.5 мм сталь? Масса у него всего лишь 4.5 кг же. Резонирует ли кейс?
Всех приветствую! :-) Может быть, кто-нибудь из знающих людей, может рассказать о системе крепления жестких дисков у корпуса Antec Sonata Solo или Solo II: нет ли из-за того, что у этих корпусов крепление жестких дисков на салазках, лишних вибраций при работе HDD ? Всё же салазки - это не такое жесткое крепление, как на обычные винты, отчего возможны лишние вибрации при работе HDD, что в последствии скажется на долговечности его работы. Салазки, конечно, бывают разные: по-разному изготовлены, по-разному спроектированы. Не знаю, каковы салазки у выше упомянутых корпусов. Может быть, кто-нибудь владеет упомянутыми корпусами и может сообщить о том, как себя эти салазки показали в деле.
Joyful_condor
У меня был Antec SOLO - по креплению ничего плохого сказать не могу. Жесткий диск (WD Green 640Gb куплен лет пять назад) сначала стоял в салазках, через год пересел в Scythe Quiet Drive (SQD-1000) в нем и живет до сих пор.
Antec Solo II имеет прочную конструкцию ещё тех старых Антеков и Чифтеков. Там не экономили на стали, она везде толстая. Сам себе соло хочу взять. А вот новые Антеки уже по качеству не очень, экономят на стали. У P280, например, буквально бумажная сталь 0.6-0.7 мм. А ведь рецепт тихого корпуса так прост, сделай его полностью из 1 мм стали и всё, такой хрен раскачаешь. И шум глушит лучше.
Joyful_condor
Из SOLO II салазки сразу вынул и ни разу не использовал - какой в них смысл, когда есть штатные резинки для подвеса? Но насчет "лишних вибраций" - их там быть не должно, так как салазки имеют демпферы по бокам и входят с натягом.
Вы пользовались Antec P280? Про "бумажную сталь"в этой теме лучше порассуждайте. Хотя, Вы там уже отметились.
taurus1961, нет, не пользовался. Читал обзор, читал отзывы. На деле проверить это тоже не сложно. Например, можно постучать пальцами по верхушке. Можно взять боковину двумя руками и проверит, не играет ли она. Ну и при включённом компе приложить руку к корпусу.
Вот цитата с обзора на ixbt:
Шасси изготовлено из 0,6-миллиметровой стали, поэтому жесткость конструкции не очень высокая, особенно у верхней панели, значительную часть которой занимают вентиляционные отверстия. Боковые стенки чуть толще — наш замер показал 0,7 мм, причем обе они сплошные, без отверстий, поэтому их жесткость достаточна, чтобы не возникало перекосов при установке.
Вот про вес и размеры:
Размеры корпуса — 526×231×562 мм (В×Ш×Г), вес — 10,2 кг (в упаковке — 12 кг).
www.ixbt.com/power/case/antec_p280.shtml В принципе вполне правдиво звучит утверждение про толщину стали, учитывая габариты и вес.
Например тот же Solo II весит 9.1 кг без упаковки при ШхВхГ 205 x 440 x 470 мм. Там сталь 0.8 мм. Выглядит правдиво.
"Не читайте до обеда советских газет"© :D
Лаборатория
