Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1997 • Страница 98 из 100<  1 ... 95  96  97  98  99  100  >
Faitzz писал(а):
IceFireW, а какое расстояние между подъемом для бп и до места под передний вентилятор? :-)
40,5 см, но не до вентилятора (он там не стоит - заводской замес :-) ), а до стенки.
IceFireW, спасибо. Слишком дутый все таки корпус получается - внутри места то и нет по большому счету. На правах имхо. :-)
Почти согласен. Плюс он еще и тяжелый (пустой), но мне места хватило :-)
P.S. суть не в том, что он дутый, а в цене 20т. Стоил бы 10, был бы отличным корпусом.
Фото: 3
Вопрос такой есть корпус Cooler Master Cosmos S и надо установить 2 рада 360 сво- куда их?
Мой комп на воде.
angersos
один наверх, второй вертикально в отсеки 5.25
Фото: 3
Pilad Второй туда не поставить, тк там стоит СД-ром, корзина с жесткм и резервуар. Может вниз?
Мой комп на воде.
Космос 2 всего полгода, как куплен - полетел один канал встроенного в корпус реобаса для вентиляторов, лампочка не горит и ток на вентиляторы не подается :-(
Одуреть можно за такие деньги, такое качество :x ,искренне сочувствую
Всем привет, есть владельцы cooler master cosmos se?)
i7-4770K |Asus MAXIMUS VI EXTREME|Kingston HyperX Beast 32GB 2133MHz|Asus GTX 1080 Strix 11Gbps|Cooler Master ATX 1000W V1000|Cooler Master Cosmos SE
приехал мой комп из ремонта, и на Cooler Master COSMOS SE не горит подсветка кнопок и индикатор обращения к жесткому диску! что бы это значило? может там шлейф какой нибудь забыли подключить? (до сервиса просто не дозвонится)
А с чем в ремонт сдавали.
зависал. заменили мать и проц. с корпусом было все ок до ремонта.
они сейчас его опломбировали? и если не трудно профиль заполните, любопытно :oops:
Профиль заполнил. пломб нет.
При выключенном компе открываем корпус и смотрим ... Открываем книжку руководства и ищем раздел, где описано куда подключать Power/Reset/HDD Led/Power Led/Speaker
(на нормальных матерях все это находится в правом нижнем углу и еще подписано, крик души). Из блока управления корпусом должны идти несколько разноцветных тонких проводков, они точно подписаны, вот их и вставляем по назначению. Если они все вставлены, то сверяемся с книгой, если опять все правильно, то может быть, что нужно их перевернуть (пример - черный разъем HDD смотрит надписью на вас, вы его переворачиваете чтобы надпись смотрела в другую сторону и втыкаете в тоже место)
сейчас буду смотреть. спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 17 секунд:
конечно,были перепутаны Power Led и HDD Led
ОлегЖ Пора самим систему для себя собирать, опыт уже начинает набираться (памяти оперативной прям в притык, если не сказать что мало)
IceFireW :-) с компом с 98-ого, но нет рук (в прямом смысле) :cry:
ОлегЖ Понятно.
Фото: 6
Подскажите зачем молекс от передней платы идет ,куда его втыкать ?
I5 4670k/Asus Maximus 6 Hero/16 Gb Kingston HyperX/Asus Strix GTX 1080/Cooler Master Cosmos SE/Benq 3200PT
Лаборатория
