Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1997 • Страница 100 из 100<  1 ... 96  97  98  99  100
Фото: 19
Ничего не будет. Советую поставить еще 24 пиновый удлинитель:
И спрятать переходник на задней стенке.
10 лет топику и кейсу RS-1100 + юбилейная 100-ая страница :D
http://www.coolermaster.com/case/ultra-tower/cosmos-2/
gigawork нарисуйте как вы его хотите поставить, а я посмотрю. У меня космос 2.
Убрать нижние корзины и 2 винтеля и на их место поставить радиатор я знаю точно что туда ставится 240мм.
I7 7700k 5.0ghz 1.330v ,Asus VIII HERO, DDR4 SAMSUNG 3333mhz 16gb . , Aurus gtx1080ti waterforce wb , cougar gx1050
gigawork
Я посмотрю, у меня есть радиатор на 360, но мне кажется будет мешать блок питания. Через пару часиков выложу фото, устроит?
Да большое спасибо.
Блок питания Enermax REVOLUTION 85+ ERV1250EGT
Длина до клемм блока питания 400 мм
Ширина до клемм блока питания 50 мм
У меня не встает 360 радиатор.
ИМХО оставить старый корпус и купить МОРА-3.
Да вот подумываю о море третей, сразу места в корпусе освободится куча а то с тремя радиаторами даже негде жёсткие воткнуть.
gigawork
СЖО. Общие вопросы #15677101
ребят я два дня уже мучаюсь вопросом может кто из здешних поможет
корпус с700p
я где-то "пролюбил" держатель odd
и тут он мне внезапно понадобился закрепить aquaero
найти точно такой же на просторах интернета не удалось подошел бы даже аналог но я не могу сформулировать запрос в гугле ибо на все мои запросы получаю какую то невнятную хрень типа переходников с 5.25 на 3.5 и прочую чепуху
может кто то толкнет в нужном направлении ?
upd: больше не актуально,переезжаю в c700m
только не спрашивайте зачем
Подскажи пожалуйста, мил человек.
В чем преимущества с700м от с700р?
Сижу на Cosmos II и планировал переезжать на с700р, но тут наткнулся и на модель М.
Я приавльно понимаю, раз решил на модель на М переехать, то она чем то лучше?
Cosmos II.Asus Rampage IV Extreme.i7 3930.Corsair H100i.Corsair AX1200i.NeutronGTX 240Гб,WD 1Тб.CorsairDP 2*8(2400).Asus Strix1080ti
Max_Frei для меня чисто визуально плюс у р много декоративных панелей которые мне не нужны у м полка
по идее в мку должны влезать 2 420 радиатора поэтому они его увеличили в длинну аж на 11мм ,но так я отказался от радиаторов внутри системника проверить возможности не было
открой посмотри фотки это очень субъективная штука
мка дороже значительно
у мки стекло не так сильно затонированно как у п
ну и алюминий на морде сверху вместо пластика сетки
у меня тоже был 2 космос до п
в общем мка это тот вариант которым должен был быть п
ну так еще навскидку если хочешь систему поворачивать на 90 180 градусов то у п надо докупать доп сетки мка приходит с нужными запчастями
у п надо докупать полки под диски у мки куча в комплекте ну и куда-ж без вертикальной установки вк можно даже под 45градусов ,ну выделываться перед школьными друзьями -самое оно :)
Последний раз редактировалось bomber91 19.04.2019 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Весьма информативно и достойно!
Значит можно смело забыть про П и брать М=)
Мне просто сначало показалось что это М-ка, более бюджет вариант.
Подскажи пожалуйста, еще два момента:
1.
А где достал/купил? и какой был прайс у М-ки?
Обратился к я.маркету, по спб нчиего не выдал даже=(
2.
Что там за прикол с завеленной видяхой? какой то странно у нее положение под углом...
Max_Frei по ценам не сориентирую я не в снг даже
с видяхой там шарнир для вертиакльной установки с кабелем в комплекте шарнир этот двигается на 90 градусов ставишь как нужно \удобно
вся эта беда кастомизируется хочешь дверь слева хочешь справа хоть верх ногами,нормальный конструктор
Спасибо большое, вроде понятно.
Я правильно понимаю, что как и у Модели P, тут тоже можно зарекальную дверь поменять местами, и получается развернуть корпус внутренности корпуса, что бы стоял не справа от стола, а слева?
Просто до вечера, пока на работе, видеос посмотреть нет возможности(
Max_Frei да п и м в этом плане одинаковы кроме того что для в случае поворота системы на 90-180 градусов надо докупать аксесуар а мка идет с ним в комплекте
по поводу стандартной компоновки п и м идентичны двери взаимозаменяемы 15 мин работы отверткой и система может быть установлена зеркально только с другой стороны это будт выглядеть верх ногами
Понял, спасибо за детальную инфу. Осталось найти в продаже =(
Лаборатория
