Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 42 из 42<  1 ... 38  39  40  41  42
Хотелось бы приобрести фортрес фт-04. Интересует вопрос - сильно ли он пылиться? и как там с охлаждением.
/asus z87-expert/i7-4770K@4.2Ghz/16Gb DDR3 1600Mhz/Sapphire r9 290 tri-x/HDD 2tb WD Black/SSD 64Gb corsair neutron/SSD 240Gb/Tt 850w Gold/Tt Core V71/
Ребят, что скажите по поводу корпуса SilverStone Fortress SST-FT01B-W ?
Как он Вам?
Фото: 3
Принимайте в кружок)
Переехал в Fortress 02b 1.4
I7 3770, TR Macho Rev.B
Asus strix 970
Seasonic 760xp2 (в гибриде)
Ssd+WD Red 2Tb
Реобас Bitfenix Recon
Сразу заменил верхнюю 120 на noctua s12 + на кронштейне рядом с видюхой дует такая же (в граф приложениях в пассиве прогревается до 50+) а noctua все же тише и ресурс больше.
Впечатления крайне положительные:
На реобасе 2 режима:
2d - 180 выключены, 120 на 700рпм дует на gpu vrm, 120 на 700рпм выдувает сверху. TR Macho в авто 300-600 рпм.
Температуры проца 36-45
Видео 38-50
Мать 32-36
Хдд 34-37
Можно назвать бесшумным, ночью с закрытыми окнами расслышать хоть что-то можно с 50 см, самый громкий БП (шипение). Думаю вся система не более 20 ДБ.
3d - 180 стартуют с 800 рпм (одна из 180 стабильно 700 не держит и реобас её гонят до 1000)
Терпимо, только звук от воздушного потока, на удивление не раздражает)
Температуры проца под линксом до 65
Видео фурмарк (5 мин)греет до 68С 55% кулеры видяхи, а вот vrm 75С и может повышаться со временем.
Самая громкая становится видяха, но в играх (ВКЛ верт. Синхр.) она крутится обычно до 50% что значительно тише.
Мать и винты холодней чем в первом режиме.
Итого: Меня абсолютно устраивают оба режима как температурно так и аккустически.
Минусы:
Нужны удлиннители для питания sata
Нужны клипсы для закрепления проводов за поддоном мп, их очень не хватает, да и весь кабель менеджмент оставляет желать лучшего.
Виброразвязка жёстких дисков могла быть и лучше, но от wd red 2tb никаких вибраций (временно стоял 2.5" винт на 500гб, от него вибрации ночью были слышны). Не рекомендую ставить винты в хотсвоп отсек, он вибрации передаёт лучше.
Итого: Я действительно доволен, самым существенным недостатком считаю виброразвязку корзины хдд, если у Вас "шумные" винты, ну время на качественную прокладку проводов.
Вертикальное расположение даёт реальную пользу, при выключении всех вентиляторов рукой чувствуется поток воздуха.
Не постесняюсь рекомендовать тем кому нужна тишина в 2d и производительность в 3d, вплоть до sli.
Чупа-чупс со вкусом квартиры, не дорого.
Фото: 3
drbes Согласен с предыдущим комментатором, виброизоляция корзины и кабельменеджмент могли бы быть лучше. У меня 4 HDD, так из них какая то зараза резонирует(( Грешу на wd 640 black.
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
на счет удленителей питания сата, это все зависит от бп, на моем провода длинные, хватает.
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Фото: 3
Эхх, вот и сдох в моем корпусе один из вентиляторов, стал сильно греметь. Проработал он 2 года и 3 месяца. :-( Что можно с ним сделать, чтобы еще поработал?
П.С. Пока за место него приколхозил 140 мм вентилятор.
Странно.
В моём вертушки проработали 2 года без проблем, потом я просто капнул бытового машинного масла в каждый и они ещё отпахали 3 года. Потом я продал корпус, но думаю, что вертушки до сих пор живы. Правда у меня были обыкновенные 180мм вентиляторы, а не пенетраторы.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
http://ru.aliexpress.com/item/180mm-18cm-fan-quiet-for-power-supply-for-computer-Case-computer-fan-GameTiger-GT18025/1338285683.html
http://ru.aliexpress.com/item/18cm-computer-protective-mesh-180mm-fan-protection-net-cover-180mm-protection-nets-nickel-chromium-alloy-GTW180/1339121711.html
Фото: 3
Всем привет) Влезет эта мать MAXIMUS V FORMULA в мой корпус Silverstone Fortress FT02B? Вроде бы корпус поддерживает платы до 12*11 дюймов, но про еатх ничего не сказано. Размер платы 12*10.1
Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды:
Сорри, вопрос отпал.
Фото: 9
Всем привет!
Вчера запарол при чистке один из трех фильтров в своем FT02(((, может у кого-то есть ненужный? С удовольствием приобрел бы)
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 3
slava_27 писал(а):
Всем привет!
А как запорол, восстановить нельзя?
Фото: 9
обычно пылесосил их, а это впервые за 5 лет решил помыть, значит помыл, потряс и остатки воды решил убрать феном, держал на расстоянии 10-15см, первые 2 фильтра норм, а не 3 прожгло 2 дырки примерно по 10мм. Хотел было перетянуть, но похожего материала не нашел в леруа и других местных магазинах
Фото: 3
slava_27
Я на свои фильтры, еще колготки 40 ден натянул и ниче, норм) главное, что каркас цел! ;) Можно квадрат вырезать из колгот, чуть растянуть и приклеить на супер клей к остову, я так сделал на двух, а на третьем просто натянул как кольцо и все.
П.С. Пыли меньше))
Фото: 9
Voron@, интересно, спасибо за наводку)
а можешь скинуть фото того как это все выглядит?
Фото: 3
Может это конечно будет и не эстетично выглядеть, но в корпусе все равно не видно)) :D Вечером попробую сфотографировать, если время будет.
Фото: 20
Я так смотрю проблема звенящего диска - бич корпусов от SS. Пол года являюсь владельцем SS RV03. Корпус сразу брался для воды (радиатор внешний). Понравился корпус своей вместительностью, экстерьером, продуманностью многих вещей (очень понравился вентилятор, который дует на обратную сторону сокета - реально сбил 8-10 градусов, а для амдшников маст хев, так как температурные датчики в сокете находятся). После Aerocool xPredator - прям другой уровень (я не говорю что мой прошлый корпус гэ, просто этот нравится больше).
Что не понравилось:
1. Шумоизоляция дисков (один сильно резонирует)
2. Выдув воздуха с блока питания на пользователя (у меня системник стоит на столе и воздух из БП дует прям в локоть, если играю в что-то графонистое - жарковато). Пока решил проблему по колхозному - между дверкой и выхлопной установил лист картона и теперь весь горячий воздух вылетает к компонентам. Теперь нужно сделать не по колхозному.
3. Размер корпуса. Все 3.5 диски я закинул в 5.25 отсек. Мне реально не хватало 1-2 сантиметров в длину, чтобы удобно было раскидывать провода.
4. Скорее даже придирка, а не минус. Штатный реобас сделан для галочки. Перекинул штатные вентиляторы на скайтовский реобас - гибче настройки.
5. Хотелось бы посадочные места под вентиляторы и для 140, а не только 120. Термалрайтовские TY-140 влезают и я ими очень доволен. Но хотелось бы...
6. Уже почти не продаётся. Свой тащил из Китая (вышло в 8к с доставкой).
За разумные мегагерцы.
Статус: В сети
Фото: 36
Господа, кто-нить ставил Fortress FT02 на боковой стенке кулер на выдув напротив видюхи? Понятно что тогда потоки снизу вверх несколько нарушаться.
Но три кулера на дне нифига не продувают корпус с установленной R9 290, даже на максимальных оборотах :?:
Provider , ты заблуждаешься. Никогда не было проблем с температурами, хотя вертушки работали на 600 об/мин.
Решай проблему с кулером на самой карте.
Фото: 9
Кто-нибудь продает FT02 или RV02 в Самаре?
Коллеги, кто в курсе, каков размер места под БП в корпусе SilverStone Raven RVZ01/02/03?
Интересуют крайние точки!
Курю кальян, смотрю диван.
Фото: 46
Вопрос - никто не знает, где по вменяемой цене можно купить фильтр на лицевую панель для FT04B? Кот давно пару дырок сделал когда поточить когти решил - да так они и остались, весь вид портят и пыль пропускают. У нас нету в стране официально тех, кто продает их продукцию, а то 30 евро за пластмассу + доставка - это эребор. Покупал в Регарде, даже бумажки сохранились, но там пошлют подальше наверное.
Фото: 9
Не так давно приобрел второй FT02 в личное пользование, первый брался новым, вертушки 180мм были AP181, а этот судя по всему из одной из первых ревизий (на салазках даже нет креплений под 2,5" накопители), большие вертушки стоят уже не родные, а новые FN181-BL, они совсем не дуют даже на максимальных оборотах, поэтому назрел вопрос их замены т.к. на проце стоит большой радиатор без вентиляторов...
У кого-нибудь был опыт использования Enermax UCTVQ18A T.B VEGAS?
Лаборатория
