Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 864 • Страница 42 из 44<  1 ... 39  40  41  42  43  44  >
Фото: 5
В розничной продаже встречал аналоги этого верхнего вентилятора Cooler Master MegaFlow 200 (700 об/мин) с подсветкой (красная,синяя). Без подсветки.т.е. обычный черный в продаже не видел. Считаю,что BitFenix Spectre 200mm ничем хуже не будет,разве что подсветки нету и скорость вращения тоже такая же 700 об/мин.
А боковой обдув всегда хорошо влияет на температуру вк?
поставил 200х200
была Gigabyte GTX470SOC t без изменений
сейчас GTX560 без бокового обдува на 2 C меньше
Народ вот вопрос а 220 Вентиль можно прикрутить в Сабж на боковую стенку? Есть ли опыт у кого с нестандартными кулерами?
Имею вентиль IN WIN DFS223012M вентиль хорош корпус 922 будет завтра вот хотелось бы этот вентиль использовать в этом корпусе да вот не задача вентиль 220 размера.
i7 3930K@4500|NH-D14|X79|MSI FE GTX1080Ti@1987Mgz/12006Mgz|16Gb 2133Mgz 10-12-10-29|Termaltake1.5 KWt|SSD60GB 6x-Hdd|X-Fi Ti| AG271QG 165Gz G-Sync
ZiC писал(а):
Народ вот вопрос а 220 Вентиль можно прикрутить в Сабж на боковую стенку? Есть ли опыт у кого с нестандартными кулерами?Имею вентиль IN WIN DFS223012M вентиль хорош корпус 922 будет завтра вот хотелось бы этот вентиль использовать в этом корпусе да вот не задача вентиль 220 размера.
Если крепёжные отверстия совпадут, то проблем быть не должно.
Ну что являюсь счастливым обладателем даного корпуса. Пока только положительные эмоции запихал туда веь мой каламбур из кучи комплектующих место под боковой крышкой и вправду много удалось спрятать почти всё. Из за этого сборка стала акуратней и более эстетичной на вид. фотки выложу чуть позднее. Корпус оч много отдадаёт тепла жена заметила. Но комплектухе комфортно. Темпа проца упала на 2-3 градуса по сравнению с Чифтеком CH01 температура видях также уменьшилась 3-4 градуса. Удалось примаздрячить мне на боковую крышку 220 мм вентилятор от IN WIN все просто класно. По винтам приблизительно столько же как в Чифе. Но главное что шума немного восновном видяхи когда в загрузке а так еле шуршит да и то приятно пока не устал посмотрим что будет дальше.
Поздравляю с покупкой :-)
Вот вся компьютерная сборная.
Вот так теперь всё это безобразие выглядит в корпусе.
Уважаемые владельцы HAF 922, если не сложно измерьте высоту корпуса в задней части, где нет надстройки. Заказал себе в красном цвете, с окном за 3 с небольшим тыс.руб. А вот теперь смотрю на свой компьютерный стол, думаю влезет по высоте или придётся снимать одну полку.
ZiC, 2 винта в отсек 5.25 поставили?
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
46 см без надстройки
shkiper222 Спасибо!
Elektronik
Да пришлось самые холодные винты туда запихал.
Сделал новый фильтр на боковой 200 вентиль, выложу больше фоток и расскажу, как делал: :super:
Наконец запихнул всё железо в новый корпус. Вот что получилось. Корпус красный HAF 922 с окном.
Ребята, как лучше организовать охлаждение? Сейчас по умолчанию. Лучше 2*120 на бок и прикупить пылевые фильтры, или лучше 2*120 наверх, а сбоку 200? Либо лучше 200 сверху и сбоку? Но пылевых фильтров на 200 я не нашел, придется клепать колготки..а как с ними, нормально будет гонять воздух при 700 оборотах?
ДОброго времени суток. Являюсь обладателем HAF 912+, хотел бы спросить, может кто заморачивался по этому поводу. В общем хочу использовать E-sata с передней пвнели для подключения 3,5/2,5 HDD. У меня есть кабель с E-sata на Sata, но вот как обеспечить питание? Может кто знает переходники питания с USB? Или есть еще какой способ?
Буду признателен если кто что посоветует дельное.
Подскажите как лучше организовать охлаждение видяхи MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC в сабже?
С учетом того, что комп собран на ASUS p8p67pro rev 3.1 и на проце установлен кулер Thermalright macho-2!
Сейчас дополнительно к штатным поставил на боковую стенку 200мм Cooler master с голубой подсветкой!
Видяха в среднем слоте PCI-EX. Может есть вариант охлаждения получше?
Температура видяхи доходит до 71-73 градусов! Это нормально?
i5 6600k 1.18@4000MHz, ASUS z170-k, WD2004FBYZ 2TB 2шт, WD 3000FYYZ 3TB; GTX 1060 GV-N1060G1 GAMING-6GD; Kingston 424C15FBK2/16; CM G750M; Chaser A71
RobertKazan писал(а):
Подскажите как лучше организовать охлаждение видяхи MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC в сабже?С учетом того, что комп собран на ASUS p8p67pro rev 3.1 и на проце установлен кулер Thermalright macho-2!Сейчас дополнительно к штатным поставил на боковую стенку 200мм Cooler master с голубой подсветкой!Видяха в среднем слоте PCI-EX. Может есть вариант охлаждения получше?Температура видяхи доходит до 71-73 градусов! Это нормально
Не критическая температура. А когда показывает такие температуры? Просто у меня такая же карта, на нее дует такая же 200 только с красной подсветкой. После нескольких часов игры в BattelField 3 68 градусов! Правда системник стоит в столе в спец нише и доступ свежего воздуха там очень ограничен. Когда комп стоял на столе то температура была 55-60 градусов.
При расчете в BOINC PrimeGrid(распределенные вычисления) - загрузка 99% температуры такие как написал при температуре в комнате 21-23 градуса. А если на выдув 200 поставить улучшится охлаждение? На матплате P8P67PRO есть три слота- куда лучше поставить видяху?
Системник стоит на полу в нише стола и от стенки примерно в 15 см. Правда недалеко есть батарея но переставить системник будет проблематично.
Вопрос владельцам корпуса с пластиковым окном - оно снимается или на заклепках намертво?
Лаборатория
