Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 864 • Страница 43 из 44<  1 ... 40  41  42  43  44  >
подскажите, влезет ли кулер термалрайт аркон или труспирит140 при боковой 20ке, если кулер поставить параллельно пси-е слотам?
Фото: 5
У меня Thermalright Archon rev.A с 150 мм вентилятором стоит перпендикулярно pci-e слотам,но боковой 200мм вентилятор пришлось снять,иначе не влазит.
У меня красный корпус с окном. По мониторингу AIDA64 показывает, что скорость вращения 200 мм. вентилей составляет от 400 до 470 оборотов (стандартно - 450), а заднего 120 мм. - от 600 до 900 оборотов (стандартно - 850). Хотя по спецификациям должно быть 700 и 1200 соответственно. У кого-нибудь такие же значения мониторятся? И как это понимать - прога врет или корпус с окном имеет пониженные обороты вентилей?
П.С. Никаких настроек в биосе на тихий режим не делал ввиду их отсутствия.
Вентиляторы видимо подключены к материнской плате, а не напрямую к Бп (через molex). Материнка имеет термоконтроль и меняет напряжение на управляющих контактах (3-pin) подключаемых вентиляторов в зависимости от показаний датчиков на плате. Чтобы увеличить обороты можно нагрузить комп (например OCCT), ухудшить забор воздуха или отключить переднюю 200-ку для поднятия температуры внутри корпуса - скорость вращения должна увеличиться, хотя до максимума вряд ли обороты поднимутся. У меня похожая ситуация с HAF912+ и материнкой GA-770TA-UD3: 120мм выше 1050rpm не поднимается, одна 200-ка на 420-500rpm вращается, на второй ниже 710rpm не падает - все зависит от того, куда подключать карлсоны.
Попытаться настроить обороты вручную можно с помощью SpeedFan или аналогов.
На счет
достаточно сравнить маркировку на вентиляторах у себя и у оригинала, посмотреть их характеристики на сайте производителя.
Konfig
Вот спасибо добрый человек - да к матплате подключены (тоже ксати Гига-UD4, только под LGA 1156). Я наивно полагал, что раз и на матплате и на БП (через молекс) 12 В. значит всегда должны работать на максимуме. Про встроенный термоконтроль оборотов вентилей на матплате при отсутствии настроек в биосе вообще не слышал - буду знать.
Заказал решётку под картридер, вчера пришла , правда без болтиков для планок к 2,5 диску .
i7 920/EVGA X58 SLI Classified 760/EVGA GTX 660Ti SC/EVGA GTX470(TWIN TURBO II)/EVGA 8800GTS SSC/CORSAIR DOMINATOR 3X2Gb/OCZ Fatal1ty 750w/HAF922
А Я сам хотел если что вырезать аккуратненько...
подскажите как у него с шумоизоляцией? и есть ли пылевые фильтры?
Bensel
Шумоизоляции не какой, фильтров нету, зато охлаждение нормальное.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh писал(а):
Bensel
В переди где 200 стоит там что не фильтр?
У меня лично стоит!
Storm777
Это так, одно название. :-)
Shelemeh писал(а):
Storm777
Снимать конечно его для чистки не очень удобно,надо панель снять
А дашь ссылку где лудше стоит? :D
Вопрос к владельцам: какой точной высоты кулер ЦП в него встанет при установленном боковом вентиле 200х200х30? На сайте кулермастера написано, что 160мм, т.е. Thermalright True Spirit 140 без шансов, но надежда теплится на HR-02 Macho, который официально 162 мм.
Zalman CNPS10X Performa 152 мм., запас еще большой!
Фото: 24
Подскажите у кого есть опыт покраски корпуса изнутри - чем красить (в черный цвет), как красить (+грунтовка или хватит просто краски), где красить (можно дома или в авто мастерскую снести) чтоб в итоге получилось матовое черное покрытие как у современных корпусов?
Dura lex, sed lex
ножки от 922 подойдут для 912??
если ещё актуально :-) отдавал в мастерскую, где красят автомобильные диски порошковой краской при высокой температуре. стоило 350 р. правда, было это году в 2010.
Фото: 24
sim47 спасибо, сам уже думал.
Dura lex, sed lex
Фото: 10
Есть сабж, "железо" из профиля, четырехпортовый контроллер вентиляторов и куча вертушек (2*ZM-F3, 2*CM BC 120, износившиеся родные корпусные 120 (1200 rpm) и 2*200, которые трещат даже на 1/2 оборотов). Планирую купить пару таких же новых 200-ок (может, есть модели лучше?) на морду и боковую стенку на вдув; на выдув будут ZM-F3 на задней стенке и вентилятор в БП. Люблю избыточное давление, поскольку в квартире много пыли, также стоят самодельные фильтры на всех входах. В приоритете низкий уровень шума. Как бы вы организовали вентиляцию в корпусе?
Фото: 24
rULeZz есть же гугл.
Dura lex, sed lex
Сейчас этот форум просматривают: powerful и гости: 2
Лаборатория
