Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1228 • Страница 60 из 62<  1 ... 57  58  59  60  61  62  >
Neur писал(а):
HAF X - плохой корпус для воды
не соглашусь- у меня на воде был полностью- проблем не наблюдал
.да есть немного геммора в запихивание всего- но все лезет и охлаждает.
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Плохой корпус для плохих рук :haha:
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
у знакомого в таком собрана полноценная ЕК водянка. Да только ПК модов с СВО на базе этого корпуса сколько есть. Я никак не дойду что бы завершить свой мод с обычным НоНейм корпусом и Термалтейковской полноформатной СВО. А тут ХафаХ мало :facepalm:
Лишь бы руки правильно росли....
Jedem das Seine
Фото: 54
Ваще нормальный корпус. 8-)
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 5
Где можно глянуть видео как правильно в нем собрать систему?
ASUS RAMPAGE
https://www.youtube.com/results?search_ ... 28HAF+X%29
Фото: 5
Благодарю
ASUS RAMPAGE
Народ, можно ли родные вертушки смазать? Большинство фанов идут без такой возможности, гугль тоже молчит как рыба :(
Проблема в том, что верхние вертушки издают не совсем нормальный звук, крехтят. На общем фоне в принципе приемлемо и можно это пофиксить сбросив обороты до ~500. Причем другие (передняя и боковая) - полет нормальный как на 500 так и на 700 оборотах, то есть обычный гул. Корпус у меня этот уже относительно давно, лет 6-7, то есть в принципе логично что вертушки начинают барахлить. И явно сказывается на них расположение, вертикальное/горизонтальное...
Я уже думаю поменять их, если смазать не получится. Но тогда на что? Выбор в 200тках не большой.
Сейчас смотрю появились в рознице
NZXT FZ 200
20Db
700+-200 оборотов
Воздушный поток: 103 куб.фут/мин
Воздушное давление: 0.83 мм H2O
Потребляемая мощность: 3.24 Вт (5.04 Вт макс.)
Номинальный ток: 0.27 А (0.42 А макс.)
Номинальное напряжение: 12 В
Наработка на отказ: 30 000 часов
У стандартных и мегафловах (цветных):
19Db
300-700оборотов
Воздушный поток: 110 CFM (куб.футов/мин)
Воздушное давление: 0.595 мм H2O
Время наработки на отказ вентилятора: 30000 часов
Потребляемая мощность: 3.36 Вт
Ещё есть
Thermaltake Pure 20 DC
28Db
800 оборотов(думаю с понижением до 500)
Воздушный поток: 129.639 CFM
Воздушное давление: 0.996 мм H2O
Потребляемая мощность: 2.4 Вт
Номинальный ток: 0.2 A
Наработка на отказ: 30 000 часов при 25 °C
По идее ещё какие то там были 200тки, но шумные. NZXT по характеристикам выглядит чуть лучше стандартных и совместим с Hafx, ушки на расстоянии 15.6см. Предыдущая модель подходила только к корпусам nzxt.
Так в общем, смазать можно родные? Если нет, то посоветуйте на что поменять.
Можно. Я использую силиконовую смазку СИ-350 (не путать с той что для... ну вы поняли )))) ) .
Стоит копейки, около 1 доллара за тюбик.
Так же ее используют для смазки пластиковых шестерен в принтерах и т.п.
Jedem das Seine
В него 2 ПЕЧки 980 Ti норм встанут?
Фото: 54
kovik а что им может помешать?
Фото: 33
Naggash
винтелиятор шумит не потому что там не достаточно смазки, а потому что один из подшипников разбит. смазка не поможет. шумящие винтели на выброс. у cooler master хороший винтелей вообще нет в природе.
i7-8700K, NH-D15S, DDR4 32GB 3466mhz, Asus Maximus X Formula, Asus GTX 1080 Ti FE, SB ZxR, Corsair RM850i, Asus PG279Q 165hz
Не соглашусь. У меня в старом HAF932 все родные винтили работают идеально тихо.
Фото: 33
kovik
они тихие, но не долго. через время по любому начинают издавать лишние звуки.
boeng писал(а):
kovik
лет 5 уже прошло с момента покупки и все норм )))
Фото: 54
У меня и того больше. Купил практически в начале продаж корпус (боюсь сбрехать, лет 6 уже назад). Все вентили в штатном режиме без всяких посторонних эффектов.. Это при том, что года 4-ре комп работал в режиме 24/7/365.
И я так же, в 2009 купил ))
Купил так же и все пока ок, я даже спец. купил 20х20 от кул маст в те времена и усе работает.
Может конечно раньше сборка не страдала, сейчас просто ужас, передняя и верхняя крышки не прижаты, шатаются, в вообще шлак за него просят в России 12-15 штук, караю продавцы оборзели в корень. он абсолютно не стоит этих денег с таким поршивым качеством сборки.
Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
:lol: :facepalm:
Вентили уже 4-й год маслают без шума. Может еще столько же проработают.
Чем плохо то?
А он что выпускается? Думаю все что есть, то еще тех времен запасы.
Jedem das Seine
Sanьka Выпускается с новой ревизией. То есть юсб 3.0 уже контакт современный не как раньше, и коробка в другом оформлении. и есть скажем были в РФ только цена от 12-15 штук. у нас 176 евро.
Лаборатория
