Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1229 • Страница 2 из 62<  1  2  3  4  5 ... 62  >
Я думаю, что приложив немного смекалки и стяжек можно все без проблем разместить будет. Места там действительно достаточно :)
А вы, случаем, не с 932-го перешли? Стоит переход таких затрат?
Я со снайпера перешел, тоже классный корпус но, - надоел :)
Насчет охлада я вам так скажу, уже давно убедился что достаточно того, чтобы спереди дуло на винты, а сзади выдувало от проца, ну и чтобы обьем корпуса приличный был. Температурный режим по сравнению со снайпером не изменился.
Я смотрю у вас вода? Вы под нее собираетесь корпус покупать?
Ну да, в принципе...эти вертшуки мне не нужны...до сих пор валяются два от этого корпуса...единственное, я вот думаю, нормально ли встанет радиатор на верху...он же у меня в корпусе...
Тогда - не для вас этот корпус. Радиатор приличной толщины с вентилями туда влезет только после работы напильником и головой.
Дело все в том, что верхние 200 стоят на внешней стороне шасси, а сверху уже закрыты пластиковым кожухом с сетками. Тоесть получается, что верхняя часть представляет собой такую конструкцию: сетка-3см отсек для вентилятора-шасси-и уже внутренний отсек с расстоянием до верхней точки мамки 6.5см. Ваш радиатор вроде бы около 5см+2.5см вентили - не лезет. Только если установить радиатор во внутреннем отсеке а вентиляторы между сеткой и шасси, но тогда придется помудрить с прокладочками и вентили к радиатору прилегать не будут.
Видимо корпус потому так и называется High AIR Fan :)
ExHero даже, если и убрать вертушки корпусные эти?
Вчитайтесь в мой пост, я попытался тщательно сформулировать)
Может фот это фото прояснит http://www.ninjalane.com/images/cm-hafx/Iimg_1402.jpg
В принципе, не вижу проблемы для установки радиатора...
Он устанавливаться будет снизу...
Я вам про то, что установить радиатор +вентиляторы полностью во внутреннем отсеке не получится - упрется в мамку. Только если радиатор внутри а вентиляторы там, где двухсотка стоит.
Ааа...вот про че...мдамс....жалко, конечно...
ExHero: Тобишь даже если двухсотку убрать, об внутреннем радике полной высоты (50-60мм) с двумя рядами вентилей на пуш-пулл (+2x25mm) можно в данном корпусе забыть? Как то ожидал больших возможностей для СВО в етом корпусе :/
Да, бутерброд точно не встанет.
Подскажите, какая альтернатива 942-му есть за те же деньги? В пределах 7-ми?
Прошу прощения, но вот это уже уродство, т.к. для смены вентилятора придется снимать крышку верхнюю :-x
_NooB_ => go.d-bq
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Моя страница: https://overclockers.ru/blog/_NooB_
Она на 6 пластиковых прижимках, ее совсем нетрудно снять.
владельцы данного корпуса,такие к вам вопросы :
1) вентиляторы в корпусе мало/средне/сильно шумные ?
2) закрытые боковые стенки хоть как-то спасают от шума ? (левая хоть и со стеклом но без дырок лишних как в 932 и 1100)
3) боковой вентиль только южник и видяху хорошо обдувает ? притока от него мало для проца ?
4) металл насколько жесткий в корпусе и в каких местах ?
5) пылевые фильтры в корпусе,как я понял, металлические и крупнокалиберные,тоесть с этим в корпусе не всё хорошо ?
6) можете сфоткать/описать так чтобы было понятно как сопло бокового крутилятора соседничает с видяхой ? (если верхняя погнутость заходит под видяху то какбы нормально,потомучто у меня видяха тут же выбрасывает воздух вбок,я так давненько делал 120-ку на веревочках,дующую на видяху, дак глюки начинались, видимо из-за того что горячий воздух с выдува видяхи обратно загоняетса )
7) если сидеть от корпуса в полметре то он с начинкой сильно шумный будет ? (корпус будет слева от меня)
1)На стоке шумноваты(для меня) если замедлить - тихие.
2)Не спасают.
3)Боковой вентиль - только для видяхи или для пары видях. До проца не додует.
4)Металл 0.8 - в принципе, достаточно жесткий.
5)Фильтры металлические, но по мне так нормально задерживают. Не все конечно.
6)Сфоткать проблематично, но вроде все грамотно сделано. Обдувается задняя и средняя часть видео.
7)Зависит от начинки. Родные вентили слышно даже замедленные. Не сильно , но слышно.
На днях приобрел данный корпус (http://www.ulmart.ru/goods/203328/).
По шумности чуть шумнее, чем мой предыдущий с 2-мя 120мм вентиляторами и одним 80мм (все Enermax Everest).
Колеса не ставил, т.к. корпус стоит на столе. Проблем с нехваткой воздуха для БП, пока ненаблюдается.
Везде стоят мелкоячеисные сетки, для пыли.
Очень радует большое внутреннее простанство.
до южника достаёт?
где именно 0.8 ? в разных местах разная толщина
дак верхняя часть сопла находитса под видяхой или сверху ?
До южника не достает, верхний край кожуха находится в районе середины двухслотовой карты в 1 слоте. Металл не измерял, жесткость шасси достаточная.
Лаборатория
