Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master: Модель HAF 912 Модель HAF 912 Plus ------------------------------------------------------------------------- Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще) Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм) Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм ------------------------------------------------------------------------- Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной": -чёрный цвет "внутренностей" -наличие порта eSATA -предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки) -внешний вид упаковок: HAF 912: #77 HAF 912 Plus:#77 -------------------------------------------------------------------------- Обзоры и тестирования (на русском): 1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Пермь
У меня только HDD 5 штук, SSD - 2 штуки. И верх тоже почти весь занят. А может кто пробовал ставить GIGABYTE с такой системой охлаждения(Wind Force 3X)?
А в этот корпус вместится GTX260? Вообще всё мельтешу между ним, Cooler Master Enforcer, Z12 Plus. Все советуют первые два: Haf912 или Enforcer, у последнего нету на боку места для кулера...
Опытные люди - какой бы корпус вы выбрали (строго) из этих трёх?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2011 Откуда: г. Минск
В HAF912 влезают карты расширения длиной до 270мм, а при снятой средней корзине HDD 3.5" карточки длиной ~39cм, туда встанет любая видеокарта, даже длинный двухчип. У этого корпуса много модификаций: HAF912, HAF912+, HAF912 Advanced, HAF912 Combat, со стеклом на боковой стенке и др. (в последних есть USB 3.0). CM Storm Enforcer (по сути та же модификация) от HAF912+ отличается только внешне (морда, боковая стенка) и цена обычно выше. То, что советуют HAF912 или Storm Enforcer, странно; за последние 2 года их популярность сильно упала, с одной стороны есть более дешевые Zalman Z9 и похожие модели от Thermaltake, AeroCool, дороже есть более стильные и современные корпуса от Corsair и Fractal Design. Cooler Master HAF912 и Storm Enforcer на форумах лишь изредка упоминаются, а чтобы их советовали - такого не видел в последнее время.
Следует признать, что HAF912 уступает более современным моделям, и по дизайну, и по цене, и по удобству сборки, и по защите от пыли/шума. С Zalman Z12 я знаком лишь поверхностно (из этой линейки пользоваться доводилось только Z5 и Z9): привлекательный внешний вид, USB 3.0, удлинитель питания CPU 8pin, интересная внутренняя конструкция, неплохой продув, удобная сборка (хотя все это присуще практически всем моделям похожим на народный Z9). Но смешная толщина материала, слабая жесткость шасси, малые щели под вентиляцию БП, фирменное крепление HDD, выламываемые заглушки и синяя подсветка не позволили бы мне переехать в Z12+ из своего HAF912+. По-моему список кандидатов нужно расширить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 7
Подскажите опытом. Скоро буду ставить TR Archon. Хотел сразу установить вентиль 200мм на выдув в крышку (30мм ширина). Но прикинув размеры засомневался. Встанет ли Архон после установки данного вентиля ?
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: окно в европу Фото: 11
Sabotender зависит от материнской платы, точнее её компоновки слота цп, это только опытным путём можно проверить, меряйте... Или прикиньте на калькуляторе/мозгах. Ширина Духа 120 = 132мм, а Архона = 155мм. То есть он будет шире с каждой стороны на ~11мм, вот и прикиньте разницу... Возьмите линейку и от крышки замерьте сколько там у Вас сейчас, отминусуйте толщину вентилятора и получите результат. Можно пойти дальше и вынести вентилятор за корпус, вот только шуметь он от этого будет больше из за перфорации, но и это можно решить.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Ну так уж могли и не расписывать - это понятно ) Спросил когда мысль пришла, но нет возможности замерить. Ширина вентилятора пока рыскал в интернатах упала до 20 мм BitFenix 200x200x20 Spectre Black (BFF-SCF-20020KK-RP) - все таки гидродинамический подшипник лучше для такой установки.
LLIOPOX писал(а):
Sabotender очень хорошо, вот только чем уже вентилятор тем меньше кпд. Ну да ладно.
Прикупил уже. Все ок- в корпус ставиться без шаманства - как выше писали про другие BitFenix. Насчет КПД - пусть лучше чутка избыточное давление будет в корпусе, что б излишка пыли не летело. На вдув стандартная 200ка - на выдув БФ и 120ка. ИМХО вполне нормально.
Перебрал сегодня корпус - т.к. устанавливал TR Archon.
Получилось. Фронт (всас) - 200 мм штатный. Верх (выдув) 200 мм BitFenix 200x200x20 Spectre Black Задняя стенка (выдув) - заменил штатную 120ку на 140 мм Scythe Slip Stream (SM1425SL12SL) - влез к моему удивлению. На фронте 200ку чутка прижал реобасом что б не гудел поток.
Чутка шуршит теперь - раньше слабенько - но все таки гудел. зы: разгон подрос на 200 MHz =)
как то так (2+ Mb)
Сейчас этот форум просматривают: Alex_NIKO и гости: 2
