Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 685 • Страница 34 из 35<  1 ... 31  32  33  34  35  >
Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master:
Модель HAF 912
Модель HAF 912 Plus
Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще)
Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели
Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм)
Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм
Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной":
-чёрный цвет "внутренностей"
-наличие порта eSATA
-предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки)
-внешний вид упаковок:
HAF 912: #77
HAF 912 Plus:#77
Обзоры и тестирования (на русском):
1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
Обзоры и тестирования (на английском):
1.Hardware Secrets - Модель HAF 912
2.Vortez - Модель HAF 912 Plus
3.TweakTown - Модель HAF 912
4. Legitreviews - Модель HAF 912
5.Techreaction - Модель HAF 912
6.Techspot - Модель HAF 912
7.Thebestcasescenario - Модель HAF 912
8.Bit-Tech - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ :)
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
А HAF 912 Advanced, я так понимаю, отличается от предыдущих только наличием 2-х USB3.0 или еще есть различия?
Ну, погнали...
Фото: 7
Прозрачное окошко на стенке боковой как у HAF 912 Combat windowed version (for APAC only) еще
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
А краска с него не облазит? Обзор один читал, на версию Plus, там облазила :shock:
Ну, погнали...
Фото: 7
наберите в поиске с галкой "искать в данной теме" слово "краска"
Подскажите, на Advanced я так понял идет в комплекте просто на переднюю панель в 3,5 USB 3.0? Сверху стоят обычные USB 2.0?
i7 3770K, Noctua NH-U12P, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Adata 2х8 DDR3 2400, GeForce GTX1070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
Фото: 7
Как вариант http://gaming.coolermaster.com/en/products/cases/enforcer/ - тот же Haf 912 только с другой панелью (где USB3 уже) и боковушкой (есть вариант и с перфорацией - только найти потрудней).
Ребят, у меня такая ситуация: во время игр (те которые потребляют немало ресурса(GTA 5, Doom 4)) греется какой-то там мост на материнке, а с ним и видюха. Капитально апгрейдить системник пока не имею возможности. Системник Cooler Master HAF - модель 912 Plus. Так вот, хочу добавить 2 куллера: Сверху – 1 вентилятор 200 мм, либо 2х120мм и Сбоку – 1 вентилятор 120/140 мм
Скрин системника
. Отсюда вопросы: 1) Где найти эти куллеры 2) Насколько это мне поможет 3) Может есть альтернативные способы решения проблемы с охлаждением. Посоветуйте пожалуйста.
AMD Phenom II X6 1100T/3.3Mhz, DDR3 3x2гб/1х4гб , AMD Radeon R9 280/384bit -3 Гб, SSD Samsung750evo 250Гб+2x1Tb HDD, Win10x64
Узнайте что и до каких температур греется, установка бокового вентиля на моей видеокарте снизила около 6 градусов, но в вашей ситуации это не поможет. Альтернатива: радиаторы, но сперва замер температур.
Проц при тесте памяти в районе 35-40 градусов, видюха на фурмарке 65-68 градусов (в течении 15-20 минут)
А если глянуть диагностическим ПО типа аида64 или аналогом другие датчики температуры? С чего вы взяли что что-то перегревается? И каковы последствия перегрева?
Человек, который разбирается в этом получше меня ...
Вот скрины теста на прим. Казаков 3
#77 #77
P.S. До очистки системника от пыли, температура видюхи состовляла 103-104 градуса при макс. нагрузке при помощи фур марк. Во время игры мог поймать стоп с синим экраном
с
Фото: 7
Лучше 1ин добавьте на хвосте. Что б воздух протягивался через кулер ЦП.
Как то так
Если ВК сильно будет греться - можно еще добавить на боковуху.
А вертушки сверху 200мм или 1ая 120ка будут отбирать холодный воздух у кулера ЦП.
зы: и на скрине норм температуры.
0x00000124
причин много, от кривого разгона до оперативной памяти, дампы можно посмотреть. Например: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:123700
WD(VRN) писал(а):
0x00000124
Я не разгонял ничего.
Вот последний скрин теста игрой
Фото: 11
traxXxvell видно же что перегрев ядер 2и3, проверьте как намазана паста на крышке, ровное ли основание теплосъемника на кулере и крышке процессора, не повреждены ли тепловые трубки кулера и т.д.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 7
Судя по скрину там загрузка этих ядер в %, а не температура.
Ничего не перегрето, не выдумывайте, Sabotender все верно сказал, это в процентах загруженость. Недавно поменял мать (т.к. мост на старой грелся и грел видюху) с простенькой ам3 сокета на ам3+ gigabyte 970 - gaming и видеокарту с radeon hd 6950/256bit/2gb на radeon r9 280x/384bit/3gb. По сути меня только проц подводит. Нужно решить вопрос с его разгоном и установкой водяного охлаждения поставить необходимые доп. куллеры в системный блок. Посоветуйте
Я бы посоветовал не тратиться на воду, а вложить от неё деньги на покупку другого процессора и материнки, но уже поздно ...
Ооочень дельный совет! Понимаю, лучше как следует проапгрейдиться, даже присмотрел железо: 1) Материнская плата ASUS Z170-PRO 2) Процессор INTEL Core i7 6700K, если учитывать новую мать, значит придется покупать оперативку класса ddr4, возьмем к примеру эту CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 — 2x 8Гб, это уже примерно 45000р. Монитору - 9 лет, уже на ладан дышит, покупать - 4к - 25000-30000р, и наконец, к такой комплектации нужна будет достойная видеокарта gtx1060-1070-1080 - это 22000-54000р!!! На данный момент такой возможности попросту не имею ... Но своего старичка оживить с минимальными вложениями почему бы и нет. Еще, кто, что посоветует?
З.ы. Расчет у меня такой вышел потому как собираю себе компы с перспективой работы видео игр на максимальных настройках сроком 5-6 лет.
Это здесь насоветовали? Ужас ...
Кстати эти видеокарты не тянут 4к, да и мать такая разве что для максимального разгона, память такую цену имеет больше за красоту, чем за прирост к производительности. Этот набросок компьютера уже сейчас не все игры тянет на максимальных настройках на 4к , что будет через 5 лет - можно только гадать.
П.С. это тема про 912 ящик, вам бы в ту, где выбирают комплектующие.
Лаборатория
