Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6590 • Страница 317 из 330<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 330  >
Собираю систему, симпатизирую строгому дизайну фракталов.
Define R5,6 откинул из за кучи корзин для жестких, которые мне абсолютно ненужны т.к. буду ставить ssd в M.2 разъемы.
Приглянусь Define S и Define S2 , на последний какие то высокие цены, там же с первым отличий не особо много , +1 вентилятор и по мелочи, вроде можно не переплачивать ?
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста корпус максимально на вырост. Красота не важна. Мой корпус без пылевых фильтров, сверху - огромные дырки в решетке (да, так задуман дизайн), но сквозь них налетает пыль прямо на все детали. Или, быть может, это всё маркетинг и вообще нет смысла менять корпус?
Чтобы был большой запас под кулеры требующие большой высоты, например сейчас у меня кулер на процессор Thermalright TRUE Spirit 140 Power требующий 172, некоторые в отзывах пишут даже про 180.
Видеокарта: palit gtx 1080 (будет апгрейд до 2080ti (750 Вт) и далее желательно не менять корпус под следующее поколение, чтобы хватило вместимости)
Процессор: i7-8700k (будет апгрейд на i9 - 9900K в будущем)
Оперативная память: 16+16gb ddr 4 (32gb), (будет апгрейд в будущем на 4000mhz ddr4)
Жесткие диски: ssd 1tb samsung, hdd 1tb 7200 sata 3 (в будущем либо еще один ssd, либо м. 2 на как минимум 1тб)
Привод: dvd-rw
Материнская плата: asrock z370 extreme4
USB: практически все usb порты используются для синхронизации компьютера с различными устройствами (android телефон, iphone), зарядки их
Корпус: Miditower Cooler Master "HAF 912 Plus"
Блок питания: Sea Sonic Electronics FOCUS Plus Platinum 850W
Компьютер используется для требовательных, плохо оптимизированных игр и видеомонтажа. Будет переход на 2к или 4к монитор, когда будет видеокарта 2080ti.
Магазины: регард, днс, ого1.
1. Стоит ли менять? Если да, то на какой именно? Чтобы пылевые фильтры легко чистились. Будет хорошо если он в тоже время будет тихий, но приоритет в первую очередь на то, чтобы беречь компоненты.
2. Имеет ли смысл покупать такой чтобы надолго хватило Thermaltake Core W100 CA-1F2-00F1WN-00 Black?
3. Более адекватные ценники:
- Thermaltake Suppressor F31 TG CA-1E3-00M1WN-03 Black
- AeroCool Dead Silence 230 Black Edition 800W Black кулер только 170 мм, не закроется крышка?
- AeroCool Aero-1000 Black Edition, AeroCool Aero-1000 White Edition кулер только 170 мм, не закроется крышка?
Нет. В таком бюджете есть море вариантов.
Все это шляпа для твоего железа, будет душно и дешево. Посмотри на CM корпуса серии H500 с сеткой на морде или топы от Corsair. Нравиться?
ru_оверы, косплеи, бложеки, мда...
Спасибо за ответ.
у Corsair под вентилятор 190 есть только за 30к корпус, а остальные по 170 т. е. возможно мой кулер не встанет? могу и за 30к конечно, но я думаю там переплата за красоту и что-то лишнее возможно, может ошибаюсь?
у Cooler Master MasterCase H500P Mesh White (MCM-H500P-WGNN-S00) пишут что несъемные пылевые фильтры как раз на морде, к другим нет отзывов. а так обе нормальные фирмы. посоветуете пожалуйста конкретные модели?
ещё вот такой корпус нашел: Fractal Design DEFINE R6 Допустимая длина видеокарты, до 440 мм, Допустимая высота кулера, до 185 мм
dobro333 R6 годный корпус, достаточно строгий и с твоим железом справиться легко. Можешь смело покупать, это всеядная коробка, если внешне нравиться.
Тут немодно R6 советовать, местные эксперты обязательно засрут тебя и полезут со своими РГБ и прочие стекла по кругу. Мне R6 очень нравиться, я бы купил. Почитай обзоры, по нему много чего есть, сборки, тесты.
Доброе утро, подскажите плз как открыть переднюю панель корпуса meshify c)) чет туплю
Submoderator
Фото: 79
Снизу со дна вытаскиваешь пылевой фильтр и потом пальцами лезешь под лицевую панель снизу, там защёлка - отжимаешь её и снимаешь переднюю "черную сетку". Либо аккуратно поддеваешь всю переднюю морду - она на клипсах защёлкивается.
i7 9700K @ 5.1 // Z170 ASUS MAXIMUS VIII HERO // Micron E-die 2x16 // RX 570 :D
Да нет, у "свидетелей решета спереди" главный аргумент - плохая продуваемость. Хотя я специально снимал переднюю дверцу, так разница в температурах процессора и видеокарты: 1-2 градуса. Ну и еще кому то не нравится, что выглядит как гроб, хотя это вкусовщина в чистом виде. dobro333 Короче отличный корпус за свои деньги.
I7 8700/ ASUS ROG B360 G/ EVGA 1080 ti SC/ Samsung CB2 2x8Гб 2666 МГц/ SSD KINGSTON HyperX Savage SHSS37A/240G/ Fractal Design R6/ DELL P2414H
Фото: 18
Всех приветствую!
Владельцы R6 и с установленной вертикально видеокартой, подскажите. Везде в тестах, где ставят видеокарту вертикально, в других слотах ничего нет. Если я поставлю вертикально(куплю райзер) будет ли видяха мешать звуковой Asus Phoebus, у которой торчит доп.питание на 6-pin(12,5см. от мат.платы получается(звуковая+доп.питание))? Звуковая установлена во 2-й слот снизу PCIEx-1, но можно и в 1-й снизу поставить. Или ничего не получится с вертикальной установкой?
GA-Z370 Gaming K3, Core i7-8700K, Corsair H105, Corsair DDR4 8Gbx2, GIGABYTE GTX1080 OC , SSD SAMSUNG 960 EVO 250Гб, Fractal Design Define R4.
AV_74 Вряд ли у кого то стоит вертикально. Попробуй погугли, может на ютюбе есть видосы вертикального расположения.
Фото: 18
Да видео и обзоров много, но нигде не понять, влезет ли. Везде все слоты за видяхой(вертикально установленной) пустые. Так что не понять. Ладно, в ВС приедет корпус и буду проверять сам. Жаль, хотел райзер заранее заказать.
Фото: 6
Ругают на ньюегг этот райзер.
Фото: 18
Да, видел. Посмотрю, если влезет, то подумаю, а если не влезает, то от звуковухи ни за что не откажусь.
Посмотри Define S2 https://overclockers.ru/lab/show/94161/obzor-i-testirovanie-korpusa-fractal-design-define-s2
Все на него смотрю - думаю хватит надолго.
из явных плюсов вижу
куча места для любых систем сво, в том числе есть куда пристроить помпу
3 хороших вентилятора в комплекте
куча места для доп вентилей
под видуху 440 мм
под башню кулера до 185мм
блок питания до 300мм длиной
из минусов
не нашел в продаже с непрозрачной боковой крышкой
цена
жесткие крепятся на обратной стороне стенки и вроде плохо охлаждаются (для меня лично минусом не является)
p.s. хотя с R6 они похожи очень, главная разница у одного есть корзины для жестких у другого нет
Фото: 4
Тоже склоняюсь к S2, три диска на 3.5 думаю вполне достаточно, остальное на ssd или m2.
i9-9900K / RTX2080 / 16 Gb / AE-5 / VP3268
Фото: 80
lamygo Мне тоже понравился.
i5 9600k/Prime Z390-A/2*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/HAF 932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
А я думал думал, чекнул забугорное видео по сравнению S2 и R6.
Перечитал обзоры все, и в одном наткнулся что R6 по инструкции можно превратить в корпус "Open layout", корзины снимаются и перегородка убирается, и становиться он такой же как S2. Также вычитал что боковая стенка из стекла чисто декоративная и не выполняет шумопоглощающей роли. Не стал переплачивать 2тысячи и взял R6 без стекла.
R6 Open layout
Фото: 4
Вся фишка S2 - теплые винты убираем на обратную сторону, вентиляция улучшается. А убирать корзину зачем куда винты 3,5 девать тогда, если совсем без них, то еще можно.
Я систему на М.2 ссдахах собрал поэтому в моем случае все чики брики :)
Лаборатория
