Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6590 • Страница 318 из 330<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 330  >
фракталы R5/6 как в сравнении с r4 . Правильно понимаю что немного лучше стали по функционалу , но качество исполнения ухудшилось?
Airport К качеству R6 претензий нет. Для моих задач показался интереснее R5 го
Забрал свой R6 , тяжеленький, просторный - порадовала обесшумка (стучишь по стенкам и глухой звук) и кабель менеджмент, . Снял корзины для жестких все и в принципе получил прямой воздушный поток от фронтальных вентилей. Качество окраса гадкое, чиркнул легонько корпусом пару раз пока таскал, краска в тех местах живо отлетела. Также хаб для вентиляторов корпуса непонятный, подрубил к нему 3 вентиля, сам хаб в 4пин CPU_FAN разьем на материнке и питалово на него, в биосе не видно что к разъему вентилятор подключен, крутятся медленно и вроде скорость не меняют.
По инструкции написано что надо в разьем CPU кулера его (у меня CPU_OPT), а сам кулер проца в хаб... пока не стал городить у меня Noctua dh-15 два вентилятора через сплитер в один провод, чет боюсь я их еще к хабу этому подрубать.
Последний раз редактировалось pomestnik 14.12.2018 21:13, всего редактировалось 1 раз.
pomestnik хаб открутил и спрятал сразу. Мама крутит все.
наверно тоже так сделаю , а то дрочь какаято с хабом этим они придумали))
Добрый день подскажите где можно приобрести заглушки для вентиляторов Modu Vent у меня белый R5 Golden Edition и у него данных заглушек нет, а только сентка магнитная сверху. При заказе не обратил на это внимание а возвращать уже поздно так вот сейчас задумался об их приобретении.
Submoderator
Фото: 79
+1, я бы наоборот пылевой фильтр на Define Nano S приобрёл, благо он вроде стандартный и от Define\Meshify C серии подойдет.
i7 9700K @ 5.1 // Z170 ASUS MAXIMUS VIII HERO // Micron E-die 2x16 // RX 570 :D
К вопросу о HDD в Define R6. Сегодня провел ходовые испытания новой системы. Поставил на ночь копироваться на старый медленный NAS пару терабайт фотографий со встроенного HDD. Системный блок стоял в полутора метрах от изголовья кровати. Ночью в тихой комнате, если очень и очень прислушаться, можно было различить легкий шелест. Зная о запущенном процессе, я его пытался расслышать целенаправленно. Жена ничего не заподозрила. Диск - новый Red 4 ТБ. Диск хороший, без вибраций. При покупке специально не отбирал.
Submoderator
Фото: 79
Да ну, не может быть, врёшь наверное... Тут уже или в "Поиске идеального корпуса" обсуждали, что FD - это так, железки, для использования HDD непригодные. Шумят, резонируют :D
fedx Можно и резонанс организовать. Мне было лень.
Добрый вечер , скажите владельцы meshify c корпусов , должна ли гореть кнопка хдд лед и пауэр лед ? А то я не знаю правильно ли я подключил , спасибо
Фото: 9
qvijtjpw писал(а):
кнопка хдд лед
должна, только не кнопка, а спереди синий диод в виде вертикальной полоски
qvijtjpw писал(а):
пауэр лед
не должна
Feender писал(а):
не должна
Спасибо
Фото: 58
Уважаемые коллеги что скажете про корпус Fractal Design Define R6 Blackout TG ?
Планирую поставить в него радик 240 и 360 и профильное железо.
Какие плюсы и минусы корпуса? С шим управлением через комплектный контроллер можно подключить всего 4 вентилятора?
39069
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 9 секунд:
uran66 писал(а):
Подскажите, это нормально, что в корпусе Define R6 Blackout TG при подключении 3 и 4 пиновых вентиляторов к Nexus+ Smart Hub скорость их вращения не отображается в биосе и вообще отсутствует информация подключения к разъему CPU_FAN1 материнской платы, хотя вентиляторы работают при включении?
Я считаю что это не нормально но видимо такое устройство хаба, у меня через хаб дип кул подключены вентили с пвм, в биосе видно обороты одного контрольного вентилятора.
Rizen 7 2700 вода, MSI X470 GAMING M7, GTX1080 вода, озу 16гб, M2 EVO 970 256гб, laing D5 pwm, радиаторы 3х120, 2Х120, 1х120 Fractal Design Define R6.
Вроде до 7-ми вентиляторов можно подключить. Единственное, что они все будут с одной скоростью крутиться, по отдельности не регулируются.
I7 8700/ ASUS ROG B360 G/ EVGA 1080 ti SC/ Samsung CB2 2x8Гб 2666 МГц/ SSD KINGSTON HyperX Savage SHSS37A/240G/ Fractal Design R6/ DELL P2414H
К хабу можно подключить 9 вентиляторов (6 шт. 3-pin, 3 шт. 4-pin).
При сборке напрягали винты - тугая резьба. С верхней панели, куда вентиляторы устанавливаются, винты с трудом открутились. Краска на винтах сдирается при выкручивании и вкручивании.
При эксплуатации самого корпуса проблем нет. Ничего не напрягает.
Фото: 58
Про тонкий металл и хлипкую конструкцию писали, это правда?
Здравствуйте! Вопрос обладателям r6\s2 :встанут ли вниз 2 noctua nf a-15?Вот думаю,если вниз 2 таких поставить и задушить на 700-800 оборотов,видяха же не будет греться сильно при таком раскладе?
Фото: 8
Камрады,
Есть корпус Fractal Design R5. Два вопроса. Можно ли где-то купить боковую панель без окна? Можно ли где-то приобрести готовые решения по фильтрам на верхнюю часть корпуса (если снимать крышку и ставить вертушки)? Колхозить не хочу. Может есть готовые решения на магнитах?
eduard87 Обсуждалось здесь: Нужны ли корпусные вентиляторы, если да, то какие именно?
Лаборатория
