Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6575 • Страница 319 из 329<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 329  >
pa_ul уже несколько раз здесь ссылка мелькала на официальный немецкий магаз запчастей. Что касается фильтра - то только донор - 18*42, насколько я понял. Глянуть на китайщине, либо посмотреть, какие на других производителей корпусов либо даже искать 3 фильтра 140 на магнитах, но они дырки полностью не будут закрывать
Фото: 8
callofwild уже несколько раз здесь ссылка мелькала на официальный немецкий магаз запчастей.
Да, я нашел его. Там дорого. Думал, что может что от Китайцев есть.
callofwild Тогда задам вопрос немного по другому.Рассматриваю FD S2 к приобретению и хочу расположить вентиляторы следующим образом:задний на выдув поставить третьим вперед на вдув вниз(будет 3 одинаковых вентилятора) ,назад поставить noctua a-15,вниз под видеокарту 1 noctua a-14,наверх на выдув будет стоять кракен x-72.Нормально ли будет охлаждаться профильное железо?Может лучше есть варианты?
Угу есть, оставить штатные и ничего не добавлять, и уж тем более не при каких условиях не снимать верхнюю заглушку с шумкой, иначе смысл покупать тихий корпус. С охлаждением там и так всё нормально.
Фото: 8
callofwild Сколхозил фильтр на одну пластину. :D Чулок, картонка, пластиковые ребра жесткости и магниты от наклейки на холодильник. Встал как влитой.
Karats судя по тестам-нет
eduard87 уже говорил в этой теме - для дырявых фракталов вовсе некритично добавление охлаждения. Как я считаю -2-3 спереди + 1 сзади -оптимально для любой конфигурации, а у тебя к тому же вода сверху. Все будет нормально - это бренд, известный как раз двумя вещами - организацией охлаждения и балансом с шумом, это его главные плюсы, поэтому температуру даже не бери в голову. Вниз я бы пока погодил ставить - только если девать его некуда.
Submoderator
Фото: 78
Так что в итоге, верхний пылевик ставить или заглушку, и если да то когда? И какое мнение сообщества? :oops:
i7 9700K @ 5.1 // Z170 ASUS MAXIMUS VIII HERO // Micron E-die 2x16 // RX 570 :D
fedx
Что бы тихо заглушку, и ничего там улучшать не нужно по охлаждению, разве что заклеить перфорацию лишнюю сзади у вентилятора и рядом с картами расширения.
Подскажите, плиз! Имеется Define R5, внутри Z390 Taichi (звук Realtek 1220). Подключил переднюю панель корпуса со звуком в мать, в биосе стоит HD (на AC"97 переключал, разницы нет). Звук с передней панели в наушниках ужасен: помехи, шум, треск, хотя музыку слышно. Сзади с матери все норм. Это известная проблема или мне "повезло"? Или проблема с корпусом не связана? Почему такой плохой звук, куда копать?
К сожалению, ответов не дождался( Проблема решена. Кому интересно: нужно разнести кабеля USB 3.0 и аудио, идущие с передней панели на максимальную дистанцию. Спасибо теме в разделе "Акустика".
Фото: 8
Камрады,
Кто-нибудь менял на своем Define R5 панель с пластиковым окном на панель из затемненного закаленного стекла? Есть ли вообще в этом смысл, если говорить про более лучшую шумоизоляцию и отсутствие вибрации левой стенки(жесткость стенки)? Закаленное стекло также царапается, как пластиковый аналог?
Нет, на то оно и закаленное, что не царапается/не бьется. Смысл наверное выливается в компромисс в виде цены - тише будет, дребезжать, судя по отзывам, не должно, да и позже у них стенка со стеклом появилось - технологически по-другому наверное крепят. И насколько я понял - это стекло на всю боковину, а не вставка.
Я бы приобрел, если была бы нужда, или корпус с пластиком был - выглядит стильно и дорого. Но глухую стенку с пропеллером пока не готов на окно менять
Фото: 8
callofwild Но глухую стенку с пропеллером пока не готов на окно менять
Согласен. Боковая Вертушка вещь. Следующим этапом на R7 просто обязано быть закаленное стекло с дыркой для возможности крепления 140ки сбоку. :D
callofwild что не царапается/не бьется.
Мой прозрачный пластик что-то поизносился. А если закаленное не царапается, чуть затемненное, исчезнет вибрация(лучшая жесткость) и будет чуть тише (меньше пропускает звук), то я готов потратить 3ку. Вибрация на текущей крышки есть. Чем сильнее винтами фиксируешь, тем сильнее иногда вибрация. Крышка сама очень гибкая.
callofwild - технологически по-другому наверное крепят.
Да, тоже вопросы по этому поводу. Три стороны идентичны моей, а на четвертой крепления защелки не наблюдаю. Хотя логично предположить, что крепление сзади должно быть идентично стандартной крышки. Может фото не очень, так как тут на фото есть загиб для защелок. Еще косяк. Стелко полностью закрывает левую часть, выпирая чуть за края корпуса. Стандартная крышка R6 устанавливается под уровень корпуса. В R6 стекло устанавливается в корпус без выпирания за уровень корпуса.
Кто ставит вентилятор на боковую стенку, вы выкусываете перфорацию? А то я попробовал, но шум как турбины. Выдувает норм еще, а вот тянет воздух громко.
Фото: 8
Sliy Боковая вертушка вроде как на вдув должна быть. Для видеокарты обеспечивает холодный приток воздуха. Боковая вертушка вещь. Очень Эффективная штука для топовых и прожорливых карт. Перфорацию на старом корпусе с боковой вертушкой не трогал. Да, шума от неё больше.
pa_ul писал(а):
pa_ul
Ну я и имел в виду на вдув, просто экспериментировал с внешней стороны крышки ставил и с внутренней, всё на вдув. Мне показалось шумно, даже на низкой скорости, чуть на 1см отодвигаешь от перфорации, тишина
Фото: 8
Sliy Ясно. А что 2070 греется? Поэтому боковую вертушку ставишь?
Сколько эксперементировал на своем r4 с расположением вентиляторов, пришел к однозначному выводу. Две вертушки на морде, одна внизу на вдув, и одна сзади на выдув. По моему мнению идеальный вариант для любой системы. Создается положительное давление, лишний воздух выходит через перфорацию сзади корпуса, можно еще вытащить одну заглушку, а так как у нас положительное давление через эту щель не будет сосаться пыль видеокартой. Все вентиляторы ту-140, в простое вообще не слышно, нижний совсем отключается. В нагрузке крутятся на 100%, что тоже достаточно приемлемо.
Аналогично сделал у себя в R6. Нижняя сдувает тепло с PCI карт, но если их несколько и они горячие одной нижней вертушки может не хватить.
Лаборатория
