Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Opposit
Думал что рамка фильтра жесткая, оказалось - весь фильтр очень мягкий.
Вот и я так думал, но к сожалению фильтр можно хоть в трубочку сворачивать. Главную функцию по защите от пыле он выполняет как надо, но по сути 20баксов не стоит, красная цена пять.
Могли бы за эти деньги ребра жесткости сделать и рамку нормальную( А то фильтр даже раздувается немного, когда верхняя 200-ка на выдув работает...
Вот силверстоуновский конвертер под кардридер, реально отличная вещь - алюминий + сталь, куча винтиков в комплекте, даже инструкция многостраничная по установке :-) Здесь понятно за что отдаёшь 15уе, за качество можно и больше заплатить.
Вот выглядит установленный фильтр DEMCiflex в реале, ну и переднюю панель с кардридером заодно выложу)
#77 #77 #77
Практически собрал завершенный вариант системы в 650D, поэтому фотки внутренностей. На идеальную сборку не претендую, что вышло, то вышло. По моему, c пивом потянет :old_beer:
#77 #77
Подскажите плиз!!! В корпус "подвесится" толстенький радиатор: EK-CoolStream RAD XTX (360) :?: вроде места хватает :bandhead:
Что за провод в корпусе на котором написано 1394,куда его надо подключить?И куда два два провода USB 3.0 воткнуть?
Тоже собрал,но правда сзади не укладывал.
i7-12700,MSI MAG B660M MORTAR,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,A-Data LEGEND 750 1TB,GSkill TRIDENT Z3600cl14 32ГБ,LG27GP83B-B
Zlobon
IEEE 1394 FireWire http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
прокинуть их за поддоном, вывести через небольшое отверстие (сзади вверху специально сделано) наружу и воткнуть во внешние разъёмы USB 3.0 материнской платы.
Увы у меня там уже всё занято.
А куда этот(1394) на материнке так и не пойму
Zlobon В упор не вижу на Вашей материнке FireWire. СмотрИте характеристики или мануал к вашей собственной мобо там всё написано.
Zlobon, manual по материнки же поставляется с самой платой, с картинками.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Zlobon
Тогда для подключения USB 3.0 к внутренним разъёмам матплаты вам нужен такой переходник http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32457 или такой http://www.bitfenix.com/global/en/produ ... 3-adapter/
Насчет FireWire - насколько я понял, подключить его через материнку просто так не получится. Честно говоря, вообще не понимаю, зачем вам оно надо? Я лично забил - USBшек вполне хватает, а для остального поставил кардридер.
1981
Спасибо.
Вентили не меняли в нём?А то что то шумный он больно.Мой бывший Zalman MS1000-HS1 Black как то потише вроде был.
Может их просто к матери подцепить без регулятора встроенного?Или ещё громче будет?
Zlobon Вентили не менял, всегда осталяю штатное охлаждение, поскольку шум для меня втростепен. Если подключить просто к материнке, шум будет только больше. А так кейс действительно не из тихих, я вам про это между прочим писал)
1981
А посоветывать можете где поискать хорошие вентили на замену штатным?
Zlobon
Cам шумом никогда не заморачивался: знаю что Noctua многие ставят, NoiseBlocker тоже тихие делают. В теме Корпуса Fractal Design вам точнее помогут - там поголовно все в этом разбираются.
Если в нашей рознице нет, часто заказывают в http://www.performance-pcs.com в теме [ALL] СВО,комплектуха,корпуса,аксессуары (+) из США и Европы - набор в 76 сборный заказ | доставка товаров с eBay
Заготовочка под водяночку! #77 #77
- ASUS P8Z77-V DELUXE
- 3770К
- GTX 680
- CRUCIAL M4 CT128M4SSD2
А HDD в нём крепятся просто на салазки?Просто вибрация очень сильная от харда.
Короче гудёж в комнате стоит,разочарован я.От корпуса почти за 7000р. ожидал лучшего. :-x
Последний раз редактировалось Zlobon 06.07.2012 6:28, всего редактировалось 1 раз.
Zlobon, вибрация? ну да, есть, но в момент обращения винды к НДД, а это бывает не часто!
Leha-62RUS
Передняя 200-ка сильно гудит?
Zlobon, там всё гудит, не сильно конечно, подключено к штатному реобасу пока... ща 2 недельки поживёт так, а потом СВОдянку навешу, вот тогда будет хорошо!
ПС. кстати, чёт меня ентот корпус немного разочаровал, мой из профиля как-то лучше, во всех отношениях.....
Leha-62RUS
Отлично в проводах порядок навели, пять баллов. А почему верхнюю корзину для HDD не сняли, она же у вас пустая? Для потока воздуха от передней 200-ки только лучше будет.
Zlobon Вы со штатными 200мм вентилями проделывали, то что показано в пункте 2 и 3:
Именно это рекомендует дополнительно проделать производитель для минимизации вибраций и уменьшении уровня шума.
Лаборатория
