Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
Zlobon
Например, у меня вибрации от верхней двухсотки передавались на боковую стенку кейса - а именно сзади вверху, там где изначально присутствовал люфт.
Решил проблему следующим образом - взял тонкий мягкий магнитик (такими обычно обклеены холодильники), отрезал необходимые по размеру прямоугольные кусочки для каждой из стенок. Затем посадил магнитики на двустороннний скотч, непосредственно на корпус. Теперь стенки плотно примагничиваются к кейсу и дребезжаний нет.
1981
Спасибо,попробую.
250GB Samsung840EVO/ASUS Z87-PRO/i7 4770K@4.5Гц+Noctua NH-D14/Gigabyte AORUS GeForce GTX1080Ti/2x8GB Hynix-1CL11@2133МГц/Cougar GX 1050W/LG 34UC97
Можно ли заменить штатный вентилятор передней панели, на вот такой:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8540932&hid=818965 ?
kukuruzo88
Штатная передняя двухсотка имеет толщину 20мм, а у вас по ссылке 30мм, так что он бы влез только если снять обе корзины для HDD. Также ваш по ширине 230мм, вообщем надо смотреть - по идее должен...
Одну из корзин для HDD можно разместить следующим образом:
Понятненько. Как вариант на фото, подходит корзины всё равно полупустые.
kukuruzo88
Вот такой должен встать без снятия корзин:
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11425
Или такой, но со снятием: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12107
Во... Первую тихиходку и нужно брать. Спасибо.
kukuruzo88
Да не за что :-) Вы только учитывайте, что первый потому и тихий, что поток воздуха у него досточно слабенький - 47,4 CFM ± 10%. У штатного Корсаровского до 92 CFM, у
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12107 - 148,72 CFM ± 10%
Привет народ.Подскажите,кто пробовал или ставил СВО в данный корпус? :oops:
GlobusDB
Вот здесь много примеров СВО в данном кейсе: http://forum.corsair.com/v2/showthread. ... 32&page=42
У меня сво в данном корпусе. Все компоненты сво разместиь в нём вполне возможно. Единственное я радиатор изначально за пределы корпуса вынес. Ибо 3/140 там без передела не уместить,а потом так и вобще заменил на 9/120 фобию и под стол убрал.
Привет всем любителям и знатокам "железа".
Вопрос по обсуждаемому корпусу.
Как победить постоянно мигающий индикатор HDD? Яркий же, мерзавец!
Хочется все-таки, чтобы индикатор проявлял активность только совместно с HDD, а не на постоянку.
Варианты с его отключением или заклеиванием не устраивают.
Corsair Obsidian 650D | Chieftec APS-850C | Asus P8Z77-V | Core i7 2600K + Corsair H100i | 8Gb DDR3 GeIL Black Dragon 1600MHz | Gigabyte GTX TITAN
Фото: 5
1981 писал(а):
Вот и я так думал, но к сожалению фильтр можно хоть в трубочку сворачивать. Главную функцию по защите от пыле он выполняет как надо, но по сути 20баксов не стоит, красная цена пять. Могли бы за эти деньги ребра жесткости сделать и рамку нормальную( А то фильтр даже раздувается немного, когда верхняя 200-ка на выдув работает...Вот силверстоуновский конвертер под кардридер, реально отличная вещь - алюминий + сталь, куча винтиков в комплекте, даже инструкция многостраничная по установке Здесь понятно за что отдаёшь 15уе, за качество можно и больше заплатить.
Да уж, народ, кто надумает покупать эту херь, всячески советую вам передумать, это сопливая марля на верхушку мне обошлась с доставкой с USA в 900 рублей, тонкая и хлипкая, пока вёз еще всю помял в пакете) Теперь зарёкся ничего не покупать, не пощупав и не посмотрев вживую((
Intel Core i5™2500K/TR Spirit 140 Power/Intel DP67BG(«Burrage»)/Crucial DDR3 16Gb/MSI 1080 Gaming X+/OCZ Vector 150 480Gb/Asus Xonar D2/Seasonic G-650
1981 писал(а):
kukuruzo88
подскажи пожалуйста какие у тебя кулеры стоят и по поводу их шумности) хочется осветить корпус :) и при этом сделать тише и холодней) что можешь посоветовать? вот еще вопрос по поводу боковых крышек, у меня такая проблема что есть не большой зазор с обеих сторон в районе лицевой стороны, как то не плотно прилегает, примерно миллиметра 2 у вас как с этим? еще вопрос по поводу USB 3.0 как так ты их спрятал красиво))) я бы с удовольствием их бы вырвал))))
Фото: 5
Народ у кого может есть инфа, хочу usb3 в данном корпусе (те 2 хвоста синие, которые как я понял нужно пихать в зад мамки , но после этого у меня флехи на usb 3.0 не работают всё равно) подцепить в колодку usb 3.0 на мамке (думаю понимаетет о чём я), может появились переходники или кабелёк какой?
Saibel
Они и раньше были, только в России их нема. Если только из загранки тянуть...
http://www.bitfenix-russia.ru/catalog/a ... 3-adapter/
http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl= ... BUB12-30BK
Фото: 5
спасибо за совет, мне получается первый вариант нужен)
Saibel
С Akasa попутал: http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl= ... BUB09-15BK
Фото: 5
Парни, кто знает где достать и возможно ли! разъём для hot-swap подключения HDD?(погнул некоторые контакты кривым HDD клиента) https://cloud.mail.ru/public/FRAT/Ep4K1rcgE
Фото: 5
также называется корпус с HDD-кредлом
Лаборатория
