Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 191 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
А если взять microATX корпус (Silencio 352), то в него же влезут нормальные БП? Ну типа Chieftec CTG-500.
В matx не влезают только atx платы и большие видеокарты или еще какие-то проблемы есть?
Комп бюджетный, видеокарта пассивная HD7750, проц fx6300 без разгона, SSD, грин ЖД.
Покупал тут комп не себе, взял Cooler Master Silencio 352
- метал фольга, без краски 0,4 мм, как у залманов за 900 рублей!
- изоляция на стенках бутофория, совсем невесомая, ну и тк корпус невесомый тоже о виброизоляции мечтать не стоит.
- кабель менеджмент только сбоку, вверху нет дырок!!!
- !!! видеокарта GTX 780 встала так, что HDMI незя воткнуть как только я не пересобирал, кривые разработчики блин!
сделали специально какой-то выступ над верхней дыркой PCI-E ни один даже самый убогий кабель HDMI не лезет!!!
- упарился собирать из за убогой организации дырок. Под заднюю стенку один плюс, хоть все влезло, но очень долго компоновал.
- убгие кулеры 3пин, 1200об\мин максимум, 600 минимум, спереди из за решеток создает шум сзади тихо. На 800об\мин не слышно практически.
- кулеры спереди расположены так, что от верхнего (если ставим один) толку для видеокарты нет.
- кабель AUDIO очень коротки пришлось не в обход, а через все кидать.
+ влез Mugen 4 высотой 156мм, впритык.
+ приятный внешний вид, дешевой пластиковой морды
+ SD кардридер
= больше кулер мастер никада не куплю, если это все из такого металла то селяви, откровенный шлак за 3000р (покупал в ОГО).
Как совесть позволила требовать более 1500р за такое...
мож кому пригодится фото сборки
#77 #77
фото разъемов видеокарты, все должно быть на 2-3мм ниже.
Фото: 6
Купил Silencio 652. Вроде ничего так, задний вентиль не очень качественный- потрескивает. True spirit 140 помещается без проблем.
DSC_1121_crop0.JPG [ 422.15 КБ | Просмотров: 3232 ]
Также купил Silencio 652.
Достоинства:
+ Стенки действительно глушат шум. При прочих равных на 50% тише сквозных корпусов.
+ При том что корпус закрытая коробка есть возможность организовать хорошую вентиляцию.
+ Удачно исполнены пылевые фильтры и они легко снимаются.
+ Есть маленькие удобства, SD-reader спереди, USB порты разнесены друг от друга(у многих корпусов лепят вплотную).
Недостатки:
- У данной модели неудачно нанесена краска на металл. На одном краю боковой крышки краска уже немного облупилась.
Комментарий к файлу: Silencio 652
my.jpg [ 340.14 КБ | Просмотров: 2986 ]
Добрый день, хотел бы купить данный корпус, Вы не подскажите, поместится ли на боковой стенке кулер 200мм при установленном тру спирит 140?
Достоинства:
Недостатки:
ZZZLODEYYY
Да не нужен он там, на вдув лучше два спереди и снизу добавить.
lautre1 писал(а):
ZZZLODEYYY
Ну нужен или нет это другой вопрос, спереди и сверху буду стоять вентили, мне интересно, возможно ли поставить 200мм вентиль на боковую крышку при условии, что стоит высокий башенный кулер.
Cooler Master Silencio 452
Как у него с охлаждением?
Если не он, то что можно предложить похожее? Antec Solo II Black?
Планируется GTX-980, процессор 4 или 6 поколения, обычный, без разгона, БП 550Вт. Из других компонентов - ничего необычного.
Апну Трупик.
Ни у кого нет проблем с картридером SD карт который вверху ? вставляю карту микроСД через переходник, то видит, то не видит :( , пробовал разные переходник и карты, опять же то видит то не видит, уж и дожимал и саму микросд и сам переходник в слоте в корпусе, и чуть шевелил, ничего.
Куда копать ?
Лаборатория
