Andris А смысл? Наделать дырок в корпусе, в котором производитель попытался минимизировать их количество. Как по мне не достижение. )) Вот если бы там был замерен уровень шума до и после, и он не изменился - это да, круто.
_________________ У Хуанга то все четко, он король топов и повелитель мидлов как известно с наибольшей долей рынка в дискретках. (c) Gonshik
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2011 Откуда: РФ
Смысл в частности в том, чтобы продемонстрировать, что при желании Silencio 550 не уступит ни Antec Performance One за цену почти в 2 раза выше, ни Fractal Design, которые в российской глубинке видели только на картинках. Особенно актуально для тех, кто хочет очень горячие комплектующие внутри строгого корпуса. Вот и весь смысл А еще не забывайте о том, что у людей есть увлечения, моддинг например
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
mrbin80 писал(а):
Я свой продал и ни капли не жалею
Несколькими страницами ранее Вы искренне радовались покупке новенького Silencio 550. Может, покупка была на эмоциях, без взвешенного представления о том, что этот корпус для работы и мультимедиа, а не для игр?
mrbin80 писал(а):
а за эти деньги есть ХАФ-912+ который без всякого *секаса* обеспечивает отличное охлаждение.
Охлаждение - безусловно, а внешний вид? Рояль и Хаммер сравнивать пробовали? Для разных задач корпуса - см. выше. У Silencio 550 на мой взгляд один конкурент в этой нише - Fractal Design. Но, как я уже отметил, Fractal Design в глубинке это экзотика, а при наличии прямых рук или нескольких сотен для знакомого со сверлильным станком Silencio 550 не сильно уступит Fractal Design, что и было продемонстрировано в роликах.
_________________ Делай, что должен и будь, что будет!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Печка а не корпус-денег на дополнительное охлаждение было затрачено уйма, а толку 0. Эстетически корпус выглядит супер, но охлаждение.... Ему явно не хватает верхнего вытяжного вентилятора.
Наверное, покупка была на эмоциях - подкупил внешний вид? Лично мне комп нужен для работы - www, графика, офис + кино, музыка. Для этих задач его хватает с хорошим запасом. На игры жалко тратить жизнь - и отдых сомнительный, и денег не приносит.
При желании вполне реально осуществить, что и было показано в роликах. Другое дело, не всем захочется - проще купить "дырявый" сразу.
Печка а не корпус... Ему явно не хватает верхнего вытяжного вентилятора.
Вообще-то, как я убедился на своем примере, для охлаждения 250-ваттной комплектухи (мой профильный например) хватает одного вытяжного на задней стенке на 900-1000 оборотов. Только штамповку надо естесственно заменить на гриль. Съемная корзина позволяет подгонять видюхе свежий воздух спереди. Единственная возможная проблема, которую я вижу - недостаточно вентиляционых отверстий в самой дверце, в результате чего, при работе одного переднего вентилятора он гоняет внутрикорпусной воздух по кругу, а при установке второго, в полости между дверцей и передней стенкой возникает сильное разрежение, снижающее их эффективность и увеличивающее шум. Поэтому если кому не сложно, то прошу снять корзину и проверить эффективность охлаждения при одном и двух вдувных вентиляторах, а также изменения в шуме и эффективности с открытой и закрытой дверцей.
При снятой корзине и наличии 2-х вентелей с видеокарты снимается около 2-3 градусов, но при этом на задней стенке должен быть вентель который должен быть мощнее передних-иначе начнет преобладать теплый воздух, т.к. деваться ему некуда.
lautre1 писал(а):
mrbin80 А если с открытой дверцей сравнить?
Да ничего особенного не будет. Если мощность вдувных выше выдувных, просто будет повышенное давление в корпусе, значит пыли сосаться меньше должно.
Особенного чего не будет? Вот повышение температуры всех комплектующих-это будет, проверенно на личном опыте. Верхнюю часть корпуса потрогайте после часа игры в энергоемкую игрушку.
lautre1 писал(а):
mrbin80 То-есть, при использовании менее производительных вдувных вентиляторов, температура была бы ниже?
В этом корпусе выдув должен преобладать на вдувом, т.к. воздух качают 2 вентилятора, а выдувает 1, надо смотреть по производительности (только правда о тишине можете позабыть).
Я эту "проблему" решил просто - поставил реобас и прибавил обороты у заднего вентилятора + перфорированные заглушки в пустые слоты, через которые воздух от 2-х передних 120-к свободно выходит назад за пределы корпуса.
Меня заглушки не спасли. Да и видюха не из холодных-отсюда и шум.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
lautre1 писал(а):
mrbin80 Дык опять, что плохого, если вдув будет преобладать?
