Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 197 • Страница 6 из 10<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
Фото: 6
Официальная страничка CM Storm
Обзоры на русском языке:
«Космический ковбой»: обзор и тестирование корпуса CM Storm Trooper - overclockers.ru
Корпус Cooler Master CM Storm Trooper - ixbt.com
CM Storm Trooper: обзор корпуса Full Tower для мощных компьютеров - thg.ru
Корпус Cooler Master Storm Trooper: броня и базука в комплекте - 3DNews.ru
Обзоры на английском языке:
CM Storm Trooper review - guru3d.com
CM Storm Trooper Review - overclockersclub.com
CM Storm Trooper Case Review - hardwaresecrets.com
CM Storm Stryker - techpowerup
CM Storm Trooper - techpowerup
790Apex\13900ks\FF3D548G8200HC38EDC01 on bartx wb@8200\4090strix\AX1600i\HAF 700 EVO\AW3423DW+Acer ‎X38S\custom water
Rederonik
вот что написано на в обзоре на ixbt
А вот внутри корпуса возможностей для установки жестких дисков предостаточно: есть сдвоенная корзина, в которую можно поставить до восьми HDD обоих размеров, а также отдельный отсек для четырех 2,5-дюймовых накопителей.
А вот на 3dnews
Всего спереди девять внешних 5,25-дюймовых отсеков, шесть из которых можно задействовать под два имеющихся в комплекте 4-дисковых модуля для накопителей
А вот на overclockers.ru
Настала пора поговорить о жестких дисках и способе их крепления. В корпусе присутствуют две корзины для HDD, в которые можно установить до шести накопителей.
Не совсем это понятно, да и по фотографиям вроде салазок 8.
Всем привет! Вот собрал наконец то систему и решил показать как все получилось :-) На бок все таки решил поставить две 140, выбирал по производительности и тишине.
Жора На боковую крышку разве можно поставить 140-ки? вроде во всех обзорах говорится что туда только 120-ки влезут O_o
Мало что там вообще говорят ;) Достаточно купить 140 с креплением под 120 и 140 и вуаля. Покупал такие http://elmir.ua/cooling_for_buildings/f ... l-ku1.html отличные вентиляторы :so_happy:
Как закончу с подсветкой также выложу фотку как все подсвечивается, оказалось не так просто в нем расположить лед ленты :?: уже 2 раза переклеивал т.к получается колхозно. От сборки один только позитив в данном корпусе, все понравилось и качество металла и подгонка.
Покупал кто то CM ST в версии с боковым стеклом ? Есть ли там возможность на стекло поставить вентиляторы ? Просто на фотографиях стекло кажется цельным.
Я видел его реально и трогал, нет там отверстий под вентили :-( поэтому и не купил его.
цельное. По этому я именно его и куплю... По собственному опыту при боковом вентиляторе видеокарте только хуже становится...
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
По этому я именно его и куплю... По собственному опыту при боковом вентиляторе видеокарте только хуже становится...[/quote]
Хотелось бы выслушать от чего же видеокарте хуже от 2 вентиляторов? Если у вас был нарушен поток воздуха в корпусе и весь горячий воздух крутился в системе то это еще не повод делать такой вывод ! Зачем же тогда сделаны такие корпуса как Хаф Х или Аплюс Адвансед и много еще можно перечислить именно с боковым охлаждением.
Anton111111 Не вводите людей в заблуждения :spy:
Спасибо, заказал без стекла. Также читал множество обзоров корпусов, где установка вентиля на боковую крышку неплохо помогает видяхе.
Спасибо, заказал без стекла. Также читал множество обзоров корпусов, где установка вентиля на боковую крышку неплохо помогает видяхе.[/quote]
И правильно сделал ;) Поставишь на бок 2 пропеллера и оценишь все его достоинства :beer: Тем более я его брал с учетом двух Матриксов а им там без бокового обдува будет жарковато :diablo:
Кстати я уже придумал как буду ставить две 140 на передок без колхоза, так сказать что бы все было красиво.
Присоединяюсь к клубу авентадоров страйкеров :beer:
Сборка прошла почти гладко, в правую верхнюю точку крепления материнки трижды закручивал стойку и трижды она лопалась, :download: остальные вкрутились как по маслу.
Кардридер еле дотянул до разъёма, походу немного поламав голову с его креплением.
Две ссдшки закрепил напротив окошка лейблами вверх для красоты пейзажа :pardon:
В планах докупить когда появится в продаже NZXT Hue и забацать золотистую(или малахитовую) подсветку внутри.
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
GRaFkiyv
Корпус конечно красивый нет слов, но внутри из за белого кажется как то пустым :?:
Жора писал(а):
GRaFkiyv
Это лишь при открытом корпусе заметно потому что корпус спроектирован для XL материнок с водянками. :hi:
Когда он в сборе - через окошко
белых стенок не очень и много.
А когда доустановлю подсветку nzxt - будет примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=Ww2ETgAMglM :crazy: Тут белое должно сыграть как отменный отражатель оттенков подсветки.
Так что плюсов больше (для меня) :ok:
Посол Шторма http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... vBok2Wk2vU :crazy:
Мой старый
image.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 2307 ]
image.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 2307 ]
Corei5 2500k ~4.7GHz 1.3v / ASUS p8z77 V-PRO / SSD 60 / DDR3 2х4 1600MHz 8-8-8-24 1.60V / Gigabyte 2x670gtx SLI / Corsair AX750 / вода
Поставил Vcore вольтметр:
окно боковой панели - решает. :hi:
Здравствуйте.Хочу приобрести данный корпус,возникло несколько вопросов,буду благодарен,если владельцы данного корпуса помогут.Что скажите о встроенных вентиляторов,стоит ли их менять?Если - да,могли бы,что-нибудь посоветовать?(цена не принципиальна).Конфигурация i7 3770k,corsair h80,asus gtx 670 sli.
Как бывший пользователь такого корпуса могу сказать что кулера в нем не очень :-( С ножками надо быть также осторожным, при сборке системы советую снять их, ибо под весом переворачивая на бок ломаются на ура. Я менял только 140, 200 и на бок крышку поставил 2 шт 140мм :ok: Вентили ставил такие
http://elmir.ua/cooling_for_buildings/f ... s-u02.html
В целом вся система стала по тише работать. Кстати 200 вверху начал стучать буквально через неделю :roll:
подскажите - не нашёл проводки для PLED. Диод запитывается через внутреннюю разводку корпуса, или у меня просто этого провода в комплекте не было?
скажите у меня почему та при подключении постоянно горит индикация не отключается и реобас не работает
+ - клавиши не реагирует
может кто сталкивался с проблемой что я неправильно подключил :bandhead:
Кто нибудь пробовал ставить верхнюю двухсотку на вдув? Какие результаты?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Лаборатория
Новости
