Мне по фоткам понравился Cooler Master Storm Stryker, SGC-5000W-KWN1, искал его в магазинах и нашел вот еще такие два: - Cooler Master Storm Trooper, SGC-5000-KKN1 - Cooler Master Storm Trooper, SGC-5000-KKN2
в чем разница между SGC-5000-KKN1 и SGC-5000-KKN2 ? и если среди этих трех корпусов, какой лучше всего приобретать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2013 Откуда: г. Благовещенск
На боковой крышке еще 2х120мм вентилятора т.е. в комплектации у него 6 карлсонов, а не 4. З.ы. Так мне корпус очень нравиться, белый в мой город не реально притащить поэтому увидев Трупера сразу его купил, что бы не мучатся. Хотя белый мне нравился больше. Так никаких дефектов не обнаружил, юзаю неделю, нареканий нет. Планирую в дальнейшем СВО, места действительно много.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: столица Руси
kimster08 писал(а):
Склоняюсь к черному (Трупер), т.к. пыль меньше будет видно чем на белом (Страйкер)
Полгода не протирал пыль сверху чтобы посмотреть что будет: пыль различима незначительно и только с 10-15см., никакой желтизны и т.п. нет и в помине. Боятся нечего.
_________________ На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
И ещё раз возвращаясь к теме пыли, т.к. рядом со Страйкером у меня стоит чёрный Сильвер Ласкала скажу что в промежутке между первой чисткой белого Страйкера, чёрную Ласкалу пришлось протирать от пыли 3 раза! и это при том что Ласкалу редко включаю и она меньше перегонят пыли вокруг себя. Однозначно белый корпус требует реже уборки от пыли чем чёрный раза в 3-4.
Взял CM storm trooper. Вот думаю как лучше корзины поставить: продольно или поперек? Винтами будут 8 из 8 забито. Если продольно, по моим соображениям, нагретый воздух пойдет напрямую в корпус. А в обзорах пишут, что наоборот, при установке корзин продольно система скинет несколько градусов.
Поперечно длине корпуса. После тесного мидла температуры винчестеров упали на 15оС !! при том что обороты вентиляторов охлаждения винчестеров оставались на минимуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Banderstadt
Кто как борется с креплением винчестеров? У меня в корзине только самый верхний и самый нижний винт более-менее жестко стоят. Средние два танцуют как хотят. Иногда такие звуки от этой корзины, что страшно рядом сидеть... Пробовал кто-то жестко закрепить винты?
С 3Tb Seagate ST3000VX000 7200rpm бороться не приходится, WD принципиально не беру из-за шума/вибраций по отзывам. Следующим у меня винт на 99% будет Seagate NAS HDD ST4000VN000
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Minsk, Belarus
Или альтернатива, у меня нижняя корзина поперек, верхняя вдоль. Идеально, на мой взгляд.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2012 Откуда: Украина Одесса
muas писал(а):
Добрый день, Как думаете Stryker/Trooper стоит своих денег? или вообще стоит брать? как минусы и плюсы у корпуса? есть ли скрытые недостатки и косяки?
Был такой корпус, по качеству подгонки , толщине металла супер и покраска качественная. Касаемо вентилей все поменял т.к первый начал стук издавать на 3 день а потом и все остальные сменил по той же причине. Реобас тоже не понравился
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: UA Запорожье
Всем здравствуйте... Нужна срочная помощь... Являюсь обладателем страйкера.
ГДЕ можно найти схему платы передней панели корпуса??? #77
Интересует конкретно маркировка вот этого ШИМа: #77
Перепаивали диоды (без моего ведома) и обычным паяльником (не станцией) сожгли указанный ШИМ (статика). Теперь реобас и диоды реобаса не пашут. Тупо на выходе нет питания. Только одни 5V диоды горят Прозвонили..померяли.. не пашет именно указанный ШИМ. Теперь нужно поставить на его место новый.
Маркировки на нем нет (как видно на фото)...НО может это только у меня? Может кто сталкивался..или знает где схему раздобыть... Или может у вас в корпусе этот ШИМ промаркирован... БУДУ рад любой помощи..вопрос очень актуален.
