Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 197 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
Фото: 6
Официальная страничка CM Storm
Обзоры на русском языке:
«Космический ковбой»: обзор и тестирование корпуса CM Storm Trooper - overclockers.ru
Корпус Cooler Master CM Storm Trooper - ixbt.com
CM Storm Trooper: обзор корпуса Full Tower для мощных компьютеров - thg.ru
Корпус Cooler Master Storm Trooper: броня и базука в комплекте - 3DNews.ru
Обзоры на английском языке:
CM Storm Trooper review - guru3d.com
CM Storm Trooper Review - overclockersclub.com
CM Storm Trooper Case Review - hardwaresecrets.com
CM Storm Stryker - techpowerup
CM Storm Trooper - techpowerup
790Apex\13900ks\FF3D548G8200HC38EDC01 on bartx wb@8200\4090strix\AX1600i\HAF 700 EVO\AW3423DW+Acer ‎X38S\custom water
kot272 писал(а):
подскажите - не нашёл проводки для PLED. Диод запитывается через внутреннюю разводку корпуса, или у меня просто этого провода в комплекте не было?
скажите у меня почему та при подключении постоянно горит индикация не отключается и реобас не работает
+ - клавиши не реагирует
может кто сталкивался с проблемой что я неправильно подключил
После смены блока питания появилась такая же хрень (старый сгорел). Короче сейчас при включении куллеры пашут на полную и горит подсветка и кнопки реобаса не реагируют. Есть подозрения, что старый блок утащил за собой плату реобаса, что думаете по этому поводу? Может посоветуете какой нибудь отдельный реобас, но без наворотов, на три куллера достаточно. А то тащить весь корпус по гарантии не охота, но напрягает шум куллеров, которые теперь пашут на полную.
вполне может быть...
а какой смысл в верхнем фильтре в этом корпусе?если 200мм вентиль работает на выдув,получается смысл есть только если ставить его на вдув
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
Ну вот поставил корсар охлаждение на воде, теперь верхушки работают на вдув (так рекомендуют в руководстве), хотя так и хочется переставить на выдув)
Ну а так, когда комп в простое, пыль то с верху тоже оседает, а сетка спасает. Когда её чищу раз в месяцок, что сверху, что снизу, пыли не мало.
Народ, кто то знает где купить боковую крышку от CM Storm Trooper или CM Storm Stryker с окошком???
Уж очень сильно хочу себе окно в корпусе. Подойдет и б.у., любого цвета. Возможен и обмен на крышку без окна с доплатой.
встроенный реобас не запоминает в каком положении я ставил скорость вентилей в этом корпусе и постоянно при включении ПК молотит на максимуме,тоже самое и с подсветкой,это у всех так?и можно ли как то побороть это?
Не обращал внимания. Отпишусь, как чего
Да нормально все, обороты кулеров как при выключении
то есть ты убавляешь их до минимума,затем выключаешь ПК,обесточиваешь его и на следуещее включение кулеры также на минимуме работают как и при выключении?
Ну да, только комп не обесточивал, просто выключал. А, и на минимум не ставил, на 2 индикатора светились.
интересно...почему у меня так?
Подтверждаю, если стоковый реобас оставлять на мин. оборотах, при следующем включении на мин. и будет.
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Заказал себе CM Storm Stryker,как правильно расположить встроенные вентиляторы,чтобы карта r9 290 грелась меньше?
так и не разобрался я со своим реобасом,не понимаю почему он не запоминает настройки
*а кто нибудь в курсе на трупер можно заказать боковую стенку с окошком?
DiRectX писал(а):
так и не разобрался я со своим реобасом,не понимаю почему он не запоминает настройки*а кто нибудь в курсе на трупер можно заказать боковую стенку с окошком?
Можно заказать,но выходит дорого,поэтому купил себе страйкер с окошком.
Spartacus1971
изначально тоже хотел страйкер,но он у нас на 3 тыщи дороже :crazy:
откуда можно заказать?и сколько выходит?
DiRectX писал(а):
изначально тоже хотел страйкер,но он у нас на 3 тыщи дороже откуда можно заказать?и сколько выходит?
Вот отсюда я покупаю шмотки,можно и панель купить http://www.ebay.com/itm/CM-Storm-Troope ... 3f38176436
Spartacus1971
спасибо,
очень дорого выходит конечно,надо было сразу страйкер брать
DiRectX писал(а):
спасибо,очень дорого выходит конечно,надо было сразу страйкер брать
Согласен с вами я вот тоже когда узнал что чёрный трупер без стекла,сразу отказался,страйкер заказал.
Фото: 6
владельцы Шторм Трупера подскажите точные его размеры по вертикали( в рабочем состоянии)от пола до кромки верхней ручки?
I5 4670k/Asus Maximus 6 Hero/16 Gb Kingston HyperX/Asus Strix GTX 1080/Cooler Master Cosmos SE/Benq 3200PT
Добрый день,68-69 см от пола до ручки.
Лаборатория
Новости
