Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 309 • Страница 14 из 16<  1 ... 11  12  13  14  15  16  >
Low_Timing, мои поздравления, отлично получилось! :good:
Low_Timing писал(а):
зял черный матовый S340 Elite.
Скажите, у вас кулер Noctua d15? Соприкасается с боковым стеклом?
i7-2600k[4.3]\P8P67-Deluxe\MSI GTX780ti Gaming3G\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
Dragonsbane
У меня D15s, соприкосновения нет. Там визуально под 1 см до стекла еще, может чуть меньше. Короче идеально вписался.
9700K, Z390 Taichi, G.Skill F4-3600C15-16GTZ (3600 15-15-15-35 1.35v IO/SA 1.12/1.14), Aorus 1080Ti
Всем Привет! Владельцы NZXT H440, подскажите пожалуйста, у всех боковая стенка со стеклом вверху (ближе к кнопке включения) неплотно прилегает к корпусу? Отпишитесь, пожалуйста. Вот фото:
https://imgur.com/a/00gnH
P.S. у стенки без стекла такого нет
я бы сказал, что внимание к таким мелочам не самая сильная сторона корпусов nzxt. Например мой Phantom 530 был склонен бренчать как погремушка, из за болтавшихся в направляющий пылевых фильтрах. После того, как я слегка поджал направляющие вниз - они начала плотно фиксировать рамки фильтров, и весь дребезг пропал. При этом железо направляющих довольно толстое, и случайно разогнуть их не возможно. Это именно огрехи сборки
Разогнал 2т двс 50cc до 120 км\ч!
Мировой рекорд - 233,3 км\ч
Фото: 23
Мой H700i собран отлично, внимание к мелочам налицо. С другими моделями не сталкивался.
NZXT H700i, i7 2700K, Asus Maximus IV Extreme-Z, Corsair Dominator 16Gb 1600, Evga GeForce GTX 1080 TI FTW3 Gaming, HyperX Savage, Corsair RM 850X
G80GTX У меня есть зазор, но в 10 раз меньше. Скорее всего вы крышку погнули.
i7-8700k @4.7 v1.3
ROG MAXIMUS HERO X
Corsair 2x8 3866 16-17-17-32
Palit Jetstream GTX 1060 6G
Samsung C24FG73FQI VA 144hz
Можете сфотографировать в таком же ракурсе? Как вообще возможно погнуть такой кусок металла?(если только специально) Ничего специфического я с крышной не делал, аккуратно закрывал и то пару раз. Вот фотографии из интернета:
И вот ещё тоже другой корпус
https://imgur.com/a/h3aV7
Предупреждение
Спрошу just in case , может у ого есть тут опыт с NZXT H200i ? Собирался взять под свое железо и на воздух перейти.
7700K|1080Ti|32GB RAM|1440p
PS4 Pro + 50" 4К ТВ
Ребят, заказал h700i. Уже имею kraken x62 и x42 + kraken g12 для видеокарты. Шланги достаточно длинные. Прошу совета по размещению всего добра. Куда лучше разместить x62 (2x140)? На крышу, либо во фронтальную панель? На фронт панели размещены 3x120мм, и вопрос такой куда их запихнуть в случае размещения x62 на фронте, есть возможность их там оставить вместе? куда деть x42 (1x140). Пихнуть на выдув из корпуса на заднюю панель? Либо на фронталку? Какой вариант оптимален? В корпусе с завода идут 1x140 и 3x120.
G80GTX Попробую вечером.
i7-8700k @4.7 v1.3
ROG MAXIMUS HERO X
Фото: 25
Взял H400I
2х140 лучше 3х120 при одинаковой толщине)
К тому же 6см толщиной если) и кулеры ek vardar ,у нзшных кулеры громкие даже по сравнению с бикуает.(лично мое мнение)) на мой взгляд радики всегда на вдув надо,внешний воздух холоднее того который в корпусе. 3х120 продай на авито, 140 на вдув так же,и вместо 3х120 возьми те же вардар они стоят около полутора тыр. КПД на малых оборотах лучше значит тише)
Добро пожаловать на корабль, по имени Земля.
Фото: 12
Стал владельцем h700i, корпус отличный, всем устраивает, но вот ПО NZXT CAM, глючное оно. У меня кулер ЦП подключён к контроллеру фирменному, и в проге не показываются обороты кулера, так и должно быть? Также прога закрывается с ошибкой, это у всех так? И подскажите как правильно калибровать вентиляторы, вроде прошёл калибровку, но в адаптивном режиме что то высокая темпа ЦП.
Также ещё подключена дополнительная ргб лента которая идёт отдельно в комплекте, и она не горит. Её нужно отдельно в программе включать, или она изначально должна работать?
CORSAIR RM650x | Biostar X370GT7 | Ryzen 7 1700 @3.900/1.286 | G.Skill Ripjaws V 16GB 3200C14 (14-14-14-14-28 1.385) | Palit GTX 1080Ti SjS (GRP bios)
smaximaa такая же херня, по инструкции подключил cpu fan к smart device и не пишет скорость кулера N/A. Долбаю техподдержку nzxt по этому вопросу.
i7 8700k@ 4.7 v1.27/Noctua NH-D15S/Asus Z370-F Gaming/16Gb Corsair 3000CL15 @3200/Gigabyte 1080Ti Aorus XE/Corsair HX750/H700i/Acer XB271HU
похоже NZXT устала бороться с глючным софтом и выпустила корпуса без CAM модуля, заодно скинув ценник на 50 баксов :)
https://www.nzxt.com/product-overview/h-series
все написанное мной является оценочным суждением
Заказал h700i и водянку в него NZXT Kraken X72 Liquid Cooler.
В дальнейшем хочу прикупить вентиляторы: NZXT RF-AR120-T1 (комплект 3-и 120-ки на радиатор водянки) и NZXT RF-AR140-B1 (140-ка на заднюю стенку). Пафосные, дорогие и говорят очень красивые... :D
Вопрос... Их можно будет подключить к штаной NZXT CAM, с возможностью программного управления подсветкой вентиляторов??? Или придется брать варианты с контроллером подсветки HUE+ в комплекте??
Еще... Кто засовывал в этот корпус мат. плату форм-фактор eATX. Конкретно у меня мат. плата на 2-3см шире чем стандартная АТХ. Да еще коннектор 24пин прикреплен "лежа". Похоже будут проблемы с так называемой кабельной панелью??
С учетом того что встроенная коробочка управляет через CAM эффектами на диодных лентах и помпе NZXT Kraken не думаю что с вентилями будут проблемы должно все штатно управляться, но для 100% уверенности лучше спросить саппорт NZXT.
Единственный минус это сам софт NZXT CAM, глючный и тормознутый :roll:
Фото: 12
Читал что код для их контроллера открытый, и начались сподвижки по созданию альтернативы, но вот когда это будет готово, не известно.
Уух... весь вечер провозился собирая систему в новом корпусе. Пока особо замарачиваться с кабель менеджментом не стал. Ну хоть запустился комп.
Помпой кракена коробка не управляет. Помпа отдельно подключается в мат плату через узб2. А вот куда подключать подсветку вентиляторов не понятно. В обзорах пишут, что к коробке можно подключить несколько лент ИЛИ несколько вентиляторов с подсветкой.
Хотя, вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=BbvfiWY4xWc... чел вроде бы подключил все вместе и все у него заработало.
Будем разбираться.
Да NZXT CAM, работает коряво. Да еще, у меня официальный сайт NZXT не работает, почему то, зарегится тоже не могу. Пришлось прогу отдельно качать. :facepalm:
100грамм
Попробуйте с vpn через оперу например зайти...мне помогло.
Лаборатория
