Такая же фигня, только через VPN открывает, по ходу роскомнадзору с их корявыми ручками опять заняться нечем.
По поводу САМ: общался с техподдержкой NZXT, в случае подключения CPU кулера к смарт девайсу, скорость cpu кулера в САМ не будет отображаться (будет N/A), чтобы отображалась надо подключать к матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Камчатка, мск Фото: 1
Купил таки 700-ю модель, белий))) В общем кайф. Продуманность супер. Очень красив. Сильно огорчает брак в одной передней вертушке(шелестит) и супер тупой и кривой САМ . Адаптивное самообучение он у меня не проходит, ничего не происходит в третьем шаге. Да и смысла я в нем не вижу, если можно каждый канал настроить индивидуально, в зависимости от температуры хоть проца, хоть видеокарты. Радиатор СЖО 140х280 вверх нормально встанет?
Подскажите, почему nzxt aer rgb вентиляторы мигают и не обнаруживаются CAMом? Если включаю их в материнку они мигают, если в smart device (разъём LED) тогда один вентилятор горит только с одной стороны, а второй вообще не горит?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Подскажите в NZXT 700i влезет ли Thermalright Archon, не будет упираться в боковое стекло ?! И какое там расстояние от процессорного сокета до стекла, может кто измерить из владельцев?
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
Описание корпуса на сайте производителя - CPU Cooler: Up to 185mm
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Штатные корпусные 120-ки не порадовали. После 800об\мин начинают шуметь, после 900об\мин один вентилятор начинает то ли вибрировать то ли трещать. Ну, с корпусом идут упрощенные Aer P120, на обычных шарикоподшипниках. Но вот с СВО KRAKEN X72 уже идут NZXT Aer P120 с гидродинамическими подшипниками. И с ними такая же ерунда. Сравниваю с старыми Noiseblocker Multiframe M12-PS, которые начинают быть слышимыми только после 1000-1100об\мин, и то там ни каких "механических" звуков, только звук потока воздуха. Их и поставил на переднюю панель (вдув). Кста, прикупил 120-ки NZXT Aer RGB. Вот они заметно качественнее штатных вертушек. Стоят на радиаторе кракена, на выдув.
По спецификации корпуса можно поставить такой радиатор. Да и в реале места там много и есть крепления под 140х280. Я, все таки решил Kraken X72 ставить.)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2017 Откуда: sura
Парни, у меня проблема. Кончились внутренние USB 2.0 Колодки опять.... Стоит HUE+ , smart device от h700i, x62 kraken, и колодка вывода usb на переднюю панель. Мне не хватает опять колодки USB на еще одну x42. В материнке всего два USB2.0 колодки и много USB 3.0. Как я понимаю колодку x42 нельзя включать в usb 3,0 не физически не аппаратно. Уже купил один расширить usb 2/0 от nzxt и опять кончились свободные колодки. Что делать? Есть ли переходники с внутренней колодки USB 2 на USB type A обычный? от алиэкспресса. Подскажите
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Москва
Johni писал(а):
нет. да и норм там все держится
Спасибо! На своем опыте уже убедился, что с пылевиком проблем нет ) В любом случае, никакой шум из этого корпуса не способен перебить рев трех дешевых китайских вентиляторов, которые, по какой-то нелепой случайности, оказались в ящике за 10 килорублей
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Добрый день. Планирую взять s340 elite. Нравится внешний вид и относительная компактность. В отзывах на разных сайтах встретил информацию, что есть проблемы с резьбой для винтов и с охлаждением комплектующих из-за глухой передней панели однако тестов с разными вариантами размещения корпусных вентиляторов не видел. Например, если поставить пару 140 на вдув, кулер будет воздушный macho rev b. Поделитесь опытом.
+1 к данному отзыву. Купил тоже H700, куорпус оч красивый, но это недоразумение которое по ошибке именуется "корпусными вентиляторами" реально портит всю картину. Вентиляторы все 3-pin соединяются в один 4-pin проводок, но если на мат. плате подключить к 4-pin разъёму, вентили всё равно на максимальных оборотах работают. Если к 3-pin, то в можно в биосе менять режим работы. Но даже включение их на 500 об/мин не спасает ситуацию из-за паразитных звуков от этих вертушек. Да и вцелом, от корпуса исходит не очень сильный, но всё же заметный гул. 140-ка на задней стенке немного лучше, но так же проигрывает корпусным вентилям из моего старого FD Arc Midi Tower. Пожалуй, на первое время из него переставлю 140-ки. Они хоть и старые, но всё равно лучше этого УГ от NZXT.
