Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 309 • Страница 16 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16
Всем привет.
Согласно спекам на сайте у H700 "GPU Clearance: Up to 413mm" - это без передних вентиляторов? Хотелось бы взять msi 2080 ti trio, а она 327mm. :?:
Andrei.S., здравствуйте. Запас у Вас однозначно будет даже если 413мм приведённые производителем это без учёта вентиляторов (но сомневаюсь в этом). Вентиляторы 25мм. 413-25=388. 388-327=61мм. Этого хватит даже если вы радиатор СВО соберётесь на переднюю стенку ставить.
Залез, измерил. Значение в 413мм до вентиляторов.
Есть владельцы h200? Как впечатления? Собираю новый ПК, увидел его и просто влюбился, хочу теперь mini itx систему.
9700K, Z390 Taichi, G.Skill F4-3600C15-16GTZ (3600 15-15-15-35 1.35v IO/SA 1.12/1.14), Aorus 1080Ti
Хочу взять корпус h440 и видюху от MSI с двумя большими вентилями - https://ru.msi.com/Graphics-card/GeForc ... cification.
Её габираты 309x155x50мм. Не могу понять, влезет ли она в корпус? (понятно что одну корзину для винтов она вытестит).
Фото: 12
Нужен совет от владельцев корпусов со смарт-контроллером и СЖО, у вас помпа и вентиляторы подключены к материнке или к контроллеру?
CORSAIR RM650x | Biostar X370GT7 | Ryzen 7 1700 @3.900/1.286 | G.Skill Ripjaws V 16GB 3200C14 (14-14-14-14-28 1.385) | Palit GTX 1080Ti SjS (GRP bios)
Две
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Берите другой. 440 это печка без обдува нормального. В этом температуры у вас будут большие.
Имеется корпус NZXT H700 (не i). Хочу заменить штатные вентиляторы (шумноваты). Планирую поставить один на заднюю стенку и два на верх TT Riing + Premium 140мм, с подсветкой и всё такое, как раз там пак из 3-х вентиляторов. А на морду bq, из тех что советуют в теме по выбору 140мм. Получится 3 на выдув и всего 2 на вдув, но можно как-то компенсировать разницу в количестве, разницей в оборотах? Например, на морде будут по 1000-1200 оборотов крутиться (хотя, не многовато ли?), а ТТ на 600-700 ?
А может лучше будет на морду опять же три 120-ки поставить? Просто вроде как 2 источника звука лучше, чем 3 :) Системник на столе стоит, так что хотелось бы что бы он не выл слишком уж. Ну или хотя б что бы не в играх он был тихим.
Фото: 9
Добрый день. Планирую взять H400, подскажите какое расстояние от задней стенки до посадочного места под хард
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 9
сам отвечу на вопрос, там более 200мм
Лаборатория
