Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 334 • Страница 17 из 17<  1 ... 13  14  15  16  17
Народ, как побороть гул HDD в H700?
Родные корзины лютый треш - гудит весь корпус, а с ним и стойка стола на которой он стоит. К тому же, у меня их два и они стали периодически входить в резонанс. Пришлось, пока один отрубить от греха подальше...
Гугл ничего полезного мне не сказал. Сплошные внешние корзины, корзины для серваков, для установки в отсеки 5.25 и т.п., все... Нужна ссылка на конкретную модель, пофигу откуда, лишь бы можно было заказать.
З.Ы. Нет я не настолько богатый буратино, чтобы от них отказаться в ползу одних лишь SSD, как бы не хотелось.
Не сталкивался, у меня в H700 старенький сигейт на 2Тб отлично работает и не особо шумит. Бесит только парковкой. Отключал, но периодически слетает.
Фото: 84
Взял H500i, верхняя и передняя крышки прогибаются при давлении, то ли сталь тонкая, то ли отсутствие ребер жесткости сказывается. Также не понравилось отсутствие салазок с демпфирующими прокладками в корзине. Если бы удалось пощупать перед покупкой, то скорее всего взял бы вместо него фантекс P300/P400, то же самое, но в полтора-два раза дешевле, правда без возможности установки вк вертикально и без cam-модуля. Софт конечно интересный, но похоже когда наиграюсь отключу все от модуля, подключу к мат.плате и буду пользоваться аурой от асуса
Гнал, гоню и буду гнать
Здравствуйте, как лучше поставить двухсекционную водянку Deepcool Captain 240 EX RGB в корпус NZXT S340 Elite, на выдув или на вдув? Я поставил на вдув, чтобы не нарушить воздушный поток, кулер на задней стенке на выдув, и верхний тоже на выдув
Levsha34 и как температуры? в идеале - попробуйте оба варианта. В одном и том же тесте. Дел немного, если кабель менеджмент еще не делали. Пасту перемазать за 4 винта открутить.
Фото: 26
- на вдув - т.е. видеокарте будет доставаться весь горячий воздух от радиатора ? Себе делал на выдув - оказалось лучше
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Приветствую, подскажите. Как в H700i рациональней расположить СВО (Кракен х62). В данный момент расположен под верхней крышкой "бутербродом" с верхней фиксирующей панелью. Но недавно снял верхнюю крышку (вытирал пыль) и заметил что без крышки температура упала на ~10 градусов, что заставило задуматься. А стоит накинуть крышку, и жар от нее ощущается довольно приличный, конечно ни как сковородка, но "руку греет" и само собой снова растет темпа.
Может есть какие более эффективные методы расположения или может народные способы/доработки.
|Phanteks P600S|Be Quiet PP 11 600w|i7 9700K@5.1(4.8)Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XI Apex|DDR4 16G|Palit GameRock RTX 2080 8G|
Фото: 23
как я понял, вентиляторы под радиатором? тогда попробуй над радиатором, ещё можешь на фронт поставить
CORSAIR RM650x | CROSSHAIR VII | Ryzen 7 1700 @3.900/1.3 | 2*16 Ballistix BLS2K16G4D30AESC @3600 14-14-19-15 1.46 | Palit GTX 1080Ti SjS (GRP bios)
smaximaa Да, сейчас вентили под радиатором (на выдув вверх), делал шаблонно глядя по обзорам. Думал может сместить вниз вентили+радиатор, чтоб места сверху было больше, но тогда главное чтоб все поместилось до верхнего края материнки, а то иначе сейчас весь горячий воздух от радика упирается в верхнюю крышку (там расстояние около 1-2см). В общем придется поэкспериментировать, а на счет поставить на фронт, по сути те же грабли только вид сбоку)), да и водянка будет нагнетать теплый воздух через радиатор в корпус, в итоге темпы подскочат на всем . Что ж они не додумались вверху сетку сделать на магнитах для выхода горячего воздуха от своей же водянки))
Ребята, у меня корпус NZXT Phantom (покупал еще Бог знает когда). Он - в новейшем состоянии, в пленке, еще не использовался.
Стоит ли менять его на что-то более современное и компактное? Или использовать его под новую систему? Сам корпус мне нравится по дизайну. По охлаждению и шумоизоляции, судя по отзывам, все норм у него.
Я живу на юге России, где летом 30+ градусов и выше, поэтому хорошо бы, чтобы внутри корпуса не было, как в духовке.
Ну и желательно чем тише, тем лучше.
Из минусов, пожалуй, только то, что usb 2.0 в нем. Насколько я помню, 3.0 появились в более поздних версиях.
И еще такой вопрос: заметил, что сейчас компания NZXT выпускает одни ящики, а корпусов с таким крутым дизайном, как раньше (Phantom, Noctis и т.д.) уже нет.
С чем это связано? Не было спроса на такие корпуса.
P.S. Когда покупал свой корпус, он стоил около 5 тыс. руб. В последних объявлениях в магазинах, когда они уже выходили из продажи, видел цены около 9-10 тыс. руб. :crazy:
Нормальный такой корпус... С охлаждением у него все в порядке, можно установить до 10 вентиляторов, есть встроенный контроллер, кабельменеджмент возможен, дизайн в стилистике шлема пехотинца из звездных войн... что еще нужно для счастья.)
Компановка конечно архаичная... все эти стойки с корзинами под жесткие диски и места под пяти дюймовые девайсы. Сейчас так не делают, ибо не зачем.
Короче... нормальный корпус, собирай систему в нем.)
100грамм, спасибо, так и сделал. И очень доволен. :-)
Вопрос по теме: куда делись из продажи корпуса NZXT серии Phantom? Их было куча всяких моделей. Сейчас в продаже (во всяком случае у нас, в РФ) одни ящики от NZXT. По типу корпусов от Fractal Design. Не интересно. :facepalm:
Ребята, как уже говорил, имеется корпус NZXT Phantom.
Корпус продавали без 200 мм и 200/230 мм вертушек. Мол, докупайте сами. Решил докупить, гуглю магазины, а таких вертушек (именно родных от NZXT белого цвета), уже нет нигде в продаже...
Есть NZXT вертушки с какими-то ЛГБТ подсветками, но это надо тогда все вертушки в корпусе менять, и я не знаю, подойдут ли они. Да и дорого.
Вопрос такой: какие вертушки можете посоветовать на места под 200 мм, 230 мм, чтобы они подошли в этот корпус?
Может быть, у кого-то не родные стоят? Поделитесь опытом плиз.
Всем привет! Остались ли ещё пользователи NZXT H440? Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего очистить прозрачный акрил на боковой стенке, чтобы минимизировать царапины? Заметил что появились царапины на окне, которые переливаются при свете. У кого-нибудь есть проблема с царапинами? Есть какие-то варианты решения?
Лаборатория
