Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 12
IBodyB
Спасибо! :beer:
Правда приобретение было еще в октябре :)
Приветствую обладателей Cosmos II ;) Принимайте меня в свое сообщество обладателей такого красавца :super: , сегодня только получил его но пока не собирал еще. Он просто огромен и Трупер на его фоне малыш :haha:
Любой "ящик" по сравнению с ним - карлик просто.
Поздравляю с приобретением. :beer:
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Спасибо :beer: Очень доволен данным корпусом :ok:
Добавлено спустя 7 часов 44 минуты 21 секунду:
Назрел вопрос такой, какой поставить вентилятор среди 200 на верх и хотелось бы поменять 2 шт 120 и 140 на более качественные , кто что посоветует?
Жора У меня простые (no name) на 120 мм в дополнение к стандартным. Шум низкий.
Ну а если выбирать я бы выбрал от zalman.
Всем привет. :-) Ребята замерьте, пожалуйста, расстояние между потолком и материнкой (для радиатора сво), при условии, что вентиляторы в крыше (над потолком) - если можно поточней. :-) В моем городе этот корпус не продают, замерить не могу. :-(
Фото: 12
Расстояния достаточно, смотри фото от 11.01.2013г. 17.10 Толщина радиатора 27mm. Толщина вентилятора 25mm.
RAVs, там вентиляторы залезли на материнскую плату, судя по фото. Я пытаюсь понять, какое там расстояние до материнской платы, 4,5 см или 5см?
А какая полезная ширина корпуса? Например, на какую максимальную ширину можно рассчитывать в подвальном отсеке? :?:
Собираюсь примкнуть к стану обладателей данного корпуса, но в связи с отсутствием в ближайших городах корпуса в наличии, руками пощупать перед покупкой не могу, приходится заказывать со 100% предоплатой. Просмотрел несколько обзоров, но не смог понять как именно устроена левая боковая дверца, точнее, фильтры на ней - я верно понял, что там на пластмассовую рамку с одной стороны крепятся вентиляторы, а с другой расположена сетка? Для очистки от пыли нужно окрутить шесть болтов, снять этот пирог и после этого промыть сетку или как-то по другому?
Фото: 12
Есть такое, но там ~5мм (замерить пока нет возможности) и кроме питания CPU ничему не мешают - кабель немного сбоку подал, и все встало отлично.
Сантиметров 16 точно. Точней опять же сказать не могу...
На внутренней части двери, идет пластиковая панелька (с пылевыми фильтрами) крепящаяся на 6 винтов. Чтобы установить вентиляторы, эту панельку нужно открутить и к ней прикрепить вентиляторы. Потом эту конструкцию прикрутить обратно.
Жора
С приобретением! :beer:
Спасибо, черт неужели так сложно промывать у него фильтр боковой, придется пылесосить.
RAVs
Спасибо :beer: Корпусина мега крутой, всем доволен а главное теперь не парюсь с выбором длины видиков и прочего :D
Tiris Все там легко мыть и снимать, я поставил уже 2 140 на бок :ok: Так дует дай боже и тихо.
Вот и пришел мой заказ, поставил рядом со своим Thermaltake level 10 GT, мда, размерчик, однако :oops:
фотко
Жора а как ты на боковину поставил два вентиля на 140? Я сейчас прикидываю, какие и куда дополнительные вентиля прикупить и как-то только два на 120 могу на боковину пристроить :bandhead:
Еще вопрос - какую материнку можно поставить, чтобы подключить 10-12 HDD?
Tiris С приобретением :beer:
Ну в первую очередь надо купить 140 с креплением 120, потом снимаешь боковой фильтр с боковины и ставишь одну вертуху без сверления дырочек под рез гвозди , а вот под вторую вертуху надо сверлить дырки чуть дальше ибо вместе две 140 не помещаются((
Вообщем как видно на фото все сделано без колхоза ;)
Вертушки вот такие http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... xaf-f1451/
И вот еще установил два 200 мм вентиля на вытяжку, правда пришлось снимать мамку(( Теперь реально откачивают горячий поток вверх))
Сверлить пока не буду, посмотрим, что найду из приличных вентилей на 140 в наличии, ждать еще полтора месяца, когда привезут под заказ не хочу :oops:
Два вентиля на двести влезли нормально по отверстиям или тоже пришлось сверлить?
Tiris
Там нет креплений под два 200, разобрал и акуратно просверлил, как видно по фото места там хоть отбавляй.
Собрал систему для понимания что и как в корпусе, обратил внимание на некоторый гул в фронтальной части, что это может быть? Вентиляторы всё принудительно останавливал всё равно гул остаётся, днем практически не заметно, а ночью явно слышно.
Через пару недель буду пересобирать (подойдут новые компоненты для сбора на 2011 платформе и всякая мелочёвка), думаю добраться до блока управления оборотами кулеров, м.б. там, что-то?
Отвечу на свое сообщение - гул исходил от платы-контроллера реобаса встроенного, сам пропал через месяц где-то эксплуатации.
Приобрела этот корпус для бедующих железок, но пока поставлю старые.
Бедующие железки будут рады :-)
Лаборатория
