Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 83 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 6
ребят как вам кузов по прошествии года \двух эксплуатации
в нашей деревне ВНЕЗАПНО спустя 2 года привезли сие чудо
а моему конфигу летом реально жарко тихо,но жарко
были подводные камни? оторваные ручки ножки и т д ?
не то чтобы я его носить собирался но хотя бы 2 раза в год спустить к машине и отвезти к компрессору
790Apex\13900ks\FF3D548G8200HC38EDC01 on bartx wb@8200\4090strix\AX1600i\HAF 700 EVO\AW3423DW+Acer ‎X38S\custom water
bomber91
Корпус очень качественно сделан, смело переживет не один 10 лет.
bomber91 Почти год использования корпуса - замечаний нет, дефектов конструкции нет, затруднений при сборке, при чистке от пыли тоже нет.
Классный "ящик", одним словом. :good:
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Фото: 6
я его еле до машины донес
проклял все
часа 4 угробил на перенос ну и порядок от проводов
ну одно радует,в старом фрактале при запуске какой нибудь игрушки на крышке можно было ноги греть ,а этот прохладненький
Фото: 6
@ntonio а как вы его фильтры моете ?
самая гадость собирается между железной и капроновой сеткой
если его водой мыть оно не заржавеет?
bomber91 Ну тот который прикрывает снизу БП - под водой и все нормально. Боковые продул воздухом. Внутренности протер влажной тряпкой.
Фото: 6
@ntonio а про те которые интересовали больше всего не рассказали передняя и верхняя
bomber91 Эти тоже воздухом продул. Ибо были на них не много скопилось за 3/4 года.
Принимайте в ряды обладателей данного корпуса! :beer: :beer: :beer:
Заказал во вторник забирать!
Есть только вопросик
Стандартных проводов блока питания хватит по длине чтоб материнку ASUS MAXIMUS VI EXTREME запитать?
Блок питания вот такой
Corsair AX860i <CP-9020037-EU> 860W ATX (24+4x4+6x6/8пин) Cable Management
http://www.nix96.ru/catalog/blok-pitaniya-Corsair-AX860i-CP-9020037-EU-860W-ATX-244x46x6-8pin-Cable-Management_149704@078088.html
Хочу еще вот такие провода заказать
Professional Individually sleeved DC Cable Kit, Type 3 (Generation 2), RED
http://www.corsair.com/ru/power-supply-units/psu-accessories-1/professional-individually-sleeved-dc-cable-kit-type-3-generation-2-red.html
Кто юзал такие провода как оно?
7west7
Поздравляю !!!!
По поводу проводов не советую, просадки на них есть, как выход из этого купить бп с макс длинными проводами и в оплетку их! Кстати у меня в Космосе 2 спокойно доставали провода от бп ХФХ 850 блэк эдишион .
Нас все больше! Это радует.
Очень прошу откликнутся владельцев данного корпуса!
Проблема в следующем!
На самом корпусе где кнопки управления включением и скоростью работы вентеляторов у меня работает только две кнопки регулировки вентиляторов а именно
Кнопка Front и кнопка Top (ну конечно другие кнопки ресет и т.д тоже норм работают)
Не работает две кнопки GPU и HDD к проводам подключаю вентиляторы но они не крутятся и кнопки не светятся!
Подскажите как исправить если кто с этим сталкивался?
7west7 Если сможете, разберите реобас. Возможно дело в плохом контакте проводов. Проверьте разъем кабеля питания (А) 4-pin с кабелем идущим от БП.
Хотя, судя по описанию проблемы возможен брак самого корпуса. Но за его стоимость это было бы очень странно.
Привет, всем! Вот тут как то упоминалось о расстоянии от потолка корпуса до мат.платы в 5см. Вот просьба есть к владельцам этого корпуса измерить расстояние точно до разъема проца, именно до штекера. И еще интересен размер от потолка до крышки корпуса в самом узком месте над дырками вентиляторов и еще интересно расстояние между ребрами под сдвигающейся крышкой отсека управления. Размеры нужны для установки будущих радиаторов. Ну и соответственно и длинна важна. Войдет ли радиатор над потолком или под потолком с учетом трубок и бачков. Есть еще радики с совмещенной помпой. В инете на фото не понятен размер. Лучше услышать от реальных пользователей. Корпус уже едет. Не хочу тянуть резину, надо подобрать сво. Спасибо всем кто откликнется.
Подскажите обладатели, встречал по отзывам несколкьо жалоб на пластик, типа погонял, что-то мощное, вышел в винду и слушаю похрустывание остывающего пластика. Есть ли такое на самом деле???
Daniel_Ray
Такого не наблюдалось за полгода юзанья.
В ходя эксплуатации выяснилось что боковая дверца с навесными вентиляторами (2х120 мм) за год собрала довольно много пыли. :oops: Нижний отсек для HDD тоже не отстает - собирает пыль активно. В остальных частях корпуса уровень запыленности можно считать низким.
Выходит, уборку в корпусе лучше делать чаще чем раз в год. Есть и приятный момент - множество съемных элементов не боящихся воды. :good:
Фото: 6
@ntonio сетки железные фронт \верх тоже мыли водой? не поржавело?
bomber91
как может поржаветь,если всё это под краской??? :facepalm:
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
Подскажите пожалуйста,смогу ли я без дополнительных заморочек разместить в этом корпусе два 480 и один 360 радиатор?Вот на днях заказывать собираюсь либо этого красавца,либо корсар 900д,незнаю что и брать(
i7 3820 4.3ghz/Asus x-79 deluxe/64gb 1866mhz cl9/Asus gtx 690
Лаборатория
Новости
