Куратор(ы):   vance76
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
камрады, купил в изв. магазине NZXT Switch 810 Black (8C-SWNL1-WWB), скажите, вертушки что стоят изначально в нем можно ли использовать для сво (продув радиатора на 1000-1200 оборотов, все на реобас) - как они по шуму и производительности? или лучше сразу поменять на другие? (например, Arctic Cooling Arctic F14)
miigg я сразу всё снял и заменил, у меня уже есть проверенные вентили, не стал рисковать.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
спс за ответ, что за вентили, которые со статусом проверенные? :-)
miigg Nexus Basic и ZM-F3 FDB. Магмы, которые любезно предоставил камрад W124TH, при недавней пересборке снял. Нексусы использовал и раньше, но из-за моей тупости (повесил крыльчаткой вниз, делал поток воздуха на выдув из корпуса, как идиот), начали стучать года через 2. Снял, смазал, повесил правильно - проблем нет. Естественно, зольманы через 9В переходник и все вентили на панели регулируются.
Ребят, где купить? Все обрыл (((
Добавлено спустя 43 секунды:
Белый
Куратор темы
Фото: 7
miigg привет, было бы интересно выслушать твое мнение про корпус, да и взглянуть на твою сборку.
vance76
мнение :) ..пока стоит разобранный..... собираю в него неспешно комплектующие..вода, туда сюда...
Куратор темы
Фото: 7
miigg писал(а):
vance76
ок, в таком случае остается пожелать скорейшего окончания процесса сборки системы, а там уж и комментарии выслушать).
тема по ходу умерла... если кто есть подскажите кто что как сделал/улучшил с корпусом после покупки, а то просто как купил так и собрал как есть.
вот решил разобрать все почистить. конкретно интересует сборка системы на воздухе(без СВО).
i7-3770K 4.5GHz|ASUS P8Z77-V Deluxe|G.Skill RipjawsX PC12800 8Gbx2|Asus GTX 770 2Gb|OCZ Vertex 4 128Gb|WD Caviar Black 1Tb|Thermaltake TR2 750W Bronze
Куратор темы
Фото: 7
SCANDAL, в моем случае было сделано следующее:
1) снял верхнюю корзину для HDD, чтобы не мешала притоку свежего воздуха к процессорному кулеру от верхнего фронтального вентилятора,
2) заменил штатные вентиляторы NZXT(сразу же после покупки, даже не пользовался ими) на проверенные Scythe Kama Flow 2 [SP1225FDB12M]:
фронтальная панель = 2 шт. - на вдув;
нижняя корзина для HDD = 1 шт. - на вдув(для более эффективного охлаждения HDD);
задняя панель = 1 шт. - на выдув.
схему их установки можно увидеть на фото.
все корпусные вентиляторы управляются посредством реобаса Lamptron FC5v2.
Фото: 3
Здравствуйте господа. У меня вопрос откуда бере питание задняя подсветка панели ??
Dach_nik от разъёма питания типа SATA-шного.
Фото: 7
Вот и я закончил переезд комплектующих из своего ТТ Кондалфа...20962209612096020959209582095720956
dim
dimassss_002
молодца, спс за фотки, красиво все) ..может и я сподоблюсь примером Вашим
Фото: 7
С пятого раза засунул верхний радик от Thermochill PA140.3 High Performance Radiator , пришлось использовать ножовку по металлу , а в остальном офигеннский корпус
dim
Добрый вечер!
Как монтировали ssd в корпус, там нету посадочных мест под 2.5. Переходник?
Лаборатория
