Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2013 Откуда: Москва
Господа, подскажите чайнику, пожалуйста! Хотел бы этот корпус из эстетических соображений (есть 250д, 350д и 750д дома, нужен большой брат), но водой заниматься не готов и не мотивирован. Хочу собрать на воздухе с максимальным доступным охлаждением не очень горячую систему (6700к, 2х970). Осознаю, что АТХ там будет смотреться забавно, но впредь по мере развития технологий обязательно заполню его материнкой и комплектацией достойных размеров. А может быть как-нибудь и до воды дойдет дело.
Получится нормально продувать его вентиляторами? Если да, то какими? У меня во всех корпусах стоят цветные мощные корсарские 120 и 140мм.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
A.Klieh Корсарские родные вертушки слишком шумноваты как мне кажется. Я их выкинул сразу из системы и заменил на Ноктуа, которые у меня стоят везде: 3 штуки 120мм на морде (продувка дисковых корзин) и 6 штук во всех других местах - выдув наружу через радиаторы СВО.
По барабану, ей богу. У них хорошие обороты и красивая подсветка, меня в целом устраивает. Я скорее не про родные, а про High Static Pressure 140mm. При всем уважении к продукции Ноктуа, им надо что-то думать с цветовыми решениями. Не раз отказываю в их покупке из этих соображений. Спасибо за совет, в ближайшее время приобрету большого брата.
Забанен
A.Klieh Ноктуа делает вертушки для тех, кому ехать, а не кому шашечки. Потому я и поставил 9 вертушек Ноктуа в свой 900Д, иначе бы СВО не имела шумовых преимуществ перед гипервоздухом.
Забанен
A.Klieh У меня система в 900м Обсидиане работает круглосуточно, потому чем тише - тем лучше. Теперь у меня самый громкий источник звука - жёсткие диски. Гипервоздух - охлаждение на базе суперкулера с непридушенными вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва
Владельцы корпуса 900D подскажите, пожалуйста. Как будет чувствовать себя профильная система в этом корпусе? Если использовать штатные вентиляторы, но добавить сверху корпуса 4x120мм. И вообще для воздушки нормальный корпус будет?
Забанен
G80GTX Для твоей профильной системы корпус будет избыточен (слишком дорог для воздуха), если не планируешь переход на воду. Но на воздухе начинка должна чувствовать себя отлично. Штатные вертушки лучше сразу сменить на что-то более тихое (в моём случае - Noctua). Если будешь ставить вертушки под крышу для работы на выдув - сними пылефильтр, расположенный на верхней крышке. Переднюю алюминиевую крышку я снял сразу, чтобы максимизировать воздушный поток от вентиляторов на морде, потому и не знаю, насколько сильно она может люфтить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
На мой взгляд, для воздуха этот корпус, класса "Решето", вообще не подходит.
Для воздуха лучше закрытый чтобы спереди забор воздуха, сзади выдув, класс "Труба", без всяких щелей и ненужных отверстий.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2012 Откуда: Новый Уренгой
Хочу тихий и прохладный системник. Задумался над приобретением 900D. Сейчас у меня corsair 600T, и там особо с СВО не получится развернуться. Железо: asus x99 deluxe (2011-3), 5820k, chiftec 1200ВТ, 3 gtx 570 sli. Нужно охлаждать проц, мосфеты на плате и видео. Видеокарты поменяю летом на одну 1080. Пока планирую видеокарты на воздухе держать. Радиаторы думаю такие (с запасом после замены видеокарт на 1080): 3х140 верх, 3х140 низ, 2х140 низ (сторона с БП). Получится с избытком, зато потом не придется докупать, т.е. купил и забыл. 1 1080 будет всяко прохладней 3 GTX 570, однако в будущем, при наличии средств может быть сделаю SLI из 1080. Вентиляторы noctua. Интересует какой максимальной толщины радиатор можно поставить наверх, с учетом того, что обдуваться радиатор будет с 2 сторон (снизу вдув 3 140 мм вентиляторами и сверху выдув 3х140), чтобы не задевало мат.плату, конечно. Нижние радиаторы толщиной 60 мм можно поставить?? Там внизу место будет для 4 рядов вентиляторов (4x25=100) и двух радиаторов (2х60=120)? Итого 220 мм минимум. Корпус шириной 252 мм. Теоретически должно влезть. Или лучше радиаторы 4х120? Плюсы 3х140: - самих вентиляторов меньше надо Минусы 3х140 - останутся неиспользуемые "дыры", что с эстетической точки зрения, будет не очень. Или я не прав? Просто везде 120-ки внизу стоят (4 шт) (например, http://www.corsair.com/~/media/corsair/ ... 0built.png ). Не могу увидеть как будет смотреться с 3х140 внизу. Ну и может кто помпу для всего этого и резервуар посоветует?
Забанен
alex_nur Нормально и с радиками 140мм. 900Д - действительно универсальный корпус. Смотрится всё нормально, особенно сверху. Если вертушек в СВО не более 6, то можно доверить их биосу мамера, такого как Асус Рампага 5, где достаточно удобно командовать вентиляторами. Не думаю, что новый Титан 1080го семейства будет горячее Титана-Х из 980го семейства. Нет нужды городить частокол из вентиляторов и радиаторов, хватит и 6 секций 140мм с 6 вентиляторами не более чем на 1000 об/мин. Для моей текущей профильной системы хватает с избытком 4 секций 140мм с дохлыми радиаторами 29 мм толщиной. Но 900Д отлично продуваемый корпус, по сравнению например с Фракталом ARC XL разница в продуваемости радиаторов очень заметна. Моя система описана тут: http://people.overclockers.ru/hlu386/19 ... maksvella/ При её сборке в данном варианте ставилась задача - обойтись минимумом радиаторов и вентиляторов, не обращая внимания на эстетику. С точки зрения термодинамики и теплопередачи - успех полный, а как это всё выглядит мне наплевать, машина моя, а не клиентская . Чтобы всунуть второй Титан-Х, мне нужно добавить ещё 1 радик 2*140*29 мм в подвал на левый борт, или оставить 4 секции 140 мм как сейчас, но сменить дохлые 29мм радиаторы на более мясные 64 мм. 900Д позволяет ставить под крышу 64 мм радики без всяких проблем. Достаточно поглядеть, что за монстров собирают в нём московские дрочеконторы наподобие Hyper PC
