Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 13 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13
Забанен
Никаких трудностей по смене железа нету и на сборной водянке, если использовать универсальный водоблок процессора, а не фулик. А сборная водянка с одним мощным радиатором - это более правильное использование компоновочных возможностей корпуса, по сравнению с установкой батареи магазинных недоводянок. 900я модель тем и отличатся от более младших, что позволяет поставить под крышу 64мм радиатор, которого должно хватать одного на любую конфигурацию с 2 видеокартами Нвидия 900й или 1000й серии и 2011-3 центральным процессором.
Фото: 10
900D кейс на любителя, требует доработки напильником и для доводки требует прямых рук и/или приличного кол-ва денег (ибо в виде готовых шоп модов можно купить практически что угодно)
штатно в нам 3 корзины под винты (на3х3шт), однако лиш одна из них имеет штатный обвес под быструю установку винтов, однако можно либо докупить соответствующие платы (правда накладно)
либо путем нехитрой доработки, сделать самостоятельно (что я и произвел) затем частично убрал корзину 5"х устройств, вырезал лазером крепежную рамку(обьединяет 3 корзины не давая им дребезжать) и теперь у меня во всю высоту морды 9 быстро съемных посадочных мест
родная панель на месте, в принципе можно воткнуть одно 5"е полно размерное устройство (стоит короткий реобас) но у меня стоит вентилятор и вывод фил порта наверх
так-же желательно заменить штатные фильтры подвала (благо продают альтернативу) и увеличить щели для забора воздуха, желательно изготовить/купить перегородку между подвалом и основным обьемом, ну и кожуха вокруг матери + нормальный БП и будет конфетка!
еще одно "неудобное" место - нет штатного крепежа для резервуара (я резал заднюю стенку и делал усиленный крепеж) ну и наконец байдовый крепеж радиаторов (особенно нижнего по левой стороне)
пришлось переделывать, но то дело вкуса.
ИТОГО имеем корпус в который можно воткнуть какую угодно мать хоть на 2 сокета, 3-4 ВКарты,9 3" винтов (м еще пару SSD за поддон при желании), 8х140 или 10х120 секций толстых радиаторов, реобас и Д5 с полно размерной колбой ОДНОВРЕМЕННО! при сохранении приличного внешнего вида, и да это корпус под СБОРНУЮ воду а не эрзац.
ближайший (и единственный годный) аналог это MAGNUM SMA8 который стоит втрое дороже...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Фото: 21
SERO91988 посмотреть бы фото того что получилось :beer:
тут не очень понял, зачем там что-то усиливать, можно задействовать даже штатные отверстия, если мать не самая большая. лично я сделал 2 отверстия дремелью в нужных мне местах без всяких усилений и т.д. (фото в профиле)
Забанен
Не нужно ничего в 900м допиливать, просто убрать лишнее - а именно крышки с фронтальных и боковых жабер :-). Что касается вентиляторов - то лучше бы его продавали без них, чем со штатными камнедробильными агрегатами. Без сожаления сменил их на Ноктуа.
Фото: 10
Albulane я повесил Аквовский стеклянный топ-резервуар, тот что со стеклянной колбой 880мм (в сборе около 2кг) и под ним поддон материнки сильно прогибался, я сделал большой бэк 300х120мм и усиленный крепеж сквозь поддон.
а крышки боковых жабер я поставил на 10мм стойки.
Фото: 15
SERO91988 ну фотки нам запилии
🔥 если на Avito некто представляется вам моим именем, значит вы общаетесь с мошенником, смело сажайте педикюра на бутылку🔥
Фото: 10
В фотоальбом закинул, что из фоток нашел на компе, самое свежее почти годовалой давности, если не забуду на выходных сфотаю "как есть"
на форуме оверхарда есть ворк:
http://pccooling.ru/forum/index.php?threads/Чёрный-Чёрный-900d-_.1265/page-3
(правда не очень подробный)
Забанен
А мне Обсидиан 900 так понравился, что продам его вместе с профильной машинкой №1 и тут же закажу новый экземпляр под новую сборку на 2066 платформе. Проще именно так, чтобы не мудрить с разборкой воды на продаваемой машине.
Забанен
Выпустили 1000й обсидиан - и вместо топовой железки слепили очередную каку, убрав все прелести 900й модели: 2 места под БП и воздухозаборники с фильтрами огромного суммарного сечения.
Фото: 21
hlu386 писал(а):
1000й обсидиан
да это полное говно, даже обсуждать нечего
Столкнулся с проблемой. Вибропрокладки эти, на которые крепятся диски в корзинах, начали массово сыпаться. Вытаскиваю диск -и резинки за ним вываливаются, развалившись на части. Манипуляции всегда провожу крайне аккуратно, физическая поломка исключена.
Перегрева вроде не было, температуры всегда в норме, посторонних веществ тоже не проливалось, а резина разрушается..
Забанен
Amon Amarth
Резина стареет, с подобным сталкивался и на корпусах других марок, например Ascott :-).
Сейчас этот форум просматривают: Alex_NIKO и гости: 3
Лаборатория
