FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Второй вариант, который я тоже проверял - обычные резинки вроде тех, которые, пардон, в нижнее белье "устанавливают" (фотографию найти не могу, но.. думаю, идея тебе понятна).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Приобрел наконец SSD Plextor M5P 128Gb на систему, но при установке в корпус SH-01B-B-B возникла проблема, т.к. комплектный переходник не подходил к безвинтовым креплениям HDD. Было найдено следующее решение: 1) Удаляем из безвинтовых креплений «винты» (удаляются легким нажатием на них)
2) Стандартные болты с шайбой от переходника плекстора не подошли по размеру из за наличия несъёмной шайбы, в закромах были найдены подходящие винты (лежали после разборки на запчасти пары сидюков)
3) Далее закрепляем найденными винтами пластмаски безвинтового крепления к переходнику (правда закрепить можно либо перед либо зад, т.к. расстояние между отверстиями переходника не совпадает с расстоянием между отверстиями от безвинтовых «винтов» . Я закреплял перед, все держится нормально, а т.к. ССД не вибрирует, то не должно быть проблем с раскруткой соединений в процессе работы.) #77 #77 Общий вид ЗЫ: думаю этот способ применим не только к переходнику от плекстора, поэтому и выложил свои соображения. ЗЫЗЫ: а так подвешен HDD, опять же помогли запчасти от разборки пары сидюков #77 Подвес HDD #77 Подвес HDD
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Подскажите пожалуйста как устранить вибрацию на боковой крышке после установки 2х вентиляторов 92 мм сильно гудят или может какую нибуть марку вентиляторов чтобы не гудели посоветуете корпус LCX-01B кстати эти же вентиляторы 92 мм стоят 3 шт. там где HDD абсолютно никакого гула не издают с ув.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2010 Фото: 0
Это проблема всех корпусов чифтек, но она варьируется от корпуса к корпусу. Наверно только проклейка стенок чем-либо, вам поможет.
у меня есть автомобильный материал "вибропласт", иногда его stp называют битумная основа наклеенная на фольгу толщиной от 3-5мм
касаемо виброзола
Фольгированный пенополиэтилен с бутилкаучуковым липким слоем толщиной 9мм. Места установки: моторный отсек со стороны салона, пол, двери и багажник. Отличается от ВИБРОЛИСТАповышенным шумопоглащением
мне же не шум гасить надо, а вибрацию, я с тем же успехом мог и акцент или сплен наклеить
все таки куда и что клеить? не весь же корпус обклеивать, это бред. запах и вредные вещества подобные материалы не выделяют?
2 ALL есть FAQ по поводу проклейки, чтобы исключить низкочастотный гул от жесткого диска ??
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
У меня глюк или обычный спирт действительно растворяет краску корпуса? Решил отмыть присохшую органическую хрень на крыше, выросшую за время праздников. Ну ничего, оттер, но смотрю тряпка-то подозрительно черная... Сейчас там где тер поверхность матовая и немного светлее. Мда.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Привет всем, Имеется Chieftec Bravo BA-01B-B-B (ширина 205 мм). Скажите, какие ограничения у него по высоте кулера? Посматриваю в сторону Noctua NH-U12S (высота 158мм). Сам Чифтек пишет, что максимальная высота кулера 155 мм, но наверняка перестраховываются с запасом.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Стоит 10x performa 152mm. Ещё сантиметра 1.5-2 есть. Думаю влезет.
Да, нормально, всё должно стать без проблем, я тут у коллеги в личку тоже этот вопрос пробил, он пишет, что Arhon становится без проблем, а высота его 170мм однако. Так что так и запишем: до 170 - проблем нет, а больше 170 кулеров что-то я не припомню, т.е. становятся любые.
