Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3446 • Страница 171 из 173<  1 ... 168  169  170  171  172  173  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Забанен
Термалрайт Серебрянная Стрела на пару миллиметров не влез в мой БА-01 - теплотрубки и крепёж вентиляторов выпирали.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Забанен
Всё, парни - покидаю клуб чифтеководов, продал свой ba-01 и сменил его на Fractal Design Arc XL.
Шикака жить не запретишь!)))
Забанен
Совсем не шикарно :-0. Чиф БА-01 брался в январе 2005 за 5500 руб, а нынешний Фрактал обошёлся в 5800 руб.
Подскажите какие ролики подойдут к этому корпусу Chieftec Bravo BA-01B-B-SL? Фото - тут.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Крепеж такой.
Ответ на пост выше тут.
Где можно приобрести салазки к корпусу Chieftec LBX-03B-B-B?
http://i01.overclockers.ru/027337670ea0 ... 2ulc2s.jpg
Боюсь, что нигде. Тоже поломал некоторое количество. Хотя попробуй написать производителю.
Какие салазки других производителей корпусов подойдут к корпусу Chieftec Bravo BA-01B-B-SL?
1976ANDREI
Думаю - никакие. Производителю писал?
MaxA писал(а):
1976ANDREI
А к примеру:
http://www.ebay.com/itm/Dell-Slide-In-H ... 46210998f0
А к примеру:
Сомневаюсь. Там все сильно хорошо подогнано. Плюс/минус миллиметр и не станут.
А что производитель не ответил?
Здравствуйте!Скажите этот корпус Chieftec DX-02B потянет по охлаждению такую сборку?
Проц 4690к
мать GIGABYTE GA-Z97X-SLI (rev. 1.0)
Кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power
Операт 8гб
Память 128ссд,1тб жд
бп 1000W Chieftec (GPM-1000C)
Radeon R9 290 Sapphire Tri-X PCI-E 4096Mb
и 2 доп вентелятора на корпус
SilverstoneRavenRV03,4690,MSI Z97 GAMING 5,MSI GTX970GAMING4G,8GbBallistixSport,CNPS10XPERFORMA,1TbWD Blue,128PlextorM6S,700FSP SPI PRO,ASUS VX239H
Фото: 41
Да, но будет громко, потому как калорифер у тебя знатный получается. :)
Там 4 места под вентиляторы, а 3 уже стоят. Куда второй дополнительный вентилятор пихать собрался?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Места для дополнительных вентиляторов 200x200 мм на боковой панели, 140x140 мм на нижней панели
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Спасибо)Шум не сильно пугает
Везёт :)
Товарищи, приобрел по случаю корпус типа BX-02SL-SL-SL .
Все хорошо, но есть одно НО! В нем отсутствует фиксатор, который держит заднюю планку карт расширения. Там все заглушки на месте, а планка которая их должна фиксировать и защелкиваться сверху отсутствует.
Можно где-то взять? Или может завалялась у кого?
Спасибо
Вероятность практически равна нулю. Откуда она может взяться? Что, кто-то потерял или выбросил корпус и оставил фиксатор? Надо колхозить, надеюсь руки из того места растут. В принципе, не так и сложно, но инструмент нужен. Корпус зачетный. Хотя там и на винтах-то можно крепить. А может он затерялся там где "приобрел" и надо спросить?
Не, корпус достался с рук. Стоял в виде сервака весь запыленный, но целый. Спрашивал. Не нашли.
Ну значит что-нибудь придумаю:)
Варианта 2:
1. Забить и пользоваться винтами, там есть резьба для них.
2. Ножовка, тиски, плоскогубцы, напильник и вперед выхренячивать из железяки. Если руками поработать любишь, то можно приколоться и неплохо сделать.
Повезло тебе с корпуском на шару. Поздравляю.
Лаборатория
