Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Харьков
Sigma957 писал(а):
Пока видео не увижу не поверю ни за что.
Ну так и не нужно верить, попробуйте и увидите. Что то кому то доказывать не вижу смысла и считаю глупым. Если бы не монитор то то вообще не определить включен у меня ПК или нет, полная тишина.
Мой корпус.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 1839 ]
Мой подвал.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 1839 ]
Мое СВО.jpg [ 4.08 МБ | Просмотров: 1839 ]
_________________ Intel Core i7-6850K/Asus Sabertooth X99/G.Skill DDR4-3200 MHz 4x8192 Gb/EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming/32" Asus VA32AQ/Windows 10 pro x64
Подскажите, пожалуйста, войдет ли в корпус PHANTEKS EVOLV ATX материнка ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME?
Asus заявляет длину материнки 27.7 см, а в EVOLV ATX заявлена поддержка длины до 26.4. То, что в корпусе перекроются отсеки кабель выходов не принципиально. Интересует, влезет ли без колхоза? А если колхоз, то какой сложности?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2017 Откуда: СПБ
Являюсь обладателем данного корпуса, Rampage 6 не колхозил, но на днях запихал туда Rampage 5V10edition (12 inch x 10.7 inch ( 30.5 cm x 27.2 cm )) и с колхозом проблем не возникло, чуть чуть зашла на отсеки для выхода кабелей, но да же при таком раскладе удалось просунуть их.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2011 Откуда: МОРДОР. Фото: 9
Есть ли юзеры Phanteks Enthoo Pro на оверах?
Напишите, пожалуйста, как: - собран корпус; - есть ли проблемы с корзинами под винчестеры - как они закреплены, как (паразитная вибрация?) держатся сами HDD в них без винтового крепления; - есть ли проблема раскручивающегося крепления разных частей корпуса (ведь корпус полностью разборный)?
Ну и различные нюансы, обнаруженные при эксплуатации, упомяните, плз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2009 Откуда: Павлодар, KZ
У меня белый с окном. Собран нормально. Два жестяка стоят в самом низу, вибрация есть (без нее ни как) в целом я доволен. Корпус не весь разборной, снимается верхняя крышка и кожух и все, что в нем. Я раскручивал и собирал, проблем не было.
А Вы могли бы сравнить ее с передаваемой (если она есть) вибрацией HDD в каком-нибудь другом корпусе с обычным, винтовым креплением?
Просто я дотронулся до стойки, в которую помещены HDD в моем Antec'е (и это без каких-либо резинок между), и чувствую еле-еле уловимые нотки присутствия 2-ух HDD в системе...
soba4ko_ писал(а): Подскажите, пожалуйста, войдет ли в корпус PHANTEKS EVOLV ATX материнка ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME?
В общем, фэйл! Экстрим не встанет в эволв, если не спилить уклон, который приходится на кабелепровод. Решаемо, но мало приятного. Большой минус, что фантекс этот ограничивающий уклон сделали.
Передумал собирать систему в эволве еще и по причине того, что только радиаторы-слимы можно туда засунуть, причем, по-хорошему нужно еще и верхушку перепиливать, экономя важные 3 см. А на слимах 2х280 мощную и одновременно тихую систему собрать не получится. А если спереди толстый радиатор ставить, то резервуар уже не лезет, либо же обходиться минимальным резервуаром в нестандартном монтаже.
По качеству претензий нет, дизайн обалденный, отличные габариты. Цвет антрацита не совсем устроил, но это вкусовое. Предпочел бы спэйс гэлэкси. Толстый алюминий шикарен. Из минусов: - непродуманная монтажная система радиатора на топ, крадующая 3 см и невозможность установки материских плат большего размера. - недостаточно монтажных отверстий для винтов спереди для вариации установки вентиляторов. - недостаточная модульность частей корпуса.
Так что, решил не перепиливать корпус и не обходиться полумерами с непредсказуемым результатом по охладу, а систему собрать в Nanoxia Project S с внешней СВО на mo-ra3 и вмонтирую все это в письменный стол.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: Армения-Ереван
Добрый всем!
Хочу взять себе ENTHOO PRO M(что скажете о корпусе),буду ставить наверное ASUS ROG MAXIMUS X HERO с Noctua NH-D15S(думаю нормально влезет).Это плата нормально встанет в корпус?
И ещё разница в этих двух корпусах только окно?
ENTHOO PRO M и ENTHOO PRO M TEMPERED GLASS
_________________ Новый конфиг ASUS MAXIMUS X HERO (WI-FI AC), i7-8700K, Seasonic 650FX,Samsung M378A1K43BB2-CRC ,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black,)
montana75 писал(а):
Добрый всем!
Взял Phanteks Enthoo PRO M Acrylic Window Black ,через 2-3 дня получу.
Eclipse P400S Белый шикарный! Купил на барахолке по 90 у.е. (в довесок дали 3 кулера 120 (2+1) и 140ку [при наличие стокового 120-ку]) Стекло норм, лента RGB сверху внутри корпуса и снизу у морде. Фото попозже выложу
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Правда, один вентиль наверху снял, переставил на морду. А вместо него поставил заглушку на магнитиках Вот и 140-ка 50% на винты, 50% на вк, 120 только на проц На выдув есть сзади и сверху, бп снизу заберет свой воздух Системник на столе, на 2слойнный пропилен 2-мм
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: И да, при сборке желательно ставит не на столе/на газете/на диване, а ставить на кусок вспененного пропилена
Здравствуйте. С мая месяца 2017 года владею Phanteks Enthoo Primo в цвете Black/Green. В общем корпусом очень доволен. Есть несколько фоток старых. #77
Где заказывали? На computeruniverse в наличии, но в РФ не доставляется. Превышение по весу.
Статус: В сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Минск Фото: 2
Получил заказанный Phanteks Enthoo Evolv ATX в цвете антрацит. Корпус весьма понравился, цвет удачный, выглядит внешне брутально и основательно. Впечатлили комплектные вентиляторы, весьма достойно себя показали в плане шума.
toouur писал(а):
вижу на фотках хаб для вентилей, кто-то из пользователей может подробно описать, как он рабоатет? в свете сравнения с подобным хабом у фд р6.
работает ли у вас схема, например, хаб в мп, в хаб вентиляторы, управлять мп хабом? или другие варианты. заранее спасибо.
Пробовал по вашей схеме, работает как-то через задний проход.... По итогу выкинул его, aquaero 5lt в миллион раз интереснее, а главное намного удобнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
понял, спасибо) значит, скорее всего работает такая схема. в мп сплиттер, в сплиттер вентилятор 1 и хаб, в хаб другие вентиляторы, управлять мп вентилятором номер 1, вентиляторы в хабе пляшут от него же. эх, в общем через пару лет допилят эти хабы и будет счастье.
