Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
если нет дешевого доступа к станкам и нормальным материалам, то стоить кастомный ящик будет как самолет :)
вот занятная темка
там практически идеальный ящик по компоновке, особенно в варианте с обратной ориентацией материнки - в габариты 800го корсара свободно вмещаются 14 секций
ps есть еще полезная тема на pcooling
Планирую сделать гробан без всякой мишуры и красивых углов- только то, что нужно, только хардкор:)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Все эти стойки под воду и прочее нужны одному проценту, большинству хватит 3х140 радика и пару мест для установки ssd (и то на кой они надо если сейчас есть M.2 на материнке в 5 раза быстрее)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Нафига?) нормального радика 3х140 хватит на 2011v3 проц и на топовую видюшку а то и на 2. Просто тот корпус это уже крайность, но не спорю очень красиво всё.
жаль
если забить на шум, то да, но смысл тогда собирать водянку?
Почему шум? Если односекционник алюминиевый нормально охлаждает ту же фуру, то неужели 3х секционник медный не сможет охладить проц и 1/2 карты? Я думаю вполне.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
orko писал(а):
жаль
Пока много задумок, но всё упирается в точность производства + жадность наших промышленников.
Фото: 22
Cool'D
У меня рад 360 в 80мм толщиной и система цпу+3 карты, охладить то он охлаждает, но я не доволен, в простое на 5V вентиляторы справляются, но в нагрузке только 12V иначе от радика будет веять горелым воздухом как от старых печек в трамваях, без продвинутого контролера вроде акваеры пользоваться системой не очень комфортно, ну а PWM фаны с большой напругой на камень вообще противопоказаны
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/hd 5970+gtx780 for PhysX both non rgb :(
3 карты ну дк я на 1/2 рассчитываю.
Cool'D писал(а):
Есть идеи которые я постараюсь к вечеру воплотить в 3D модели.
К вечеру какого числа? Хотелось бы посмотреть)
3 карты ну дк я на 1/2 рассчитываю.[/quote]
1 секция 120 в среднем рассеивает 100 Ват.
Вот и считай.
Вменяемые тесты радиаторов есть на pccooling.ru
Да и тут, в теме про воду, это вроде как обсуждалось.
Практически любой фан, неслышен до 800-900 оборотов, выше 1200 уже заметны, но еще нужно и статическое давление, на низких оборотах не все его развивают.
А так мору на балкон и если не солнечная сторона, можно и без вентиляторов, только залить хороший тосол(зимний) в контур :)
Кое что накидал и отправил в парочку предприятий по резке узнать сколько стоит.
Пришёл к тому, что самый лучший вариант - это прямоугольный профиль+резка + сварка. 100% каркас будет прочнее и без люфта как при винтовом креплении. Осталось только понять сколько они попросят за это.
Так же я немного пересмотрел концепцию установки материнки в корпус. Материнка + видеокарта будет полностью утоплена в корпус, что позволит использовать под радиаторы все 3 стороны (за исключение дна). Так же позволит сразу убивать всех зайцев - вентиляторы/вентили +радиаторы будут работать на выдув (3х140) охлаждая радик и попутно создавая внутри корпуса разряженность ---> засасывать в корпус холодный воздух. Ориентация материнки будет стандартная и/или переврнутая. Боковые стенки будут крепится на M4x10 винты.
Если цена будет вменяемая я выложу чертежи, если нет - буду думать как можно обойтись без сварки.
Фото: 22
ИМХО если использовать сплошной профиль можно обойтись без сварки, из инструмента нужен лишь метчик и дрель со сверлом или двумя, винты подлиннее, резьбу во всю длину, шляпки винтов можно утопить в профиль, получится очень жесткий каркас, на котором даже ничего не будет выпирать, если все винты утопить
Зайди на pccooling (сори за рекламу) там есть пара тройка проектов чистого кастома, посмотри на их косяки. За одно там же есть и часть чертежей по поддону матери и стенки крепления плат.
Сам в свое время нарвался на косяк с креплением плат, в результате забросил свой проект.
Главное сделать каркас, поддон вообще без проблем нарежут, а вот с рамкой для pci надо будет чутка голову поломать
Фото: 22
нечто подобное
в принципе не так сложно повторить дома ;)
Жестянщики нелегалы как-то так и работают)
Берутся пара деревях длиной в сгиб, фиксируются намертво струбцинами с обоих сторон листа, молоточком тюк тюк тюк и уже есть загиб, рамку pci или как там она называется припаять к задней стенке прямо на плите с использованием мало температурного припоя
coka писал(а):
нечто подобное
Будет немного по другому. При таком размещении теряется большая площадь, а если мамка полностью утоплена с видеокартой внутри- нет, + поток воздуха можно сделать гораздо эффективнее.
Cool'D проект заглох?
нет, сейчас подыскиваю компанию которая сможет сделать то, что я планирую. Но уже несколько компаний слились ввиду того, что "мы под углом не умеем резать профильную трубу" или "порезать мы можем, только за допуски не даём гарантию" и всё в этом роде... Отослал им простенький чертёж с каркасом + одна их частей со срезом. Для всех прям космические технологии какие то.
Фото: 22
Кастомный корпус, цель построения - как можно меньше занимаемой площади.
Основа - корпус промышленной электроники, сталь 1 мм. Пока стоял на 4-х ножках, имел место быть низкочастотный гул резонанса, я избавился от него подвесив корпус в верхней точке.
customcase1.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 1333 ]
customcase2.jpg [ 576.2 КБ | Просмотров: 1333 ]
"Железный Феликс" - вот это сразило меня наповал.
Обратитеьс к пользователю КВАЙКЕР, у него есть опыт производства кастомных корпусов
Brazzers - лучший тест мамок
И чем по итогу всё закончилось? По поводу изгибов могу сказать что они и вручную делаются вполне нормально. Самый простой вариант расчертить на металлическом листе нужную фигуру, после места изгибов прогнать буквально на 0.1 мм(+-, какой у вас металл я без понятия) каким-нибудь инструментом. Подойдёт даже просто болгарк(цена вопроса меньше 2к рублей на покупку стойки для болгарки). После согнуть и вуаля у вас получился угол из целого листа металла. ну а ежели вы совсем извращенцы, то можно его сделать будто фаску сняли и для этого надо 2 такие линии сделать. Хотите полукруглый изгиб, то 3 или 4 и аккуратненько по ним сгибать. Все соединения делаются на заклёпках, либо, если вы опять же извращенцы, берёте кругляши аля шляпки с болтов с круглой шляпкой(либо что-то наподобие этого, можно взять цилиндрическую гайку и вырезать в ней шлицы для отвертки), сверлите в них отверстия(хоть на сквозь, во время конечной обработки торчащий болтик можно сравнять с концом шляпки) и нарезаете резьбу. С обратной стороны используете болтик с цилиндрической головкой, на которую оденете заглушку(или нет). Ну а дальше самое фиговое это вырезание различных отверстий. Перфорация делается просто, а вот отверстия для стойки мп, крепления для вк, и прочее сложнее. Только терпение и прямые руки.
Лаборатория
