Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
XAA сдал я этот ящик неделю назад на замену обратно в магазин по гарантии, слишком много косяков в виде заводского брака, которые я заметил только недавно. Помимо болтающегоcя конденсатора на плате управления вентиляторами обнаружил ещё оголённую изоляцию на проводе HD Audio, один из крепёжных винтов корзины HDD каким-то образом выпал из своего места. Вставить его обратно я не могу, боюсь повредить резьбу на нём, и на десерт - неровная верхняя панель, одна сторона у неё длиннее на 2мм, в итоге она выпирает впереди и это бросается в глаза. Из-за этого ещё два разъёма usb оказались чуть притопленные в пластике, когда должно быть всё заподлицо с верхней панелью:
https://hostingkartinok.com/show-image. ... ab57b89858
Не знаю, поменяют ли мне корпус или нет с учётом того что я уже собирал в нём систему и остались кое-где следы монтажа в виде стёртой краски под винтами и на их шлицах. В принципе корпуса не относятся к технически сложным товарам, возможно заменят. Отвез корпус в СЦ в прошлую субботу, сказали позвонят и что-то ни слуху ни духу до сих пор...
Yaroslav83 Удачи! Я почти готов менять свой be quiet 800.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 8 секунд:
Завершаю свою эпопею с be quiet 800.
Итак. Штатные нагнетающие вентиляторы не обеспечивают достаточного притока воздуха в корпус . В итоге процессорный кулер и выхлопной вентилятор создают в корпусе зону пониженного давления и основной объем воздуха поступает через верхний и нижний туннели, перфорацию на задней панели. Соответственно, засасывается и пыль. И здесь в соответствующей теме, и на маркете люди жаловались на пыль в be quiet 900. Там проблемы системы охлаждения аналогичны. Результат очевиден. Изменение оборотов выхлопного вентилятора заметно влияет на температуру системы. Вероятно, поэтому в обзорах для улучшения охлаждения рекомендовалось использовать дополнительный выхлопной вентилятор. Это увеличивает разрешение в корпусе, но блокирует поступление воздуха через верхний туннель. В результате эффект от дополнительного выхлопного вентилятора относительно мал. Это также отмечалось в обзорах как некий парадокс.
Попытался улучшить ситуацию, установив дополнительный нагнетающий вентилятор в нижней части корпуса. Теперь именно этот вентилятор стал определять объем воздуха, поступающий из нижнего туннеля, а влияние выхлопного вентилятора на температуры значительно ослабло. Температуры материнской платы и видеокарты заметно понизились. В качестве дополнительной меры заменил штатные нагнетающие вентиляторы на более мощные Noktua NF A14. Это аварийный резерв: на умеренных оборотах они по эффективности не сильно отличаются от исходных, а на больших начинают шуметь. В результате дисбаланс между притоком воздуха и выхлопом заметно уменьшился но не был устранен полностью: остался подсос воздуха через верхний туннель и перфорацию задней панели. Тем не менее, все возможности по увеличению нагнетания воздуха в корпус оказались исчерпаны. В be quiet 900 ситуация выглядит несколько лучше: есть возможность установить 2 дополнительных нагнетающих вентилятора. Не берусь судить, достаточно ли их, но очень сомневаюсь. Однако, без дополнительных вентиляторов результат более или менее понятен. Во всех новых корпусах фирмы появилась сплошная горизонтальная перегородка, отделяющая отсек с блоком питания. Можно ожидать уменьшение притока воздуха в корпус и снижение общей эффективности вентиляции. Судя по обзору be quiet 601 на 3Dnews, мы именно это и наблюдаем.
Смирился с результатом и двинулся дальше. Заменил относительно шумный выхлопной вентилятор на пару NF-S12. Работая на малых оборотах они не слышны, но обеспечивают даже больший поток воздуха. Одной из задач было прекращение подсоса воздуха из верхнего туннеля, не оборудованного пылезащитой. Получилось. Далее установил в систему довольно горячий SATA контроллер и для его охлаждения на коленке прикрутил дополнительный вентилятор (штатного под рукой не оказалось). Этот дополнительный вентилятор обдувает радиатор, но часть воздуха выбрасывает за пределы корпуса через перфорацию задней панели. В результате получил потоки воздуха в полном соответствии с фирменной документацией: накачка впереди и снизу, выхлоп сзади и сверху. Результат: повышение температуры процессора на несколько градусов. Приехали.
С охлаждением моего процессора (I7-3930K без разгона) корпус более или менее справился, но в системе использовалась очень легкая видеокарта. Боюсь, что в случае, например, 1080TI, ситуация может сильно измениться. В итоге принял решение мигрировать на Define R6.
Дополнительные причины. Отсутствуют крепления для кабелей, они все держатся на разъёмах. В результате при установке боковой панели один из разъёмов был поврежден. Некоторые ограничения на размер видеокарты. Приходится выбирать: либо диски и маленькая карта, либо мало дисков и большая карта. Мне это не всегда удобно, тем более, что установка SDD под материнской платой в данном корпусе несколько ущербна, а я изначально рассчитывал именно на этот вариант.
господа добрый вечер приобрел корпус be quiet dark base pro 900 rev.2 куда подключить заднюю плату к материнке, чтобы регулировать вентили програмно через мать. материнка asus HERO Xl ,а их будет 6 штук все биквайт,
i7-8700k ,Dark Rock Pro 3, ASUS XI Hero ,G.Skill Trident Z F4-3600c17D-32GTZ, Aorus GTX 1080 Ti XE 11 GB.
БП 800 ВТ ThermalTake
Фото: 56
Garael Почитай инструкцию к корпусу, на стр.43. Шнур от задней платы подключить к любому 4-х пиновому разъёму для вентилятора на мат. плате.
GA-Z97X-SLI/i7 4790K/AORUS RTX 2080/Kingston 32Gb 1866MHz/SSD HyperX 240GB/NOCTUA NH-D15S/Thermaltake SmartPro RGB 750W/Thermaltake CORE X71
Статус: В сети
Фото: 5
эта перегородка пластиковая и модульная, состоит из 4 частей Снимаешь сколько хочешь.
SOLOM0N И зачем она нужна?
Статус: В сети
Фото: 5
XAA дык для красоты. Сейчас же мода на корпуса со стеклянной стенкой и кучей свистоп... ой, наворотов, во. А ровный пол выглядит эстетично. И вроде сегодня почти все хорошие корпуса имеют подобную перегородку. Разве в том же Р6 зона БП не отделяется перегородкой? Модный атрибут же.
Плюс, если вентиляторы стоят спереди, то поток воздуха от них не уходит вниз и более эффективно распространяется по рабочей зоне.
Вроде логичная штука.
SOLOM0N Ага. Если человек захочет красиво и стеклянную стенку, он не сможет использовать ваш прием и получит жуткую душегубку. Посмотрите обзор 601 на 3dnews и сравните со старым обзором на 600-й корпус. Разница шокирует. Начинки идентичны.
Если он захочет просто собрать нормальную систему, он, как и вы, первым делом выломает крышку и напихает вентиляторов внизу.
В R6 эту красоту также прикрутили, но сделали это иначе. Крышка не закрывает корпус по всей ширине. Ближе к передней панели, там где диски, крышки нет, а дыра прикрыта вертикальной декоративной стенкой, её не видно. Если снять или перенести нижние корзины, образуется вертикальные туннель, который без проблем продувается одним из нижних вентиляторов. Крышка имеет довольно обширную перфорацию. На красоту это особенно не влияет, но второй нижний вентилятор может дуть через неё. Ему приходится несколько хуже: в струю воздуха попадают и провода от блока питания, полностью этого избежать нельзя. Аэродинамику не обмануть и этот второй вентилятор шумит несколько больше. Но в целом вариант вполне рабочий.
Лаборатория
