Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Ребята, в общем заказал evolv shift. Но опять ожидание 3-4 недели и только потом доставка. Но мне не горит, так что дождусь 100%. Черный был в наличии, но мне больше понравился антрацит, т.к. не так заметны следы и передняя панель выделяется на общем фоне корпуса. Так что, как придет, могу все интересующие вас вопросы осветить. Но есть одно но. У меня кроме БП ничего нет для него ) Я даже 1050ti продал ради него )) Очень хотел его. Так что тесты еще месяца 3 ждать придется. Может где-нибудь надонатить можно?:) Или могу там старую мать подкромсать под miniITX, чтобы размеры точно вымерять. А то в обзорах везде водянки, так хоть воздух примерить можно будет. И по разъемам посмотреть воочию можно будет.
Последний раз редактировалось idhas 09.11.2017 10:31, всего редактировалось 1 раз.
idhas
Какой воздух планируешь поставить ? Из-за ограниченного пространства выбор, к сожалению, не велик.
Nouneim71 писал(а):
idhas
Вот по-этому и не планирую ) Смотрю AIO водянки 120
idhas
Скальп проца необходим, и "водянка" , по любому в нем нужна. Факт.
Nouneim71 писал(а):
idhas
Все это планируется. Но, поживем - увидим )
idhas
Вообще , я думал , с последнего нашего разговора , что корпус уже у тебя на руках. Хотел поспрашивать за него да все как то забывал.
Nouneim71 писал(а):
idhas
Жизнь вносит свои коррективы. Но это нормально.
idhas
Ждем от тебя сборку с описанием и фотками когда соберешь. Будешь тему двигать, а то видишь тут какой застой. :beer:
Фото: 16
Красивый да, компактный нет :) С такими габаритами хотя бы для 2х СВО делать, на карту и ЦПУ. А так видео карта под ухом будет зудеть.
Observer Slim/Asus Z270i/i7 7700k/G.Skill GTZR 3866/Phoenix GTX 1080 Ti/Corsair SF600/ iIIiyama 40" ProLite
Ну, это как посмотреть. 17 на 28 - это практически самая минимальная занимаемая площадь из корпусов с СВО. То что он 50 см в высоту - не критично, а то и наоборот хорошо, если надо будет под стол переместить - провода выходят сверху. Я в принципе, меньше NCase m1 не рассматривал, ибо в остальных все печально с охладом проца. И, кстати, в спеках две СВО под 120мм. Но, это все в теории, ибо не щупал. В голове у меня уже есть идея корпуса, как реализовать не знаю. В чем вообще рисуются прототипы?:)
Купил корпус в конце октября, на CU, вместе с i5-8400, ASRock Z370M-ITX/ac, Corsair SF-400 и Corsair 8+8GB DDR4 3000mhz для обновления и сборки ITX на Coffe lake. Пришло через 9 дней в большой коробке, все в полном порядке.
Плюсы:
Корпус выглядит очень круто, очень крутые материалы, стеклянные панели снимаются удобно и быстро. Занимает очень мало места на столе. Если потратить время (как я), то все будет чисто. Собирать интересно, новые ощущения, так как строение корпуса полностью отличается от всего что есть на рынке.
Минусы:
Температуры так себе (1060 от MSI нагревается со 100% скоростью вращения до 72*, i5-8400 тоже до 72 с охлаждением thermalright axp-200 в играх).
По поводу охлаждения. До покупки корпуса я долго выбирал кулер так как хотел чтобы система была максимально бесшумная. Выбрал самый массивный Thermalright AXP-200. В режиме простоя система полностью бесшумная, так как MSI Armor 1060 отключает вентилятор, БП тоже, а AXP-200 и TY-147A на 400 оборотах фактически не издают звука. Но в играх начинается шум, видеокарточке не хватает воздуха даже с двумя TY147-A на вдув и она разгоняется до 100%. У вентилятора AXP-200 вероятно слишком маленькое расстояние до стеклянной панели и воздуха тоже не хватает. Как вывод стоит брать AXP-100 или Noctua чтобы было Ок, AXP-200 я бы не рекомендовал, если мои выводы правдивы, менять не пробовал. И брать ВК с более продвинутой СО (но только 2 слота!).
Особенности:
Собирать ОЧЕНЬ геморно. Особенно если хотите поставить дополнительные вентиляторы (Я купить 3 TY-147A и убрал комплектный). Если хотите поставить 3,5 HDD и еще 2,5SSD, при этом чтобы кабели были чисто уложены, готовьтесь потратить на сборку часов 5-6, занимаясь укладкой кабелей дабы они не были видны визуально. Возможно понадобятся удлинители для PWM-кабелей от вентиляторов (от нижнего). Предостерегаю, что у БП Corsair очень жесткие кабели и с ними муторно возится в корпусе. При подключении 3,5HDD а затем 2,5SSD пришлось повозится, так как кабель один, а расположены они в разных местах корпуса.
Геморно устанавливать HDD, не сразу понял как, лучше установить его в начале сборки. Видео-карточку тоже.
Я покупал корпус только из-за внешнего вида, заказывал из CU тоже ради него. Я полностью доволен как он выглядит, мне не жалко потраченного времени и денег. Рекомендую.
https://photos.app.goo.gl/g7weGMisIW7IOi872
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Kevlarxt777
idhas
Советую посмотреть тему: http://www.overclock.net/t/1639894/phan ... wners-club
Народ ставит СВО в эти корпуса
Phanteks Evolv Shift / i5-8400 / ASRock Z370M-ITX/ac / GTX 1060 6GB / 16GB Corsair Venegance RGB
Последний раз редактировалось Piranhia 06.12.2017 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Piranhia
Как у вас реализован выход кабелей вверху ? Крышка нормально закрывается или с усилием ?
Сейчас подумал - буду ставить готовую СВО на проц, только тут проблема что не все радиаторы подходят ))
Nouneim71 писал(а):
Piranhia
Крышка закрывается/открывается легко и без проблем. Если нет HDD, то кабели можно уложить под панелью на задней стенке, тогда они будут торчать не сверху а снизу. Но у меня там HDD, поэтому пока торчат из верхнего отверстия. С кабелем от видеокарты тоже не было проблем, мне кажется любой подойдет. Если что - помоему на Ozon есть поворотный адаптер.
Проблемы есть если есть беспроводные наушники со свистком или клавиатура, я недавно купил себе Logitech G633, там свисток длинный и крышка не закрывается с ним. Тоже самое с моей клавиатурой Drevo Calibur. При этом у меня сразу не завелись корпусные разъемы USB, наверное как-то криво подключил, было влом смотреть пока.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я думаю, если есть опыт и желание собрать кастомную СВО, то из большой версии выйдет отличный компактный корпус, так как там можно поставить 280 радиатор, а иностранцы даже так делают:
https://www.amazon.com/gp/redirect.html ... B015M4LZKW
Piranhia
Я на первой странице темы приводил ссылку на видео. Как по вашему мнению это можно объяснить ?
Nouneim71 писал(а):
Piranhia
Читал об этом, поэтому купил кабель, который "на глаз" был коротким.
Ну DVI/VGA точно не встанут, они действительно длинные, но по-моему все мониторы и видеокарточки обладают HDMI
А DP/HDMI бывают разные, некоторые контактную часть имеют длинную. У меня проблем никаких не было, штекер короткий, кабель HDMI такой, стоил 179 рублей:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135464665/
Скоро планирую купить новый монитор 21:9 и, наверное, придется переходить на DisplayPort, но думаю там тоже такой проблемы не будет.
Piranhia
Как вы подключили WI- FI антены ?
Nouneim71 писал(а):
Piranhia
У этой материнской платы две антенны. Я просто наклонил их также как если бы это был стандартный корпус, только они находятся не перпендикулярно полу, а параллельно
Piranhia
Благодарю за ответы на вопросы. Желаю Вам не разочароваться в выбранном кейсе ! :-)
Nouneim71 писал(а):
Piranhia
Пока ничего не предвещает. Уже больше месяца глаз радует.
Если нужно будет что-нибудь сфотографировать или какие-либо вопросы - пишите, подскажу, сфоткаю.
Корпус очень неординарный, мне кажется что даже система собирается под него, а не в нём, но оправдывает себя на 100%
Подскажите, как решается вопрос с проводами, hdmi, usb и т.д. Я так понимаю они выходят сверху и крышка может не закрываться?
Лаборатория
